Impossible de débrancher le câble de terre
25855
Question Forum Électricité : Impossible de débrancher le câble de terre
Apone
Apone
3 messages
J'ai à mon compteur un bornier, comme sur la photo, avec les parties en jaune qui s'enlèvent.
Sauf que même sans la partie jaune les câbles sont désespérément bloqués.
J'ai essayé de glisser un petit tournevis, et pousser au fond, vers le haut ou vers le bas, ça ne se débloque pas.
Le boitier est de marque Schneider.
Au secours !!!
débrancher le câble de terredébrancher le câble de terre
16 septembre 2024 à 19:01
Bob
Bob
2 509 messages
Tout d'abord ce n'est pas à votre compteur, mais sur le tableau de répartition électrique.
Cette partie jaune il faut la remettre en place et pousser dessus avec un tournevis puis tirer en même temps sur le fil, mais pourquoi voulez vous déconnecter ce conducteur de terre ?.
17 septembre 2024 à 10:05
Apone
Apone
3 messages
Merci pour la réponse.
J'avais déjà essayé d'appuyer dessus, avec un tournevis, avec le doigt, tout en tirant sur le fil (assez fort en faisant des mouvements d'avant en arrière) sans succès.
Dans le doute j'ai réessayé tout à l'heure, pour suivre votre conseil, sans succès.
(naturellement je coupe au principal à chaque fois que j'accède au tableau)
J'ai besoin de sortir un des fils de terre car il est groupé avec sa terre et son neutre dans un câble et je veux sortir la gaine du câble pour pouvoir utiliser une pince ampèremétrique et aussi diminuer légèrement l'encombrement derrière le tableau.
29 septembre 2024 à 17:45
Apone
Apone
3 messages
Bonjour, vous aviez bien raison, le mécanisme était juste grippé et il a fallu vraiment appuyer fort pour le dégripper, maintenant ça se déclenche bien plus facilement.
21 octobre 2024 à 23:34
  • 1. Câble électrique défectueux
    N°19737 : Bonjour. Dans la nuit du grand vent (il y a 2 jours) j'ai eu le différentiel qui se déclenchait aléatoirement toutes les demies heures environ. Le lendemain j'ai réussi à isoler la ligne de prise dans une chambre et un...
  • 2. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
  • 3. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
    N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
  • 4. Rénovation section câble terre
    N°21874 : Bonjour à tous. Je me nomme Laurent, je m'attaque a la rénovation d'un petit studio et je sollicite un petit conseil pour mon installation. Il s'agit d'un immeuble des années 1965. J'ai demandé a EDF de me mettre un...
  • 5. Conseil branchement de câble de terre
    N°8098 : Je viens d'installer un tableau électrique chez moi pour remplacer l'ancien, j'ai relié le plus et le moins du compteur EDF à mon tableau mais je ne trouve pas le câble de terre, comment je peux faire ?
  • 6. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 7. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 8. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 9. Relier les cuivres à la terre câble sans coupure ni domino
    N°4461 : Bonjour. Je suis en train de relier tous mes tuyaux en cuivre à la terre avec un câble jaune/vert de 6mm carré et avec les brides des terres. Ce câble part du tableau, arrive dans une boîte de dérivation et ensuite il...
  • 10. Câble de terre raccordement disjoncteur abonné
    N°14941 : Bonsoir, Est-il possible d'utiliser du câble de terre de 10mm² pour aller du bornier de terre du disjoncteur abonné à la barrette de prise de terre qui part au sol ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Impossible de débrancher le câble de terre >>>
