Problème branchement va et vient suite à des travaux
16168
Question Forum Électricité : Problème branchement va et vient suite à des travaux
Fred7730
Fred7730
2 messages
Je rencontre le même problème que beaucoup ont présenté ici, à savoir que suite à des travaux, j'ai remplacé un va et vient jouxté d'une prise de courant par un nouvel ensemble.
Maintenant, il ne fonctionne plus correctement, à savoir que lorsque j'allume ma lampe par un premier interrupteur (celui que j'ai remplacé), puis que j’éteins par le second (auquel je n'ai rien modifié), tout fonctionne.
Mais si je veux rallumer par le premier interrupteur, alors cela ne fonctionne plus...
Je me doute bien qu'il s'agit d'un problème de branchement de fil, mais je ne me sors pas de ce casse-tête.
Pouvez-vous m'aider ?
Je vous joins des clichés pour essayer d'y voir plus clair.
12 décembre 2016 à 12:51
30 010 messages
Bonjour Fred7730. Vous pouvez regarder là va-et-vient.com
On y voit les navettes en violet et les conducteurs devant être reliés sur les bornes "commun". en marron et rouge. Vous avez dû inverser navette et l'un ou l'autre des rouge (phase directe) ou marron (phase coupée) sur l'un des appareillages.
12 décembre 2016 à 13:12
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 034 messages
Bonjour Fred7730.
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
12 décembre 2016 à 13:30
Fred7730
Fred7730
2 messages
Merci pour votre message.
Suite à votre demande, voici les images que je n'ai pas réussi à vous envoyer lors de mon message d'explication.
probleme branchement va et vient suite a des travaux 04probleme branchement va et vient suite a des travaux 03probleme branchement va et vient suite a des travaux 02probleme branchement va et vient suite a des travaux 01
13 décembre 2016 à 08:53
30 010 messages
Bonjour Fred7730. On ne pourra pas vous aider à distance, ne pouvant se référer aux couleurs.
On se demande pourquoi un neutre bleu est branché sur l'interrupteur supposé gris.
Il faut distinguer l'alimentation de la prise avec phase (couleur ?), neutre (supposé bleu) et la terre (le tout de section 2,5 mm²), avec les conducteur du va et vient sans aucun repérage de couleur.
Une installation comme on ne devrait jamais en trouver.
Avec un démontage sans repérage ; bien difficile de s'y retrouver.
Essayez déjà de faire la distinction entre alimentation PC et va et vient.
Regardez dans l'autre appareillage va et vient les couleurs des fils et leur branchement ; cela devrait pouvoir aider.
13 décembre 2016 à 09:19
  • 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 2. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 3. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 4. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 5. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 7. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 8. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 9. Branchement de va et vient sur 3 niveaux
    N°11465 : Bonjour, je cherche à réaliser un branchement de va et vient sur 3 niveaux : le rez de chaussée, le 1er étage, et le 2ème étage. J'aimerais du rez de chaussée pouvoir allumer et éteindre la lumière du rez de chaussée,...
  • 10. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
    N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement va et vient suite à des travaux >>>
