Électrisé mais le différentiel n'a pas disjoncté
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
21943
Question Forum Électricité : Électrisé mais le différentiel n'a pas disjoncté
jeje56
jeje56
3 messages
Je viens de m'électriser en remettant le cache d'une prise qui ne voulait pas rester en place.
Bref, j'ai pris le jus, mais ça n'a pas disjoncté. Je suis resté peut-être 1 seconde dessus.
Il y a un différentiel de 30 mA et je viens d'acheter l'appart, le diagnostiqueur est passé il y a quelques mois donc tout devrait être aux normes.
A votre avis, pourquoi ça n'a pas disjoncté ?
Le courant était inférieur à 30 mA ?
06 mars 2022 à 16:51
10 997 messages
Sans doute que le contact n'a pas été assez franc et prolongé pour atteindre une fuite de 30mA.
D'ailleurs vous êtes encore là pour en parler ce qui n'aurait pas forcément été le cas avec une fuite plus élevée et un différentiel défectueux.
Vérifiez le différentiel avec son bouton test ou un petit appareil type VT35.
06 mars 2022 à 17:35
1Insp
1Insp
4 868 messages
Le DDR 30mA déclenche généralement à 22-23mA ; ce qui traduit une résistance de 10 000-10 500 ohms.
La résistance du corps humain est variable selon les personnes et les situations ; en conditions sèches elle est d'environ 5 000 ohms. Dans votre cas il faut rajouter les chaussures. Donc la résistance totale a été > 10 500 ohms. Dans cette explication je n'ai pas inclus les sols, ni la valeur de la prise de terre.
Certes vous avez senti une décharge et le DDR n'a pas déclenché ; ça ne veut pas dire que le courant qui vous a traversé était supérieur à 23mA. Le seuil de perception minime est de 0,5mA, soit une résistance de 460 000 ohms ; le seuil de tétanisation (non-lâcher) est de 10mA soit une résistance de 23 000 ohms.
Faites attention, l'électricité est dangereuse.
06 mars 2022 à 17:52
jeje56
jeje56
3 messages
Merci pour vos réponses.
Le contact a été prolongé pour sûr. Je dirais 1 seconde.
J'ai appuyé sur le bouton Test du différentiel et il a bien disjoncté.
J'étais en claquette sans chaussettes.
C'est pas la première fois que je prends le jus, mais c'est la première fois que ça ne disjoncte pas.
J'ai encore des sensations dans la main plusieurs heures après. J'ai pris rdv chez le médecin pour demain juste au cas où.
06 mars 2022 à 23:07
30 095 messages
Bonjour à tous. Juste une remarque en passant. Le matériel pourrait-il être en cause ou son raccordement ?
On peut s'interroger sur la prise. Le cache est certainement en plastique, donc isolant. Les liaisons arrières du mécanisme, si celui-ci est récent, sont isolées et inaccessibles. Si le matériel est ancien, les extrémités des conducteurs rentrent dans des alvéoles avec juste une vis de serrage.
Une seconde semble long. Il n'y a pas eu de tétanisation, sinon vous ne seriez peut-être plus là pour en parler, sauf si le DDR avait déclenché. En général, le réflexe fait que le contact est bref.
Il faudrait que vous analysiez ce qui s'est passé, et notamment mettre en cause le matériel. remettre un cache ne nécessite pas de mettre ses doigts là où il ne faut pas.
Tous les appareillages modernes sont sécurisés.
La question est : qu'avez-vous touché ? Le matériel est-il vraiment sécurisé, l'incident pouvant éventuellement se reproduire ?
07 mars 2022 à 09:37
NDielec
NDielec
49 messages
Moralité :
Dès que l'on touche à un élément électrique couper l’alimentation électrique !!!
07 mars 2022 à 12:01
jeje56
jeje56
3 messages
Oui j'ai touché la vis de serrage ou le truc en métal dans lequel se met la vis et qui dépasse un peu.
Je pense que ce métal est oxydé (prise dans salle de bain) et donc cela augmente la résistance électrique et explique pourquoi le courant n'a pas atteint 30 mA.
07 mars 2022 à 21:09
30 095 messages
Ok. La prise semble ancienne. Vous gagneriez en sécurité à mettre du matériel moderne, Mosaic, Céliane ou autre. Surtout dans une salle de bains.
Il vaut mieux ne pas chercher à savoir en reproduisant l'expérience.
07 mars 2022 à 21:37
  • 1. Interrupteur différentiel qui disjoncte
    N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
  • 2. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 3. Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
    N°6539 : Bonjour Mon installation est protégée par un différentiel 30mA 63A type AC installé en tête du tableau de répartition. Ce différentiel disjoncte aléatoirement. Je le réenclenche et celui-ci reste enclenché, ce qui veut...
  • 4. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
    N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
  • 5. Disjoncteur différentiel disjoncte de temps en temps
    N°21415 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème; mon différentiel disjoncte de temps en temps, 5 fois en trois semaines; n'importe quand, parfois la nuit; bon, je teste, trouve que c'est dans la chambre de ma fille qu'il y...
  • 6. Problème inter différentiel disjoncte
    N°347 : Tout semble bien branché sur mon tableau électrique, mais quand je branche mon inter différentiel type AC, cela disjoncte. Comment puis-je savoir d'où ça vient ? D'avance merci.
  • 7. Différentiel général qui disjoncte
    N°20605 : Bonjour à tous. J'ai un souci électrique qui requiert des compétence que je n'ai pas. J'ai 5 prises électriques qui décernent 2 pièces. Pendant la nuit elles ont fait disjoncter le différentiel général de la...
  • 8. Différentiel 60A 40 mA qui disjoncte aléatoirement
    N°12944 : Bonjour. Je vais essayer d’être clair et précis. Je rencontre le problème suivant : j’ai par intermittence mon différentiel 63A 40 mA, situé sur la première ligne du tableau (celui du milieu avec une étiquette...
  • 9. Inter différentiel disjoncte même tous les fusibles ouverts
    N°9792 : Bonjour, dans le petit appartement de ma fille, l'ID saute au bout de 20 minutes environ et après en continu lorsque je mets en service le disjoncteur principal et ceci même si j'ouvre tous les porte-fusibles (les porte-fusibles...
  • 10. Disjoncteur qui ne disjoncte pas
    N°16840 : Bonjour, J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées. Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter...
>>> Résultats suivants pour : Électrisé mais le différentiel n'a pas disjoncté >>>
renovation electricite 003tableau electrique 09branchement lustrepince a denuder automatique
