Création tableau divisionnaire pour un garage
Conseils installation électrique : Création tableau divisionnaire pour un garage
Suite à la future construction de mon garage je vous soumets mon projet.
Y installer un tableau divisionnaire équipé comme suit :
- éclairage intérieur (X3)
- éclairage extérieur (X4)
- prise (X6)
- alim portail automatique
- alim porte garage automatique
- alim petite pompe filtration piscine hors sol (45W - 0.2A) avec son horloge programmable (Legrand 047 71 16A 2 sorties).
Des petits doutes subsistent quand à l'éternelle question du câble de liaison, à savoir qu'actuellement les électriciens m'ont laissé en réservation un R2V 3G2.5.
La longueur de cette liaison (du tableau répartiteur (entouré en pointillé) au tableau divisionnaire) est d'environ 12/15m et je pense que ce câble est sous dimensionné. (même si mon utilisation sera "légère").
J'envisage donc de le remplacer par un R2V 3G6 avec un 32A en amont repris sur le bornier en 6 aussi.
Passer à une section 10 serait compliqué pour le "filer" dans la gaine à la place de celui d'origine en 2.5.
Ci-joint un fichier de mon câblage en projet où seul manque justement la section du câble de liaison et le calibrage du disjoncteur en amont dans le tableau principal.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos avis éclairés....
- prise (X6)
Qu'en pensez-vous ?
13 février 2015 à 16:44
J'ai oublié de préciser que sur deux prises il y aura de branchés un petit frigo "top" ainsi qu'un sèche linge, les autres prises ne serviront qu'à des petits branchements occasionnels (aspirateur, outillage portatif...).
13 février 2015 à 18:31
Bonsoir Den-s,
Pour moi si vous installez un 32A en amont de votre ID de 40A en début de ligne il ne servira à rien, mieux faire l'inverse ou mettre le même calibre.
Sinon pour la section sur la longueur, je pense qu'un 6² sera suffisant.
Mais il y aura peut-être d'autre avis.
13 février 2015 à 18:41
Votre étude est correcte, vous parlez que d'un sèche linge, si lave linge mettre l'inter dif en type A
13 février 2015 à 18:44
Merci pour vos réponses rapides,
Disons que par rapport à la longueur du câble de liaison, sa section et la chute de tension supposée j'ai toujours vu du 32A en amont pour la protéger et un ID40A en entrée de ligne dans le divisionnaire...
Mais je suis preneur de tout avis à ce sujet.
Effectivement, il n'y aura qu'un sèche linge, pas de lave linge, donc un type AC suffira (et à moindre coût !).
13 février 2015 à 19:27
Je ne suis pas d'accord avec cette réponse un inter dif ne protège pas la ligne contre les sur-intensités.
L'inter dif est là pour la protection des personnes, donc restez comme sur votre schéma disjoncteur 32A au départ en protection de ligne et inter dif en tête de tableau.
13 février 2015 à 19:55
Bon alors voilà mon installation définitive qui est, je pense, tout à fait correct et aux normes.
Le tout sera dans un tableau avec porte étanche IP65.
Mon seul doute reste la protection de la pompe filtration piscine où j'ai tout centralisé sous un même disjoncteur 2A avec l'horloge, pour éviter de mettre un disjoncteur protec pompe plus celui 2A protec horloge.
En sachant que la pompe ne fait que 0.2A, il aurait été ridicule de mettre deux disjoncteurs 2A...
13 février 2015 à 21:09
Vous parlez d'un sèche-linge.
Si c'est le cas il doit être sur un circuit spécialisé et pas sur le circuit PC classiques.
14 février 2015 à 08:21
OK pour le circuit dédié au sèche-linge, je m'en suis aperçu en scrutant la NF C 15-100
Du coup je me suis aperçu aussi que le circuit éclairage doit être en 1.5 et 16A, j'ai donc changé les 10A par des 16A.
J'ai donc revu ma copie, et là voici le schéma dans sa dernière version, qui je l'espère, est bonne.
Voici le schéma :
Voici le schéma :
14 février 2015 à 12:14
Hello,
Le schéma m'a l'air correct.
Attention aux interprétations de la norme : l'éclairage c'est en 1,5 avec protection par DJ 16A maximum.
Rien ne vous interdit de mettre des 10A (c'est ce que je fais d'habitude).
Bon week end.
Bon week end.
14 février 2015 à 12:51
Exact, après une norme doit-elle être interprétée ou appliquée ....?
Là est le souci, car il est vrai que je vois soit du 10A soit du 16A sur des circuits éclairage, mais d'après celle-ci le 10A doit être correct puisque on stipule 16A maximum.
Ma maison a été entièrement recâblée, avec tout l'équipement Hager qui va bien, et pourtant je viens de m'apercevoir que le système cumulus HC/HP était simplement sous la protection du 20A (avec les deux fils qui vont bien au C1/C2 erdf), là aussi s'agit t-il d'une interprétation des électriciens qui ont fait le travail, ou d'une non conformité ?
14 février 2015 à 13:23
Re,
Les fils C1-C2 sont normalement en 1,5 donc une protection 20A c'est pas bon.
Soit ajouter un DJ 2A dédié (si le tableau a été refait à neuf, vous devez avoir 20% de réserve au moins), soit basculer les fils EDF sous un DJ 10 ou 16A situé sous le même inter différentiel que le chauffe-eau.
14 février 2015 à 13:32
Je vais opter pour le rajout du 2A, plus simple pour moi car on trouve des schémas de câblage assez facilement pour ce genre de configuration.
Quel risque y a t-il en laissant l'installation comme ça ? Car cela fait deux ans maintenant que ça tourne comme ça, et à part un gros ronflement insupportable du contacteur pendant la durée du cycle HC (pas tous les jours mais souvent) ça fonctionne bien.
Pour ôter ce ronflement je suis obligé de passer le contacteur du mode 0 à auto alternativement jusqu'à ce que ce bruit cesse.
Si à 23h je suis couché, ça me fait me relever pour faire cette manipulation afin de dormir tranquille... pas cool...
14 février 2015 à 17:28
Pour supprimer ce désagrément le mieux est de remplacer ce contacteur par un contacteur J /N silencieux.
Faites une recherche sur le net.
15 février 2015 à 12:10
Actuellement j'ai un Hager ETC225, le modèle silencieux est le ETC225S où il est en moyenne vers les 80€, j'arrive à le trouver sur le net à 58€... un peu dommage, celui en place n'a que 2 ans...
15 février 2015 à 14:03
Hello,
Si vous voulez rester chez Hager, il y a l'ERC225 qui est assez silencieux (je sais je l'ai installé dans le studio d'une amie qui a le tableau élec presque à la tête de son lit !).
Vous le trouverez pour moins de 30€ sur le net, frais de port non compris.
Inconvénient : pas de retour automatique.
Pour info chez moi, j'ai un Legrand 412501 qui est presque silencieux et qui ne gêne pas les nuits.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
15 février 2015 à 17:22
Merci pour vos réponses...
Toujours en vue du futur câblage de mon garage et en faisant mes schémas, je me retrouve devant l'éternel "casse-tête" du câblage de l'éclairage et des respects des couleurs (voulant tout câbler en R2V sous tube IRL).
Je pensais donc aller du disjoncteur à la boite de dérivation en R2V 3G1.5 (jusque là pas de soucis !) et repartir de la boite de dérivation vers inter et lampe en câble unifilaire H07VU toujours sous tube IRL.
Ceci me permettrait d'avoir un système clair avec couleurs respectées de partout.
Ma question est donc la suivante : est-ce admis de passer ce genre de câble dans les tubes IRL ou est-ce réservé uniquement à l'ICTA ou goulotte intérieur ? (en mettant bien les coudes, les tubes dans les boitiers etc... afin de n'avoir aucun fil apparent, contrairement au R2V ou on peut se permettre de ne pas mettre les coudes par exemple.
Mon intuition est que oui, vu que l'on trouve des tableaux de remplissage.
Merci de m'éclairer un peu...
17 février 2015 à 13:47
- 1. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
- 2. Création ligne section de câble tableau divisionnaire
- N°5695 : Bonjour, Je fais suite à une question que j'ai posée précédemment, mais où il manquait des informations. Je veux créer une ligne jusqu'au garage, où je mettrai un tableau divisionnaire, cette distance est de 25m. De ce...
- 3. Tableau divisionnaire garage
- N°23041 : Bonjour à tous. Je dois refaire l'électricité de mon garage (qui a été faite VRAIMENT n'importe comment par le précédent propriétaire). Cela faisait partie des trucs que je devais faire depuis un moment mais quand un...
- 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
- 5. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
- 6. Création tableau divisionnaire
- N°18074 : Bonjour à tous. Je dois créer un tableau divisionnaire pour un futur gite chez moi qui se situe à environ trentaine de mètres du tableau principal. Dans mon tableau divisionnaire il y aura : 2 inter différentiel 40A 2...
- 7. Interrupteur sectionneur pour tableau divisionnaire
- N°24197 : Bonjour à tous. Je voulais juste savoir si quelqu'un pouvait m'éclairer pour savoir comment installer un interrupteur sectionneur sur des tableaux électriques Schneider pour un tableau divisionnaire. Mon souci est que le...
- 8. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- 9. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 10. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
- N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
