Remplacer va et vient couloir par interrupteur temporisé
11492
Problème Forum Electricité : Remplacer va et vient couloir par interrupteur temporisé
Bonjour, afin de ne plus gaspiller l'électricité, je compte installer un interrupteur temporisé dans mon couloir qui a pour l'instant des va et vient. Est-ce possible et facile ? Merci.
11 février 2011 à 13:27
Astuces bricolage 1 électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, tout est réalisable quand on connait l'électricité, là je pense qu'il faut vous faire aider. Cordialement.
12 février 2011 à 15:18
Astuces bricolage 2 électricité
30 142 messages
Bonjour. C'est toujours possible, mais la consommation est négligeable par rapport aux autres récepteurs domestiques, la cuisson notamment.
12 février 2011 à 10:09
Astuces bricolage 3 électricité
11 005 messages
Sans avoir à refaire tout le câblage, le plus simple est de passer par un micro module de temporisé.
Il faudra remplacer les va et vient par des poussoirs.
Voir par exemple chez Yokis
yokis.fr télérupteur temporisé encastrable 500W
Voir dans la rubrique schéma pour le MTT500E : "Câblage avec BP déporté à la place d'un va et vient".
12 février 2011 à 07:29
Astuces bricolage 4 électricité
PL
PL
13 550 messages
Oui, mais vous serez obligé de supprimer un va et vient, et de mettre un inter temporisé mécanique et non électronique. Donc l'inter qui ne servira plus, relier les trois fils ensemble et fermer cet inter par un cache, sur celui qui vous servira pour l'inter temporisé, relier les deux fils de même couleur, les brancher ensemble sur une entrée de l'inter et le fil restant sur l'autre entrée.
12 février 2011 à 08:20
Astuces bricolage 5 électricité
Bonjour ; Est-il possible de remplacer sur un circuit va et vient les interrupteurs par des temporisés ?
13 février 2012 à 11:28
  • 1. Remplacer va et vient par du sans fil
    N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
  • 2. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 3. Va et vient et détecteur de présence
    N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
  • 4. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 5. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 6. Remplacer va et vient par interrupteur
    N°19506 : Bonjour, Je veux remplacer un va et vient par un interrupteur simple. Mon problème est le suivant : actuellement il alimente la lumière et une prise de courant. Ce que je voudrais c'est garder uniquement la lumière et faire...
  • 7. Remplacer vieil interrupteur poussoir + va et vient Arnould par un Legrand
    N°17436 : Bonjour à tous, J'ai voulu changer un double interrupteur Arnould (poussoir avec télérupteur et va et vient) par un Legrand Niloe mais ça ne marche pas... Pour expliquer : mon poussoir avec télérupteur commande 3 lampes...
  • 8. Branchement d'un interrupteur temporisé Legrand sur un va-et-vient
    N°8452 : Bonjour Actuellement, j'ai un va-et-vient pour allumer la lampe du plafond de ma pièce. Il y a 2 fils noirs et 1 fil violet au milieu pour chaque interrupteur. Je voudrais installer un interrupteur temporisé de marque Legrand...
  • 9. Va et vient avec variateur Legrand
  • 10. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer va et vient couloir par interrupteur temporisé >>>
remplacer telerupteur gerard mang par legrandprises interrupteurs chambordcompteur hz heuresprise interrupteur translucide
