Remplacer un interupteur par une prise + interrupteur
Fiches Bricolage Électricité : Remplacer un interupteur par une prise + interrupteur
Bonjour à tous. Je veux remplacer un interrupteur va et vient par une prise + interrupteur. Pouvez-vous me fournir un schéma ? Merci d'avance.
21 octobre 2008 à 02:58
Réponses forum électricité 1
Normativement ce n'est pas autorisé.
Électriquement c'est plus ou moins facile car il faut récupérer le neutre quelque part sur le circuit d'éclairage. La faisabilité dépendra donc de la configuration de votre installation.
Réponses forum électricité 2
En revanche l'utilisation du circuit pour une prise de courant commandée est autorisée.
24 octobre 2008 à 03:09
- 1. Remplacer un interrupteur normal par un interrupteur avec prise de courant
- N°14745 : Bonjour, J'ai un interrupteur simple et souhaite le remplacer par un interrupteur-prise de la marque Hager. Problème il y a tellement de bornes que je ne sais pas où je dois enficher mes fils, si je dois faire un pont entre...
- 2. Remplacer interrupteur-prise par simple interrupteur
- N°3226 : Bonjour et bravo pour ce site. J'ai acheté un appartement où il y a encore des interrupteurs-prise. J'en ai remplacé un par un simple interrupteur mais que faire des fils de la prise ? Est-ce que ça représente un quelconque...
- 3. Remplacer interrupteur par prise ou applique
- N°316 : Madame, Monsieur, bonjour. Je voudrais juste savoir s'il est possible de remplacer un interrupteur par, soit une prise de courant, soit éventuellement une applique, et si c'est possible, comment faut-il faire ? Merci d'avance.
- 4. Remplacer va et vient par interrupteur
- N°19506 : Bonjour, Je veux remplacer un va et vient par un interrupteur simple. Mon problème est le suivant : actuellement il alimente la lumière et une prise de courant. Ce que je voudrais c'est garder uniquement la lumière et faire...
- 5. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 6. Remplacer interrupteur par prise de courant ?
- N°18081 : Bonjour, D'après les photos, est-il possible de remplacer ces interrupteurs par une prise de courant ? Je suis profane alors si vous pouviez détailler vos réponses. Bonne journée.
- 7. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 8. Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
- N°4893 : Voilà mon problème : j'avais un combiné interrupteur + prise. J'ai démonté pour mettre une plaque interrupteur et une plaque prise. J'ai trouvé 2 tubes de fils l'un 3 fils rouge, bleu et noir, l'autre bleu et rouge. Je...
- 9. Relier prise à interrupteur mural
- N°495 : Bonjour, je ne sais comment faire pour installer une prise de 220V à un interrupteur mural, avec deux fils, qui sert à allumer une ampoule ?
- 10. Validation tableau électrique triphasé
