Système douille dans applique avec lampe crayon
11493
Problèmes Forums Electricité : Système douille dans applique avec lampe crayon
Bonjour. Existe t-il un système de douille pour mettre une lampe économie d'énergie dans une applique murale à la place du support pour crayon halogène existant ?
11 février 2011 à 09:52
Bonjour, vous n'avez pas besoin de changer la douille de votre lampe. Il existe des lampes économiques qui remplacent les vôtres. Je crois qu'il s'agit d'ampoule à culot r7s économique.
Faites donc une recherche internet. Cordialement.
12 février 2011 à 11:59
PL
PL
13 551 messages
Oui bien sûr, il suffit d'enlever les parties que vous ne voulez plus, brancher une douille adaptée soit à vis soit à baïonnettes, attention qu'elles peuvent supporter un ampérage suffisant.
12 février 2011 à 08:10
  • 1. Schéma branchement interrupteur à tirette sur une douille
    N°14148 : Bonjour, J'aimerais installer une tirette interrupteur sur la douille d'une applique qui se trouve à la tête de mon lit afin de ne pas avoir à sortir de mon lit pour éteindre la lumière !!! J'ai bien trouvé une tirette,...
  • 2. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 3. Bricolage système électrique lampe de salon
    N°2059 : Bonjour, j'aimerais à partir d'un support existant créer une lampe de salon... Pouvez-vous m'expliquer comment je pourrais apporter la lumière ! Pourriez-vous m'indiquer le système de la douille (ampoule) jusqu'à la prise...
  • 4. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 5. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 6. Court-circuit changement douille lampe
    N°1862 : Lors du changement d'une douille, un court-circuit est intervenu et depuis il n'y a plus de courant dans la lampe. J'ai commis l'erreur de changer la douille uniquement en mettant l'interrupteur-variateur en position éteinte....
  • 7. Renseignement branchement applique
    N°20825 : Bonjour. Peut-on brancher une applique à led sur un interrupteur simple Sagane avec voyant témoin sans fil neutre (applique 220v 18 W). Merci. Cordialement.
  • 8. Remplacer lampe applique salle de bain
    N°15719 : Bonjour, J'ai la lampe de l'applique au dessus du lavabo qui est grillée. Ça ressemble à une ampoule halogène. Je ne sais pas comment la sortir de son logement. Il n'y a pas beaucoup de place pour passer les doigts. J'ai...
  • 9. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
    N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
  • 10. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
    N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
>>> Résultats suivants pour : Système douille dans applique avec lampe crayon >>>
prise murale avec terrelampe fluocompacteampoule halogene bricolage adaptateur douille baionnette douille e27
