Montage ventouse électromagnétique plus télécommande
21942
Question Forum Électricité : Montage ventouse électromagnétique plus télécommande
Pierre77
Pierre77
6 messages
Je découvre votre site avec plaisir après avoir fait une recherche Google.
Le problème :
J'ai déjà une ventouse électromagnétique montée en haut d'une porte.
Je souhaite ouvrir la porte avec une télécommande extérieure.
J'ai bien une idée après avoir fait des recherches Google mais certaines zones sont floues pour moi :
a) est-ce qu’un " relais" est aussi un transformateur OU le terme "relais" est équivalent au terme "transformateur".
b) Faut-il donc un transformateur + un relais ou un relais (commandable avec télécommande) uniquement ?
Informations techniques :
branchement ventouse élétromagnétique
Comment faire ?
Merci beaucoup.
06 mars 2022 à 14:13
Remi
Remi
517 messages
Bonjour Pierre 77.
On peut déjà répondre à votre interrogation : non, un relais n'est pas un transformateur.
Un transformateur convertie le niveau de tension en un autre niveau de tension.
Le relais lui permet de commuter un circuit d'un certain niveau de tension (et de puissance) a l'aide d'une autre source de tension de faible puissance.
Pour vous aider, il faudrait mieux nous décrire comment est câblé l'existant.
Rémi
09 mars 2022 à 07:56
Pierre77
Pierre77
6 messages
Bonjour Rémi,
J'ai avancé dans cette petite cherche et j'en ai moi-même conclus qu'il fallait probablement un transformateur + un relais pour activer la ventouse( non ne rigolez pas tongue).
J'ai donc acheté un relais (voir ci-dessous).
Pour rappel voici le participe recherché:
On cherche à commander une tantouse depuis l'extérieur avec une télécommande et depuis l'intérieur par 2 bouton poussoirs.
Hypothèse:
Je soumets à votre analyse le schéma que je pense est le bon pour le raccordement. .
Ci dessous: le schéma de principale existant ( actuellement) et à venir hypothétique du raccordement.
Qu'en pensez vous ? lol
D'avance merci.
schéma branchement ventouse électromagnétiquebranchement ventouse électromagnétique
11 mars 2022 à 16:06
Remi
Remi
517 messages
Votre idée tient la route mais sans documentation précise du relais et de la ventouse magnétique, impossible de vous dire si votre câblage est correct ou non. Il faudrait plus d'informations.
Rémi
11 mars 2022 à 22:28
Pierre77
Pierre77
6 messages
Merci pour cette réponse.
Le document technique de la ventouse se trouve dans le premier post.
Le document du deuxième post n'est pas un document technique mais donne des infos techniques sur le relais.
Que vous faut-il comme documents ?
12 mars 2022 à 09:17
Remi
Remi
517 messages
Pour la ventouse magnétique, OK la doc nous donne les principaux éléments par contre pour le relais, l'image n'est pas assez précise et plutôt incohérente.
Un lien vers le site marchand peut-être ?
Cordialement, Rémi.
12 mars 2022 à 15:21
Pierre77
Pierre77
6 messages
Bonjour Rémi.
Depuis le dernier post j'ai reçu le produit.
Il reprend le schéma que j'ai déjà envoyé.
Je rajoute 3 photos qui présentent des info techniques se trouvant sur la notice.
Sur le tableau des puissances électrique on peut lire :
"Working voltage DC12V" >>> Cela veut dire que le relais travail avec un courant de 12v
"Impout voltage 1-250V"
Je ne comprends pas ce que cela veut dire.
Est-ce que l'on doit alimenter exclusivement le relais en 12v DC OU suivant la deuxième ligne que l'on peut l'alimenter avec du 0-250v ??
D'avance merci.
Voici les photos :
20220313 230542
Voici les photos :
20220313 230645
Voici les photos :
20220313 230600
14 mars 2022 à 15:13
Remi
Remi
517 messages
De ce que j'interprète, il faut alimenter la carte relais avec du 12V DC, ensuite, le relais lui supporte une tension comprise entre 1 et 250V et un courant maximum de 10 ampères et permet donc de commuter la tension d'alimentation de la ventouse magnétique (le courant de la ventouse étant de 370mA sous 12V)
Cordialement, Rémi.
14 mars 2022 à 16:29
Pierre77
Pierre77
6 messages
Rebonjour Rémi,
C'est également ce que je comprends.
Je vais tester et je reviens faire le retour d’expérience pour que cela serve à tout le monde.
14 mars 2022 à 22:26
  • 1. Problème ventouse électromagnétique porte
    N°16597 : Bonjour à tous, Avant tout, je vous prie de m'excuser si ma question n'est pas dans le bon forum, car je suis nouveau sur ce site. Je me suis décidé à regarder sur internet s'il n'y avait pas de solution à mon problème et...
  • 2. Remplacer gâche électrique par ventouse électromagnétique
    N°12770 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai installé une gâche électrique, et je voudrais la changer par une ventouse électromagnétique, la gâche, elle envoie une impulsion pour ouvrir, mais la ventouse elle c'est le contraire. Ma...
  • 3. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 4. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
    N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
  • 5. Brancher ventouse électromagnétique sur un bloc de secours
    N°23952 : Bonjour. Je suis propriétaire dans une résidence de tourisme. Il y a une sortie de secours que des personnels et touristes empruntent régulièrement sans refermer cette porte. Au dessus de cette porte il y a un bloc de...
  • 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 7. Ajouter ventouse électromagnétique sur motorisation de portail
    N°23746 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car je souhaite ajouter une ventouse électromagnétique sur une motorisation de portail. Je souhaite installer la ventouse sur la carte électronique du moteur de portail et cherche donc un...
  • 8. Ventouse Électromagnétique et DM
    N°24180 : Bonjour, J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre. J'ai une ventouse qui fonctionne correctement uniquement lorsque le dispositif mécanique (DM) est engagé. Il y a un digicode et il fonctionne bien. Lorsque le...
  • 9. Branchements ventouse électromagnétique comment réaliser relais temporisé
    N°16167 : Bonjour, J'ai parcouru quelques réponses de solution pour des branchements de ventouse électromagnétique. J'ai fait un branchement de mon installation avec un relais embrochable Finder 553290120040 Cela fonctionne mais mon...
  • 10. Branchement éclairage télérupteur Hager 520 télécommande BFT moteur virgo
    N°15327 : Bonjour. Peut-on m'aider je dois brancher mon télérupteur Hager 520 pour éclairage extérieur via ma télécommande BFT deux boutons. Où dois-je brancher le fil qui vient de boite virgo au télérupteur pour donner le...
>>> Résultats suivants pour : Montage ventouse électromagnétique plus télécommande >>>
