Relier les cuivres à la terre câble sans coupure ni domino
Questions Forum Électricité : Relier les cuivres à la terre câble sans coupure ni domino
Bonjour. Je suis en train de relier tous mes tuyaux en cuivre à la terre avec un câble jaune/vert de 6mm carré et avec les brides des terres.
Ce câble part du tableau, arrive dans une boîte de dérivation et ensuite il continue vers les tuyaux.
Je voudrais savoir si je peux faire un pont avec un domino dans la boîte de dérivation, car le câble est un peu court pour arriver jusqu'au dernier tuyau, ou s'il faut que le câble soit unique et sans coupure du tableau jusqu'au dernier tuyau.
Une deuxième question qui me rassurera : chaque fois il y a une vanne, faut-il mettre une bride juste après, vu que les joints vont interrompre la mise à terre ? Merci beaucoup.
22 octobre 2008 à 00:58
Réponses FAQ Électricité 1
Je n'en vois pas trop l'intérêt, sauf à supprimer un éventuel phénomène d'électrolyse entre cuivre, acier et fonte d'aluminium. Si c'est cela votre mise à la terre, vous allez faire bondir plus d'un internaute électricien... Tapez la requête :
mise à la terre sur le moteur de recherche du forum électricité et vous trouverez quelques petites choses intéressantes sur la question.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
Réponses FAQ Électricité 2
Si vous faites votre liaison équipotentielle principale, il faut plutôt du 16² et non pas du 6².
Il suffit de relier la canalisation d'eau principale au plus près de la pénétration dans la maison.
Pas de problème pour faire une dérivation mais utilisez un bornier et un pas un domino (chaque conducteur doit être serré individuellement).
Si vous faites votre liaison équipotentielle supplémentaire pour la salle de bains, pas de problème avec le 6².
Réponses FAQ Électricité 3
Pas de panique comme suggère Jean-Pierre. Les joints isolent, mais sauf si les vannes sont en plastique, les écrous sont en laiton et la continuité de la liaison à la terre est assurée (mais il faut quand même vérifier). Un seul point de liaison de l'ensemble des tuyaux à la terre suffit. Traitez le cas de la salle de bain à part.
Réponses FAQ Électricité 4
Merci de vos réponses. La liaison à la terre de la maison sera faite en 16 mm², bien sûr,sauf que j'ai 3 nourrices pour des salles des bains à mettre à la terre. C'est pour cela que j'ai pensé à faire les liaisons équipotentielles avec du 6 mm².
Vu que les vannes ont des joint en caoutchouc, je me demandais si on a la continuité de la liaison ou pas. C'est pour ça que j'ai prévu de mettre les brides de terre avant et après chaque vanne.
Pour le bornier (je suis étranger - j'imagine un platine dans la quelle on visse le câble dénudé) Pourrait-on en voir une photo ?
Cela existe en différentes dimensions, j'imagine. On la trouve facilement dans le commerce ?
Un merci à tous, pour la patience.
Réponses FAQ Électricité 5
Moi je ne vois aucun inconvénient à utiliser un domino mais en revanche, il faut effectivement un raccordement individuel. Si vous souhaitez effectuer plusieurs raccordements sur la même liaison, utiliser une barrette collectrice de terre (barre de cuivre que l'on trouve dans les tableaux électriques).
Réponses FAQ Électricité 6
Bonjour. Un mot revient souvent dans les forums Electricité et Electroménager, et mintrigue car je nen connais pas la signification, du moins celle qui lui est donnée : Qu'est-ce qu'une nourrice ? Je connais la nourrice, sorte de jerricane pour transporter un liquide, mais je pense que la signification que vous donnez au mot nourrice doit être différente. Un ballon ? Un réservoir ? Une machine ? Je vous remercie par avance de bien vouloir éclairer ma lanterne. (Normal dans un forum Electricité ! ...)
Réponses FAQ Électricité 7
Bonjour, La barrette collectrice peut-on la retrouver dans le commerce ? Merci.
Le raccordement est individuel : Du tableau à la nourrice, en passant par une boîte de dérivation. Je suis un peu court de câble dont la nécessité de faire une rallonge au niveau de la boîte.
Après la boîte j'ai deux nourrices et là j'irais dans un seul trait.
Pour la nourrice, je pourrai vous envoyer une photo si vous le souhaitez, c'est le regroupement des tuyaux qui de départ et retour du chauffage et le départ de l'eau froide et eau chaude qui vont vers les salles de bain, avec les vannes pour couper l'eau en cas de dégâts.
Dans mon cas avec 4 chambres et 4 salles de bain (je rénove pour faire un gîte), on a pas mal des tuyaux !
Voir une photo ici :
Réponse de Bricovidéo :
1) La barrette : Oui, même en GSB (Grandes Surfaces de Bricolage)
2) Le départ de tuyaux que vous décrivez me semble, sauf erreur de ma part, beaucoup plus connu sous l'appellation de "clarinette", mais une photo aura l'avantage de "parler" et de lever toute ambiguïté sur la nature exacte de la chose.
Réponses FAQ Électricité 8
En plomberie, c'est l'équivalent d'une multiprise en électricité : une entrée et beaucoup de sorties pour y relier différents récepteurs utilisant l'eau (chaude ou froide). On peut taper "nourrice plomberie" dans un moteur de recherche.
Réponses FAQ Électricité 9
Bonjour, merci de la réponse. Je chercherai la barrette dans un magasin de bricolage.
Pour la nourrice, je me remets au nom que mon ami plombier a donné à l'ensemble des tuyaux, comme dans la photo. En tant qu'étranger, moi aussi j'ai eu du mal à savoir ce que c'était. Mais clarinette, me fait encore plus sourire. Je la trouve sympa comme appellation. Bon week-end
26 octobre 2008 à 02:56
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 5. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
- N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
- 6. Faut-il isoler le câble de terre entre le tableau et la barrette de coupure
- N°17386 : Bonjour, Mon câble de terre 16 mm² cuivre remonte à l'extérieur du mur dans une goulotte, et redescend par un autre mur vers la barrette de coupure, également dans une goulotte (barrette hors goulotte à 30 cm du...
- 7. Rénovation section câble terre
- N°21874 : Bonjour à tous. Je me nomme Laurent, je m'attaque a la rénovation d'un petit studio et je sollicite un petit conseil pour mon installation. Il s'agit d'un immeuble des années 1965. J'ai demandé a EDF de me mettre un...
- 8. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
- N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
- 9. Câble de terre a été coupé par erreur
- N°18695 : Bonjour, Tout d'abord, je souhaite à tous une excellente année 2019 :biggrin: Durant la rénovation de ma maison, le câble de terre a été coupé par erreur. Pour résoudre ce problème j'ai enlever l'ancien (tresse en...
- 10. Relier compteur à terre immeuble
- N°1783 : Bonjour, ai-je le droit de relier directement mon compteur sur la terre de l'immeuble bien que je ne sois pas électricien ? Mon immeuble, en région parisienne, vient d'être pourvu d'une prise de terre à tous les étages ; mais...
