Création tableau divisionnaire
18074
Question Forum Électricité : Création tableau divisionnaire
anto19500
anto19500
3 messages
Je dois créer un tableau divisionnaire pour un futur gite chez moi qui se situe à environ trentaine de mètres du tableau principal.
Dans mon tableau divisionnaire il y aura :
2 inter différentiel 40A
2 circuits 2 pour 12 prises
6 circuits 2 éclairages
1 prise four
1 chauffe eau
Quelle section de câble je dois utiliser et du coup quelle protection ?
18 mars 2018 à 22:45
10 974 messages
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le gite, mais compte tenu de l'équipement évoqué et des 30m, je pense qu'un 10² protégé au départ par un disjoncteur 40A qui vous permet 9kW devrait largement convenir.
Un disjoncteur 32A qui autorise 7kW devrait également convenir, mais sera moins évolutif et pas beaucoup moins cher.
Ne pas oublier de mettre en tête du tableau du gite un interrupteur sectionneur 40A pour servir de coupure générale obligatoire (voir exemples en photo).
création tableau divisionnairecréation d'un tableau divisionnaire
18 mars 2018 à 23:37
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Cela dépend de la puissance prévue. Quelle est la puissance totale en éclairage ?
Quelle est la puissance du four et du chauffe-eau ?
Quel autre appareil de forte puissance est-il prévu ?
Par exemple, pour une puissance de 6kVa, vous pouvez poser du câble U1000RO2V 2*25², protégé au tableau principal par un disjoncteur de 32A. Vous créez une prise de terre pour le gîte qu'il faudra mesurer ou partir du tableau principal avec un conducteur vert/jaune de 16².
18 mars 2018 à 23:38
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Le disjoncteur de branchement est-il à proximité du tableau principal ?
18 mars 2018 à 23:42
anto19500
anto19500
3 messages
Oui il est juste à côté.
Du 25 mm² ça ne fait pas beaucoup ?
19 mars 2018 à 00:00
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Dans ce cas on peut se limiter à une chute de tension de 2% au lieu de 1, et utiliser du 10² au lieu de 25, le conducteur de protection pourra être de 10² si vous n'installez pas de prose de terre sur le gîte.
19 mars 2018 à 06:32
10 974 messages
Pour la terre, l'écart de prix entre un 3G10² et un 2x10² est d'environ 40€ pour 30m.
A comparer avec le prix :
- d'un piquet de terre
- de câblette 25² de cuivre nu
- d'une barrette de coupure
- d'un 10² Vert/Jaune pour aller jusqu'au tableau
- de la location d'un appareil de mesure pour s'assurer que la terre est inférieure à 100 ohms.
Pas certain qu'il faille s'embêter à créer une terre.
19 mars 2018 à 08:35
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
anto19500
anto19500
3 messages
Donc si j'ai bien compris.
Pour 30 m de distance je peux passer du 10mm² avec un disjoncteur de 40A.
Et me raccorder à la terre de la maison.
19 mars 2018 à 18:51
10 974 messages
Vous aurez une chute de tension maxi de 2,4% ce qui reste acceptable sachant que de toute façon vous ne tirerez probablement jamais 9kW vu ce que vous avez décrit.
19 mars 2018 à 19:54
  • 1. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
    N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
  • 2. Création tableau divisionnaire pour un garage
    N°14243 : Bonjour à tous, Suite à la future construction de mon garage je vous soumets mon projet. Y installer un tableau divisionnaire équipé comme suit : - éclairage intérieur (X3) - éclairage extérieur (X4) - prise (X6) -...
  • 3. Création ligne section de câble tableau divisionnaire
    N°5695 : Bonjour, Je fais suite à une question que j'ai posée précédemment, mais où il manquait des informations. Je veux créer une ligne jusqu'au garage, où je mettrai un tableau divisionnaire, cette distance est de 25m. De ce...
  • 4. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 5. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 7. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 8. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
    N°14226 : Bonjour à tous et d'avance merci pour vos réponses. Je souhaite installer un tableau divisionnaire dans mon garage que je vais transformer en buanderie. Les éléments électriques qui y seront présents sont les suivants...
  • 9. Section protection pour tableau divisionnaire triphasé
    N°16885 : Bonjour. - Quelle section du tableau principal au divisionnaire. - Quel disjoncteur pour départ dans le tableau principal. - Quel iD en tête de divisionnaire. Poser pour un tableau divisionnaire qui alimentera je pense...
  • 10. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
>>> Résultats suivants pour : Création tableau divisionnaire >>>
