Profil du membre Pierre77
Membre inscrit Pierre77
Pierre77
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Rebonjour Rémi,
C'est également ce que je comprends.
Je vais tester et je reviens faire le retour d’expérience pour que cela serve à tout le monde.
14 mars 2022 à 22:26
forum consulter ce sujet Montage ventouse électromagnétique plus télécommande sur le forum Électricité
Bonjour Rémi.
Depuis le dernier post j'ai reçu le produit.
Il reprend le schéma que j'ai déjà envoyé.
Je rajoute 3 photos qui présentent des info techniques se trouvant sur la notice.
Sur le tableau des puissances électrique on peut lire :
"Working voltage DC12V" >>> Cela veut dire que le relais travail avec un courant de 12v
"Impout voltage 1-250V"
Je ne comprends pas ce que cela veut dire.
Est-ce que l'on doit alimenter exclusivement le relais en 12v DC OU suivant la deuxième ligne que l'on peut l'alimenter avec du 0-250v ??
D'avance merci.
Voici les photos :
20220313 230542
Voici les photos :
20220313 230645
Voici les photos :
20220313 230600
14 mars 2022 à 15:13
Merci pour cette réponse.
Le document technique de la ventouse se trouve dans le premier post.
Le document du deuxième post n'est pas un document technique mais donne des infos techniques sur le relais.
Que vous faut-il comme documents ?
12 mars 2022 à 09:17
Bonjour Rémi,
J'ai avancé dans cette petite cherche et j'en ai moi-même conclus qu'il fallait probablement un transformateur + un relais pour activer la ventouse( non ne rigolez pas tongue).
J'ai donc acheté un relais (voir ci-dessous).
Pour rappel voici le participe recherché:
On cherche à commander une tantouse depuis l'extérieur avec une télécommande et depuis l'intérieur par 2 bouton poussoirs.
Hypothèse:
Je soumets à votre analyse le schéma que je pense est le bon pour le raccordement. .
Ci dessous: le schéma de principale existant ( actuellement) et à venir hypothétique du raccordement.
Qu'en pensez vous ? lol
D'avance merci.
schéma branchement ventouse électromagnétiquebranchement ventouse électromagnétique
11 mars 2022 à 16:06
Salut Wys17,
Non vous n'êtes pas obligé de reprendre les fondations.
Mais il y a ici plusieurs problèmes :
1) Présence d’humidité/eau antécédente.
Cela signifie que l'eau ne s’écoule pas le long de la périphérie du bâtiment extérieur et porte la marque d'un ouvrage qui n'est pas fait dans les règles de l'art de la construction.
Il vous faudra de toutes façons un drainage périphérique pour remédier au problème.
2) Si vous avez une présence d'eau au RDC : Avez-vous des fissures sur les murs du bâtiment existant.
Si oui cela signifie que potentiellement vos fondations ont légèrement glissé par effet de renardage (accumulation d'eau sous semelles).
Dans ce cas c'est assez problématique et il faut renforcer les semelle par (voir un laboratoire pour cela).
Si non cela signifie que les semelles sont assez solides et pas touchées par l’infiltration d'eau.
Vous devrez de toute façon mettre en ouvre un drainage et l’évacuation de l'eau du drainage.
3) Extension.
Vous ne devrez pas lier la structure de l'extension à celle du bâtiment. Cela provoquera un effet de tirage sur le bâtiment.
Vous devez avoir un portique (poteau / poutre / dalle) indépendant de la maison.
Bien sûr dans ce cas étanchéité est un sujet (voir joint étanche entre les deux structures).
4) Mise en œuvre.
Je ne suis pas en France depuis un moment donc je ne sais pas le temps qu'il fait et encore moi chez vous.
Je vous conseille de ne pas laisser exposer les flancs de semelle s'il pleut.
Il est évident que la terre n’étant plus d'un côté, elle ne joue plus son rôle d'inertie et laisse au contraire place à l’infiltration d'eau. La masse de terre sous les semelles exposées se tasserait donc bien plus facilement.
5) Autre.
Je n'avais pas encore vu la deuxième partie de votre message avant d'écrire :
Donc le drainage c'est OK.
Dalle à la chaux : je n'en ai jamais mise en œuvre et je ne maitrise pas les paramètres.
Voir le rapport avec le taux d'hygrométrie et ce procédé constructif.
Voir le rapport entre cette dalle et le revêtement final.
Penser que l'humidité dans le sol existant doit bien disparaitre avant de mettre en œuvre une dalle au risque de rester enfermé longtemps dedans et mettre bien plus de temps à sortir et provoquer des effets de moisissures et altération des matériaux.
Pierre.
06 mars 2022 à 14:43
forum consulter ce sujet Décaissement sol RDC / fondations / Sous oeuvres sur le forum Maçonnerie
Je découvre votre site avec plaisir après avoir fait une recherche Google.
Le problème :
J'ai déjà une ventouse électromagnétique montée en haut d'une porte.
Je souhaite ouvrir la porte avec une télécommande extérieure.
J'ai bien une idée après avoir fait des recherches Google mais certaines zones sont floues pour moi :
a) est-ce qu’un " relais" est aussi un transformateur OU le terme "relais" est équivalent au terme "transformateur".
b) Faut-il donc un transformateur + un relais ou un relais (commandable avec télécommande) uniquement ?
Informations techniques :
branchement ventouse élétromagnétique
Comment faire ?
Merci beaucoup.
06 mars 2022 à 14:13
