Problème suite à un interrupteur cassé
21630
Questions / Réponses Électricité : Problème suite à un interrupteur cassé
Jimmy69
Jimmy69
4 messages
Suite à un interrupteur cassé de ma salle de bain, j'ai changé d'interrupteur.
Mais celui cassé était branché avec le neutre, sur le nouveau interrupteur, il n'y avait que 2 fils, OK ça fonctionne.
Mais le problème c'est que la lampe du dressing qui est dans le prolongement de la salle de bains a sauté et elle ne fonctionne plus (changement d'ampoule, de douille).
Le problème vient-il du neutre que j'ai retiré de l'interrupteur de la salle de bain ?
Ou y a t'il un autre problème ?
09 janvier 2022 à 10:01
10 993 messages
Il n'y a pas de neutre sur un interrupteur (sauf interrupteur avec voyant témoin).
Vous aviez sans doute un repiquage de phase pour alimenter l'interrupteur du dressing
Combien avez-vous de fils ? Comment étaient-ils raccordés sur l'ancien ?
Des photos ?
09 janvier 2022 à 10:29
Remi
Remi
517 messages
Au risque de surprendre (ou pas) CMT, j'ai déjà vu dans certaines habitations du début des années 80, des interrupteurs bipolaires dans les pièces humides.
Cela dit vu la description du problème (et surement un mélange de couleur derrière l'interrupteur), CTM a surement raison, il devait y avoir un repiquage sur l'interrupteur de la SdB pour le dressing.
Cordialement. Rémi
09 janvier 2022 à 13:05
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour les Terriens !
@Rémi :
biggrin pas surpris du tout ! biggrin
En Belgique, les interrupteurs pour les pièces humides doivent impérativement être bipolaires (le R.G.I.E. l'impose). Pourquoi ? Parce qu'il y a deux distributions électriques possibles : 3 x 400 + N et 3 x 230 V.
C'est le 3 x 230 V qui pose problème car avec des interrupteurs unipolaires il reste toujours une phase ... et entre phase et terre 120 - 130V funk et un courant bien suffisant pour se faire titiller ou jouer à Cloclo ! Non humide on se prend une solide châtaigne et les protections différentielles ne bronchent pas. Humide ... ce peut être très différent ! sad
Martien-071
09 janvier 2022 à 15:47
Jimmy69
Jimmy69
4 messages
Merci pour vos réponses.
Effectivement, c'est une maison des années 80, donc , il y avait 3 fils sur mon interrupteur.
Mais OK ça marche avec 2 fils, (2fils rouges) et le fil (vert jaune) n'est plus connecté.
Qu’appelez vous repiquage ?
Car j'ai 2 fils qui sortent du plafond du dressing, (un marron et un bleu).
Dois-je modifier le branchement de l'interrupteur de la salle de bains ?
Merci de vos réponses.
10 janvier 2022 à 06:51
Bob
Bob
2 509 messages
qu'est qui vous fait penser que c'est un neutre ??
Boitier inter SDB combien de fils et quel couleurs ? (2fils rouges) et le fil (vert jaune) n'est plus connecté.
et au plafond SDB combien et couleur ?
Votre inter dressing combien de fils et quel couleur ? OK pour un marron et un bleu au plafond répondre avec le maximum d'info ou des photos.
10 janvier 2022 à 11:51
Jimmy69
Jimmy69
4 messages
Merci pour votre commentaire.
Voila la situation.
Interrupteur SdB à l'origine (1 fil vert/jaune (neutre ??) + 2fils rouges.
Sur le nouveau Interrupteur (connection avec les 2fils rouges) OK
Mais la lampe plafond dressing (1fil marron et 1fil bleu).
Interrupteur dressing aussi (2fils rouges).
Et faite de retirer le fil (vert/jaune) de l'inter SDB, fait que la lampe dressing ne marche plus.
Je n'ai pas débranché la lampe (néon) de la SDB (puisque cela marche).
10 janvier 2022 à 13:09
Bob
Bob
2 509 messages
Dommage pas de photos.
Vu les couleurs annoncées, votre installation ne respecte pas du tout les normes en terme de couleur et avec le peu de renseignements fournis on va tenter de résoudre le problème.
Comme déjà dit et je me répète le fil bicolore vert-jaune ne devrait être utilisé que pour la terre, mais visiblement chez vous l'installateur ou la personne qui à fait ces raccordements la utilisé comme conducteur actif funk .
Puisque vous semblez dire que ce fil était branché sur une borne de l'inter que vous avez remplacé
il va falloir le rebrancher avec l'un des deux fils rouges sur une des bornes de l'inter ( oui deux fils ensemble dans la même borne)
Il y a une chance sur deux pour que cela fonctionne du premier coup, si OK c'est bon mais si la lampe du dressing ne s'allume que lorsque la salle de bain est allumée, il faudra déplacer ce fil bicolore sur l'autre borne avec l'autre rouge.
Tout cela bien entendu hors tension titter
10 janvier 2022 à 17:38
Jimmy69
Jimmy69
4 messages
Merci Bob.
Je vais faire l'essai, et je vous tiens au courant.
Merci pour vos explications.
11 janvier 2022 à 07:14
  • 1. Problème suite changement bouton poussoir
    N°18010 : Bonsoir, J'ai voulu remplacer mon bouton poussoir et va et vient Arnould par un Legrand. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner correctement l'interrupteur Legrand, la fonction poussoir ne fonctionne pas. Ci-joint : photo...
  • 2. Problème branchement va et vient suite à des travaux
    N°16168 : Bonjour, Je rencontre le même problème que beaucoup ont présenté ici, à savoir que suite à des travaux, j'ai remplacé un va et vient jouxté d'une prise de courant par un nouvel ensemble. Maintenant, il ne fonctionne...
  • 3. Problème prise et interrupteur
    N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
  • 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 5. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
    N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
  • 6. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 7. Bruit interrupteur différentiel suite à plusieurs coupures de courants
    N°15229 : Bonjour, Suite à plusieurs coupures EDF hier, je me suis aperçu d'un bruit "de bourdonnement" dans mon tableau électrique qui n'était pas présent avant. Après avoir manipulé les interrupteurs du tableau, je remarque que...
  • 8. Problème bloc prise interrupteur sans fil
    N°13208 : Bonjour, Quand je branche un appareil sur une prise située juste en dessous de mon interrupteur sans fil, la lumière de mon salon s'allume toute seule, je précise, j'ai plâtré tout autour de ma prise, est-ce que ça peut...
  • 9. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
    N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
  • 10. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème suite à un interrupteur cassé >>>
pince a denuder automatiquemetrix mx463ampoule incandescence 01probleme tableau electrique 0
