Branchements ventouse électromagnétique comment réaliser relais temporisé
Question Forum Électricité : Branchements ventouse électromagnétique comment réaliser relais temporisé
J'ai parcouru quelques réponses de solution pour des branchements de ventouse électromagnétique.
J'ai fait un branchement de mon installation avec un relais embrochable Finder 553290120040
Cela fonctionne mais mon souci est le suivant le relais permet l'ouverture du portillon mais d'une seconde.
J'ai des contacts à impulsions et donc même si je reste le doigt appuyé sur mon interphone le relais relâche.
J'aimerais juste temporiser mon installation.
Comment puis-je faire SVP ?
12 décembre 2016 à 11:30
Vous pourriez remplacer le relais Finder par un relais temporisé.
Il vous faut un relais un arrêt différé si lorsque vous appuyez sur votre bouton votre relais Finder se ferme.
Par contre si lorsque vous appuyez sur votre bouton relais Finder s'ouvre il vous faut un relais à mise en route différée.
Certains relais temporisés sont capables de faire les deux.
12 décembre 2016 à 13:18
- 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 2. Réglage relais temporisé Finder 80.01
- N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
- 3. Montage ventouse électromagnétique plus télécommande
- N°21942 : Bonjour. Je découvre votre site avec plaisir après avoir fait une recherche Google. Le problème : J'ai déjà une ventouse électromagnétique montée en haut d'une porte. Je souhaite ouvrir la porte avec une...
- 4. Remplacer gâche électrique par ventouse électromagnétique
- N°12770 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai installé une gâche électrique, et je voudrais la changer par une ventouse électromagnétique, la gâche, elle envoie une impulsion pour ouvrir, mais la ventouse elle c'est le contraire. Ma...
- 5. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 6. Relais temporisé Finder 80.01
- N°25601 : Bonjour à tous et merci de votre future aide. Ici à l'Acroparc, j'ai installé un nouveau toboggan aquatique. Afin de l'alimenter en eau de manière non continue, j'ai branché une électrovanne sur mon arrivée d'eau qui...
- 7. Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
- N°20122 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés. Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de...
- 8. Comment brancher un relais temporisé Crouzet MAS5
- N°19224 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un relais temporisé Crouzet MAS5 J'ai bien la bobine mais les autres contacts ne sont pas notés, tout est blanc aucune écriture. Comment le brancher sachant que je veux piloter l'arrêt d'un...
- 9. Branchement relais temporisé Finder 80-01-240-0000
- N°23794 : Bonjour à tous. Je souhaite créer une temporisation sur une VMC d'une SDB secondaire qui puisse être activé par l'intermédiaire de la lumière (tempo à la coupure de la lumière). J'ai donc acheté un relais temporisé...
- 10. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°19837 : Bonjour à tous Voici 1/2 journée que je sèche. Je cherche quelqu’un qui me proposerait le schéma de câblage et réglage d'un relais temporisé Finder 80.01 pour faire ceci : J'actionne l'interrupteur une lampe N°1...
