Longueur câble piscine provisoire sur tableau divisionnaire
Question Forum Électricité : Longueur câble piscine provisoire sur tableau divisionnaire
Bonjour à vous.
Je vous expose mon problème.
J'ai installé une piscine enterrée que je dois raccorder provisoirement en attendant la construction d'une extension.
Nous avons raccordé la pompe en attendant sur une prise extérieure et là tout disjoncte.
J'ai pensé à une solution provisoire mais j'ai besoin de vos conseils.
J'ai un garage où j'ai un tableau divisionnaire protégé par un disjoncteur de 32A sur le tableau principal de ma maison.
Étant possesseur d'un câble de 16mm² de 50 mètres j'aimerais le raccorder au tableau divisionnaire avec un disjoncteur de 32A après l'interrupteur différentiel de 40A.
Y a t-il un risque d'échauffement ou autre ?
Merci à vous.
Merci à vous.
13 juin 2022 à 18:38
Votre descriptif n'est pas clair.
- Le disjoncteur général EDF ?
- L'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- Le disjoncteur ou le fusible du circuit de la prise concernée ?
Ensuite vous ne dites rien :
- De la longueur de la liaison entre maison et garage
- De la longueur de la liaison entre garage et pompe
- De la puissance de votre pompe.
Il est probable que votre 16² sera surdimensionné, mais qui peut le plus peut le moins.
Citation :C'est quoi tout ?
Tout disjoncte
13 juin 2022 à 19:53
Autant pour moi je vais essayer d'être plus clair.
J'ai un tableau divisionnaire dans un garage éloignée de la maison.
Ce tableau est protégé par un disjoncteur de 32A sur mon tableau principal situé dans la maison.
La distance entre le tableau de la maison et le divisionnaire est d'environ 20m.
Mon tableau divisionnaire dans le garage est équipé d'un interrupteur différentiel de 40A avec deux ou trois disjoncteurs pour les prises et l'éclairage.
Je voudrais partir du tableau divisionnaire avec un câble de 16mm² qui mesure environ 50m.
Comment puis-je brancher le câble de 16mm² au niveau du tableau divisionnaire ?
Et concernant ma pompe de piscine il y a marqué 7A 1.1kW, pmax 1540W.
J'espère avoir été plus clair.
13 juin 2022 à 22:02
On ne sait toujours pas ce qui disjoncte.
Si je comprend bien votre liaison garage piscine fait 50m.
Tirer 1,5kW sur 50m de 16² occasionne une chute de tension de seulement 0,4%
En résumé surdimensionné, mais si vous avez déjà le câble 16² pourquoi pas.
Il suffit de mettre un disjoncteur de plus dans votre tableau garage et de raccorder dessous le 16² qui va vers votre pompe.
13 juin 2022 à 23:46
Désolé, en fait au début nous avons essayé de brancher la pompe piscine sur un enrouleur classique branché sur une prise de la maison et tout a disjoncté.
Nous avons essayé de brancher l'enrouleur sur d'autres prises de la maison mais ça disjonctait toujours.
N'ayant plus de place sur mon tableau de la maison et l'accès n'étant pas pratique c'est pour ça que je veux me connecter au tableau divisionnaire du garage.
En plus j'ai déjà le câble en 16mm².
Du coup si je protège le 16mm² sur le tableau divisionnaire avec un 32A est-ce que je serais bon ou faut-il un 40A.
14 juin 2022 à 00:07
C'est quoi tout ?
Citation :On n'y arrive pas.
C'est quoi tout ?
14 juin 2022 à 06:44
Si votre pompe tire 1,5 kW n'importe quel disjoncteur 10/16/20/25/32/40/50/63A conviendra.
Mais tant qu'on ne sait pas ce qui disjoncte, ce changement de câble n'a peut être aucun intérêt.
14 juin 2022 à 06:47
Décidément je suis long à la détente c'est le disjoncteur du tableau piscine qui disjoncte ainsi que l'interrupteur différentiel en tête de ligne du tableau général de la maison là où se situe le circuit prise où est branché l'enrouleur.
J'espère avoir été clair cette fois-ci et encore désolé.
14 juin 2022 à 15:45
14 juin 2022 à 17:47
- 1. Tableau divisionnaire piscine
- 2. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 3. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
- 4. Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
- N°24967 : Bonjour. Tout d'abord merci par avance pour vos lumières. J'ai un tableau principal dans la maison et un divisionnaire dans le garage accolé (10 mètres linéaires de câble entre les 2). Pour le moment la section du...
- 5. Branchement tableau divisionnaire avec 51m de longueur
- N°22080 : Bonjour à tous. J'ai un projet je viens de créer une dépendance qui alimentera une piscine, quelques prises, un jacuzzi, des éclairages et une piscine d'été. Je compte mettre un tableau divisionnaire par contre de mon...
- 6. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 7. Création tableau divisionnaire pour un garage
- N°14243 : Bonjour à tous, Suite à la future construction de mon garage je vous soumets mon projet. Y installer un tableau divisionnaire équipé comme suit : - éclairage intérieur (X3) - éclairage extérieur (X4) - prise (X6) -...
- 8. Conseils installation d’un tableau divisionnaire
- N°20812 : Bonjour à tous. Voici mon projet : - Installation d’un tableau divisionnaire dans une grange (35 mètres du tableau principal) : pour un éclairage (5 points maxi), des prises électriques (pour une utilisation "classique"...
- 9. Problème section de câble coffret piscine
- N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
- 10. Conseils installation tableau électrique
