Remplacer va et vient par interrupteur
19506
Question Forum Électricité : Remplacer va et vient par interrupteur
GREGF
GREGF
4 messages
Je veux remplacer un va et vient par un interrupteur simple.
Mon problème est le suivant : actuellement il alimente la lumière et une prise de courant.
Ce que je voudrais c'est garder uniquement la lumière et faire en sorte que ma prise de courant reste alimentée en permanence.
J'espère que je suis compréhensible, je joins une photo du va et vient tel qu'il est branché actuellement.
Merci, cordialement.
remplacer va et vient par interrupteur
03 novembre 2019 à 11:08
Forum électricité réponse 1
10 998 messages
Vu comme cela j'ai l'impression qu'il s'agit plutôt d'un double inter.
Si j'ai bien compris vous voulez gardez un seul inter pour la lampe et que la prise soit alimentée en permanence (l'autre inter ne servira plus).
2 hypothèses possibles :
1/ Le violet est l'alimentation de la prise
- vous enlevez le petit pont rouge
- vous débranchez le violet
- vous branchez le violet avec sur la borne rouge à gauche.
2/ L'orange est l'alimentation de la prise
- vous débranchez le rouge
- vous branchez le rouge sur la borne rouge à droite
- vous débranchez l'orange
- vous branchez l'orange sur la borne rouge à droite.
Une chance sur 2, mais de risque à essayer l'une ou l'autre.
03 novembre 2019 à 11:32
Forum électricité réponse 2
Bob
Bob
2 510 messages
De quelle couleur est le fil de la prise violet ou orange ?
Sur votre nouvel inter mettre le fil qui va à la prise (violet ou orange à vous de vérifier) avec la phase ici en rouge dans la double borne de l'inter repère coloré en rouge et le retour lampe sur l'autre borne.
03 novembre 2019 à 11:38
Forum électricité réponse 3
GREGF
GREGF
4 messages
Merci CMT je vais tester.
Merci Bob, je n'ai pas accès à la prise et ayant de gros problèmes de dos je ne peux pas bouger le meuble qui la cache.
Avec vos conseils je devrais y arriver.
Bon dimanche à vous deux !
03 novembre 2019 à 12:07
Forum électricité réponse 4
GREGF
GREGF
4 messages
J'ai oublié une chose importante c'est la photo du nouvel interrupteur. Merci.
remplacement va et vient par interrupteur
03 novembre 2019 à 12:10
Forum électricité réponse 5
10 998 messages
Vous branchez le rouge sur la borne rouge.
Puis 2 cas de figure :
- vous branchez le violet sur la borne rouge
- vous branchez l'orange sur une des bornes blanches
- vous branchez le violet sur une des bornes blanches
03 novembre 2019 à 13:04
Forum électricité réponse 6
GREGF
GREGF
4 messages
Bonjour CMT.
Ma réponse est tardive mais j'ai le disjoncteur principal qui a lâché et j'ai dû attendre EINEDIS pour le remplacement.
Merci mille fois pour vos réponses... La première solution était la bonne.
En vous souhaitant une bonne semaine, cordialement.
Grég.
04 novembre 2019 à 11:13
Forum électricité réponse 7
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 024 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus..
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
BricoVidéo image du jour. Photo Patrice Faro. Black Dog. Nikon D5500 zoom Nikkor 18 mm-55 mm. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photos Patrice Faro
04 novembre 2019 à 17:09
  • 1. Remplacer va et vient par du sans fil
    N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
  • 2. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 4. Remplacer va et vient couloir par interrupteur temporisé
    N°11492 : Bonjour, afin de ne plus gaspiller l'électricité, je compte installer un interrupteur temporisé dans mon couloir qui a pour l'instant des va et vient. Est-ce possible et facile ? Merci.
  • 5. Va et vient avec variateur Legrand
  • 6. Remplacer interrupteur va et vient par détecteur de présence
    N°5947 : Bonjour, Comment brancher mon inter détecteur à la place d'un inter va et vient. Sur le va et vient, il est raccordé 2 fils rouges et 1 orange. Sur l'interrupteur du détecteur il y a 3 broches de raccordement : une N une L et au...
  • 7. Remplacer vieil interrupteur poussoir + va et vient Arnould par un Legrand
    N°17436 : Bonjour à tous, J'ai voulu changer un double interrupteur Arnould (poussoir avec télérupteur et va et vient) par un Legrand Niloe mais ça ne marche pas... Pour expliquer : mon poussoir avec télérupteur commande 3 lampes...
  • 8. Remplacer va-et-vient par détecteur de présence
    N°1086 : Bonjour, je souhaite remplacer un des deux interrupteurs va et vient de mon garage par un détecteur de présence (alimentation de deux néons). Comment faire ? A l'interrupteur, j'ai deux fils orange (les navettes ?) et un fil...
  • 9. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 10. Supprimer va-et-vient et le remplacer par une autre ampoule
    N°6748 : Bonjour Je voudrais supprimer un va-et-vient qui allume l'ampoule de la cuisine par un interrupteur normal et remplacer ce même circuit va-et-vient par l'ampoule de la salle de bains, qui est branchée sur un interrupteur...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer va et vient par interrupteur >>>
