Problème interrupteur lampe salle de bain
25149
Conseils Dépannage Problème Électrique : Problème interrupteur lampe salle de bain
Amaucri
Amaucri
2 messages
Voici mon problème :
Je dispose d'un interrupteur dans ma salle de bain et il y a deux lampes.
La première fonctionne très bien et a un câble bleu et un violet.
La seconde a quatre câbles (cf photo) : un câble de terre, un bleu et deux rouges.
Cependant, lorsque je fais les branchements de cette dernière lampe et que je remets le courant, celle-ci reste allumée et l'interrupteur n'a aucun effet.
J'ai vérifié les câbles derrière l'interrupteur et je pense que cela ne correspond pas.
Si quelqu'un peut m'aider, ce serait très gentil !
panne éclairage salle de bainpanne éclairage salle de bain
03 février 2024 à 16:42
Bob
Bob
2 510 messages
Sur cette alimentation les fils rouges sont la phase le fil bleu le neutre et le jaune vert la terre et c'est une alimentation permanente.
Derrière ce boitier y a t'il d'autre fils ?
03 février 2024 à 18:07
Amaucri
Amaucri
2 messages
Non, et sur l'autre lampe il n'y a que deux fils.
03 février 2024 à 18:09
Bob
Bob
2 510 messages
Pour votre lampe applique, il faudra en mettre une qui possède un inter.
03 février 2024 à 18:10
  • 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 2. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 3. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
    N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
  • 4. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 5. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 6. Problème suite à un interrupteur cassé
    N°21630 : Bonjour. Suite à un interrupteur cassé de ma salle de bain, j'ai changé d'interrupteur. Mais celui cassé était branché avec le neutre, sur le nouveau interrupteur, il n'y avait que 2 fils, OK ça fonctionne. Mais le...
  • 7. Problème remplacement lampe de miroir de salle de bain
    N°14780 : Bonjour, Ma lampe de miroir de salle de bain Ebir Iluminacion modèle esther est grillée. Je ne parviens pas à l'ouvrir. J'ai bien enlevé les 2 petites vis sur l'arrière mais rien. J'essaie de glisser un tournevis pour...
  • 8. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 9. Interrupteur sans fil avec réglette salle de bain
    N°25467 : Amis bricoleurs bonjour. Étant grand novice en la matière, après une pose de porte coulissante bien évidement l'interrupteur passe devant la nouvelle porte. J'ai donc acheté un interrupteur sans fil comme ceci. Par...
  • 10. Problème panne éclairage salle de bain
    N°15705 : Bonjour à tous. J'ai installé un éclairage plafond dans ma salle de bain en sachant qu'il y a un éclairage mural fonctionnant depuis 5 ans et un interrupteur simple apparemment les lampes mural et plafond sont apparemment...
>>> Résultats suivants pour : Problème interrupteur lampe salle de bain >>>
