Installation d'une suspension
Bonjour Rolca. Ne pourriez vous pas vous faire aider ?
Tout d'abord on travaille hors tension.
Comme la suspension est légère, elle peut être suspendue aux fils d'amenée de la tension. Il faudra éviter de les couper.
Le câble est destiné à supporter la suspension à un piton au plafond ; hors, il n'y en n'a pas. Si le plafond est en placo, il sera possible d'en fixer un.
Conclusion : un proche expérimenté pourrait vous tirer d'affaire.
Citation :Cela fait beaucoup de difficultés en vue.
Je suis novice et en plus je redoute l'électricité.
07 mars 2022 à 10:15
1 - Couper le disjoncteur qui alimente la lampe actuelle (facile à vérifier).
2 - Installer un crochet au plafond.
3 - Raccorder les fils électriques.
4 - Accrocher le luminaire au crochet.
5 - Tester..
5 - Tester..
07 mars 2022 à 11:59
Merci beaucoup je m'y mets demain. :)
07 mars 2022 à 18:19
- 1. Conseils pour borne Wago sur installation suspension
- N°21073 : Bonjour. J’envisage l’installation d’une suspension lumineuse de classe 2, et compte, sur vos conseils précédents Conseils installation luminaire au plafond, isoler le fil de terre, qui ne sera pas utilisé, avec une...
- 2. Conseil installation prise Green'up
- N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
- 3. Conseils installation luminaire au plafond
- N°21065 : Bonjour ! Étant novice en bricolage et électricité, j’ai besoin de vos conseils concernant l’installation d’un luminaire au plafond. Désolée par avance si mes questions paraissent "bêtes". Pour l’instant, 3 fils...
- 4. J'ai installé une suspension et mon interrupteur a sauté
- N°7934 : Bonjour Je ne suis pas très bricoleuse en électricité, pardon ! J'ai acheté une suspension pour l'accrocher au plafond de ma cuisine. La suspension a 2 fils : 1 marron et 1 bleu. Au plafond, j'ai 3 fils qui sont très vieux...
- 5. Raccordement d'une suspension luminaire à 2 fils bleus
- N°18653 : Bonjour, J'ai acheté une suspension luminaire que je n'arrive pas à savoir comment installer. Il sort de mon plafond deux fils bleus (et rien d'autre) alors que la suspension que j'ai achetée comporte un fil marron (L) et...
- 6. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 7. Conseils câblage extension installation électrique
- 8. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 9. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 10. Branchement type 2 pas aux normes
