Profil du membre Pierre77
Membre inscrit Pierre77 sur le forum Électricité
Rebonjour Rémi,
C'est également ce que je comprends.
Je vais tester et je reviens faire le retour d’expérience pour que cela serve à tout le monde.
14 mars 2022 à 22:26
Bonjour Rémi.
Depuis le dernier post j'ai reçu le produit.
Il reprend le schéma que j'ai déjà envoyé.
Je rajoute 3 photos qui présentent des info techniques se trouvant sur la notice.
Sur le tableau des puissances électrique on peut lire :
"Working voltage DC12V" >>> Cela veut dire que le relais travail avec un courant de 12v
"Impout voltage 1-250V"
Je ne comprends pas ce que cela veut dire.
Est-ce que l'on doit alimenter exclusivement le relais en 12v DC OU suivant la deuxième ligne que l'on peut l'alimenter avec du 0-250v ??
D'avance merci.
Voici les photos :
Voici les photos :
Voici les photos :
D'avance merci.
Voici les photos :
Voici les photos :
Voici les photos :
14 mars 2022 à 15:13
Merci pour cette réponse.
Le document technique de la ventouse se trouve dans le premier post.
Le document du deuxième post n'est pas un document technique mais donne des infos techniques sur le relais.
Que vous faut-il comme documents ?
12 mars 2022 à 09:17
Bonjour Rémi,
J'ai avancé dans cette petite cherche et j'en ai moi-même conclus qu'il fallait probablement un transformateur + un relais pour activer la ventouse( non ne rigolez pas
J'ai donc acheté un relais (voir ci-dessous).
Pour rappel voici le participe recherché:
On cherche à commander une tantouse depuis l'extérieur avec une télécommande et depuis l'intérieur par 2 bouton poussoirs.
Hypothèse:
Je soumets à votre analyse le schéma que je pense est le bon pour le raccordement. .
Ci dessous: le schéma de principale existant ( actuellement) et à venir hypothétique du raccordement.
Qu'en pensez vous ?
D'avance merci.
Hypothèse:
Qu'en pensez vous ?
D'avance merci.
11 mars 2022 à 16:06
Je découvre votre site avec plaisir après avoir fait une recherche Google.
Le problème :
J'ai déjà une ventouse électromagnétique montée en haut d'une porte.
Je souhaite ouvrir la porte avec une télécommande extérieure.
J'ai bien une idée après avoir fait des recherches Google mais certaines zones sont floues pour moi :
a) est-ce qu’un " relais" est aussi un transformateur OU le terme "relais" est équivalent au terme "transformateur".
b) Faut-il donc un transformateur + un relais ou un relais (commandable avec télécommande) uniquement ?
Informations techniques :
Comment faire ?
Merci beaucoup.
Le problème :
Comment faire ?
Merci beaucoup.
06 mars 2022 à 14:13
