Problème avec moteur de portail Advisen Astrell 350
25856
Questions Problèmes Électrique : Problème avec moteur de portail Advisen Astrell 350
christouf
christouf
2 messages
Je viens d'installer mon moteur de portail.
Tout fonctionne sauf les cellules.
En effet, il n'y a aucune tension au niveau de la cellule qui transmet.
J'ai pris la tension au niveau de la cellule mais aussi au niveau des bornes du moteur).
J'ai vérifié le câble qui a l'air OK.
Des idées de la provenance du problème ?
Merci de votre aide.
16 septembre 2024 à 19:01
30 075 messages
Bonjour christouf,
Il faut reprendre votre câblage et mieux analyser le fonctionnement des cellules.
"Pas de tension...", c'est bien vague.
On peut simuler l'absence de cellules avec un pontet. Voir la notice.
16 septembre 2024 à 22:11
christouf
christouf
2 messages
La notice ne mentionne pas ce dont vous parlez.
Pas de tension signifie que j'ai testé avec un multimètre.
- 13 V dans aux bornes de la cellule réceptrice à peine quelques millivolt dans la cellule émettrice alors que je devrais avoir 13V également (j'ai testé aux bornes de la cellule mais aussi aux bornes ds la carte du moteur).
Le portail fonctionne donc en mode pas à pas mais pas de fermeture automatique possible sans cellules...
Voila mon problème.
16 septembre 2024 à 22:43
30 075 messages
Re. La cellule délivre un contact sec, sauf si le système est numérique avec un bus.
Si vous pouviez transmettre la notice (PDF ou lien) on pourrait voir comment les cellules sont connectées.
Normalement, la cellule émettrice est alimentée sous tension continue ; elle émet un rayonnement IR pulsé.
La cellule réceptrice est également alimentée en continu, et quand le faisceau est reçu le contact interne est fermé.
Quand le faisceau est interrompu par un obstacle, le contact s'ouvre, et le mouvement du portail s'arrête.
Il faut donc que vous contrôliez la présence de la tension d'alimentation sur les cellules, et que vous contrôliez aussi l'état du contact. Avec aussi l'alignement des cellules
Mais on ne sait si le système est classique (contact, pour lequel on a précisé le fonctionnement), ou avec un bus ; c'est alors une autre technologie.
17 septembre 2024 à 08:00
Bob
Bob
2 509 messages
Effectivement vous devriez avoir 12 volts sur les deux cellules
revoir le câblage des cellules schéma page 16 Motorisation de portail Advisen Astrell 350
17 septembre 2024 à 09:57
  • 1. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 2. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 3. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 4. Problème moteur portail Sentinel PRO 400
    N°25917 : Bonjour. Lorsque j'utilise la télécommande de mon portail, le moteur ne démarre pas alors que le gyrophare clignote et que la LED P1 s'allume. J'ai essayé de réinitialiser les télécommandes et de refaire l'apprentissage...
  • 5. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
    N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
  • 6. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 7. Absence alimentation moteur de droite sur XP350+
    N°15023 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un problème sur mon automatisme de portail, depuis 2 jours celui-ci est HS : le vantaux de droite ne s'ouvre plus, les 2 moteurs sont en bon état de fonctionnement (testés) donc le...
  • 8. Problème avec moteur portail coulissant Beninca MS4
    N°15090 : Bonjour. J'ai un moteur de portail coulissant Beninca, référence MS4. J'ai installé des cellules de détection. Au début ça fonctionnait très bien, à la fermeture, lorsque les cellules détectaient un obstacle, il...
  • 9. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 10. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
    N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème avec moteur de portail Advisen Astrell 350 >>>
