Conseils tableau connecté pour piscine
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
21945
Questions / Réponses Forum Électricité : Conseils tableau connecté pour piscine
NicoNico59
NicoNico59
J'ai parcouru le forum, mais pas trouvé de sujet similaire.
Je suis en train d'achever la construction de ma piscine, je vais arriver au branchement électrique.
Les solutions "toutes faites" disponibles chez les piscinistes me semblent hors de prix, et surtout pas complètes.
Mon local a une arrivée en 10²... c'est tout pour le moment.
Je cherche des conseils (marques, modèles etc) pour réaliser un tableau connecté qui pourrait, via le wifi avec un application facile :
- Piloter la filtration (on/off/ plages horaires etc).
- Piloter l'électrolyseur (on/off/ plages horaires etc).
- Piloter la pompe à chaleur (on/off/ plages horaires etc) asservissement à la température de consigne.
- Piloter les projecteurs on/off/ plages horaires etc.
Le tout avec au grand maxi 40A car je vais ajouter quelques prises et éclairages extérieur.
Merci à tous.
07 mars 2022 à 09:51
30 146 messages
Bonjour NicoNico59. L'absence de réponse montre que votre projet n'inspire pas les contributeurs, réguliers ou occasionnels.
Vous demandez une étude qui ne rentre pas dans le cadre de l'entraide bricolage habituelle du forum.
A vous de voir si votre projet apporte un plus par rapport à une solution traditionnelle dont on sait qu'elle suffit amplement à faire fonctionner une piscine domestique dans de bonnes conditions, tout en restant de conception simple, économique, et fiable.
Si le Nord est votre département, votre piscine ne sera utilisée que quelques semaines d'été. Un tel investissement ne semble pas se justifier ("...hors de prix").
Attendons d'autres avis.
08 mars 2022 à 10:20
  • 1. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 2. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 3. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 4. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 5. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 6. Tableau divisionnaire et piscine
    N°20758 : Bonjour à tous, Ce forum est une mine d'or. Je voudrais avoir confirmation de tout ce que j'ai compris pour ma future installation. J'ai un tableau principal avec disjoncteur de branchement en 60A. Je ne sais pas si c'est...
  • 7. Longueur câble piscine provisoire sur tableau divisionnaire
    N°22349 : Bonjour à vous. Je vous expose mon problème. J'ai installé une piscine enterrée que je dois raccorder provisoirement en attendant la construction d'une extension. Nous avons raccordé la pompe en attendant sur une prise...
  • 8. Comment créer un tableau secondaire pour une piscine
    N°7034 : Bonjour, Je souhaite créer un tableau étanche pour une piscine. Ce tableau se situera à environ 35m du tableau principal et alimentera : - 1 chauffage 9 kW - 1 pompe 2 kW - 1 projecteur 300 W - 1ligne en attente pour de...
  • 9. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
    N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
  • 10. Branchement robot tondeuse sur un tableau électrique
    N°25421 : Bonjour. Je viens d'acquérir un robot tondeuse et je voudrais installer une prise extérieure. Prise électrique extérieure étanche double murale IP66 16A Donc tout d'abord, j'aimerais savoir ce que vous pensez de...
>>> Résultats suivants pour : Conseils tableau connecté pour piscine >>>
ampoule a viscontrole installation electriqueampoule led 02electronique eclairage neon
