Remplacer lampe applique salle de bain
Conseils dépannage problème électrique : Remplacer lampe applique salle de bain
J'ai la lampe de l'applique au dessus du lavabo qui est grillée.
Ça ressemble à une ampoule halogène.
Je ne sais pas comment la sortir de son logement.
Il n'y a pas beaucoup de place pour passer les doigts.
J'ai essayé de pousser en long et large mais sans succès.
Ci-joint une image vue de dessous et une autre d'un peu plus loin.
27 juillet 2016 à 16:20
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
N'oubliez pas de couper le courant avant toutes interventions sur une installation électrique.
27 juillet 2016 à 17:23
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Merci pour cette réponse rapide et la vidéo.
Malheureusement ça ne va pas pour cette applique il y a comme un truc qui bloque.
A force de tirer j'ai réussi à casser l'ampoule, du coup c'est sorti tout seul.
Mais je vais être embêté pour en remettre une si je ne trouve pas la bonne manip.
Ci-joint une nouvelle photo on dirait une bague qu'il faut tourner mais je ne peux même pas y passer les doigts.
27 juillet 2016 à 17:40
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
Peut-être les bagues sur les côtés se dévissent.
28 juillet 2016 à 10:11
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
Désolé, dans ce cas il faudra aller sur le site du constructeur.
28 juillet 2016 à 19:19
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo
Merci pour le conseil, mais problème je ne connais pas la marque de ce truc il n'y a pas d'étiquette dessus.
Finalement j'ai réussi à remettre une ampoule.
La partie blanche se rétracte en poussant dessus, comme c'est assez dur je me suis aidé d'un tournevis et j'ai inséré l'ampoule dans son logement droit en premier et rentré la partie gauche par le dessus.
On voit bien sur la photo de mon message précédent que l'encoche est sur le dessus.
C'est pas commode mais ça rentre.
Merci pour l'aide et le soutien, mon problème est réglé.
31 juillet 2016 à 12:40
- 1. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
- N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
- 2. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 3. Interrupteur sans fil avec réglette salle de bain
- N°25467 : Amis bricoleurs bonjour. Étant grand novice en la matière, après une pose de porte coulissante bien évidement l'interrupteur passe devant la nouvelle porte. J'ai donc acheté un interrupteur sans fil comme ceci. Par...
- 4. Problème remplacement lampe de miroir de salle de bain
- N°14780 : Bonjour, Ma lampe de miroir de salle de bain Ebir Iluminacion modèle esther est grillée. Je ne parviens pas à l'ouvrir. J'ai bien enlevé les 2 petites vis sur l'arrière mais rien. J'essaie de glisser un tournevis pour...
- 5. Remplacer des télérupteurs mécaniques
- N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
- 6. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 7. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 8. Problème interrupteur lampe salle de bain
- N°25149 : Bonjour. Voici mon problème : Je dispose d'un interrupteur dans ma salle de bain et il y a deux lampes. La première fonctionne très bien et a un câble bleu et un violet. La seconde a quatre câbles (cf photo) : un...
- 9. Convecteur salle de bain tension des fils
- N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
- 10. Problème applique de salle de bains
- N°21041 : Bonjour. Dans ma salle de bains j’ai une applique équipée d’un va et vient et qui utilise un tube LED. Il y a 2 mois l’ampoule a grillé (probablement à la suite d’un appui sur l’interrupteur avec les mains...
