Branchement interrupteur LED 12V
18075
Questions Forum Electricité : Branchement interrupteur LED 12V
BDD
BDD
21 messages
J'ai acheté un interrupteur LED dont voici la photo :
branchement interrupteur LED 12 volts
Il a donc 5 bornes, 2 étant destinées à l'interrupteur proprement dit, 2 autres étant destinées à la fonction LED de l'interrupteur et une autre borne dont la fonction m'est inconnue.
J'ai 2 câbles en entrée (une phase de 12v et un neutre) et je souhaite connecter mon interrupteur de telle sorte qu'une fois le bouton enfoncé, mon interrupteur s'allume et une fois le bouton relevé, il s’éteigne.
Je dois donc a priori interconnecter les 4 bornes entre elles.
Cela semble a priori facile mais... je n'ai pas réussi !
J'ai relié des bornes entre elles par des fils électriques mais cela crée des ponts et l'interrupteur est toujours fermé par la suite (le courant passe toujours...), j'en viens à me dire qu'avec une seule phase ce n'est pas possible.
Quelqu'un voit-il une solution possible ?
19 mars 2018 à 16:01
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Avez-vous la référence et marque de ce bouton poussoir lumineux, histoire de savoir à quoi correspond les bornes et connaître les caractéristiques de ce produit ?
19 mars 2018 à 16:47
BDD
BDD
21 messages
Oui tout à fait c'est cet article :
https://fr.aliexpress.com/item/16mm-Push-Button-Switch-Metal-Power-6V-12V-24V-36V-110V-220V-Self-Locking-Latching-1NO/32811802188.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.TDJeo7
A priori, c'est une borne liée à l'interrupteur mais l'ohmmètre en position sonore ne fait rien biper.
Toujours est-il qu'au début, j'ai branché juste l’interrupteur avec ces 2 bornes et que cela marchait parfaitement mais pas moyen de l'associer avec la LED...
19 mars 2018 à 16:53
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Les bornes du voyant sont indépendants de l’interrupteur.
Il y a plusieurs tensions d'alimentation possible selon le modèle que vous avez choisi.
Cette tension est inscrite sur l’interrupteur et devrait être une tension continue (ça me surprend un peu pour les modèles 110-220V....).
Les bornes sont repérées par + et -
Pour la partie interrupteur, vous avez 3 bornes, il s'agirait d'un interrupteur NO-NF, avec une borne commune (repéré NON), une borne pour le contact NO (repéré C) une autre pour le contact NF (repéré NC) à vérifier à l’ohmmètre.
Le courant d'utilisation de ce contact semble être de 2A max pour une tension de service de 36V.
19 mars 2018 à 21:49
BDD
BDD
21 messages
Bonsoir et merci de cette réponse.
J'ai bien compris le fonctionnement de cet interrupteur mais la problématique est la suivante : je n'ai qu'une seule phase de 12v et j'aimerais que mon interrupteur ai le comportement suivant à savoir éteint lorsque le bouton poussoir est relevé et allumé lorsque le bouton poussoir est enfoncé. Il faut donc qu'il y ait relation (pont) entre ces 4 bornes (a priori du moins..).
J'ai testé de relier (naïvement) les bornes de l'interrupteur et du voyant 2 à 2 mais du coup le courant passe par le voyant jusqu'à la borne de l'interrupteur et ce dernier ne sert plus à rien (le courant passe même lorsqu'il est fermé).
Tout cela pour dire que je ne vois pas comment effectuer le branchement avec une seule phase et à mon avis ce n'est pas possible.
19 mars 2018 à 23:08
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vous raccordez le "plus" sur le commun de l'interrupteur.
Vous utilisez la sortie NO vers le dispositif que vous voulez commander, et vous faites également un pont ver la borne "+" du voyant.
Vous raccordez la borne "-" au 0V.
20 mars 2018 à 00:16
BDD
BDD
21 messages
La solution parait tellement évidente une fois connue...
Merci beaucoup cela marche parfaitement !
Bien cordialement.
20 mars 2018 à 10:19
  • 1. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
    N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
  • 2. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 3. Branchement de spot avec ampoule à led GU 3 12V
    N°10282 : Bonjour, j'ai dans mon habitation un plafond avec des spots en 12V 20W traditionnel. J'ai voulu en changer pour mettre des ampoules à led, et il n'y a que 2 led sur les 20 qui fonctionnent. J'aimerais savoir s'il fallait un...
  • 4. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 5. Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
    N°16504 : Bonjour, Je vais essayer d’être clair succins : J'ai un problème dans mon installation électrique pour installer un Ecovariateur Legrand sur des rubans LED. Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai un ruban LED de 5...
  • 6. Branchement détecteur de mouvement spot led 12V
    N°20714 : Bonjour, Je viens d'encastrer dans ma terrasse bois des spots led 12v munis de connexion étanche 2 fils (cf photos) et équipés d'un transformateur 12v vers 230v. Quelles solutions s'offrent à moi afin d'associer un...
  • 7. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 8. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 9. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 10. Branchement bande LED terrasse extérieure
    N°24704 : Bonjour. Je viens à vous pour avoir de plus amples renseignements étant novice en électricité. J’ai sous ma terrasse bois que je suis en train de construire, une boîte de dérivation d’où part mon câblage pour des...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur LED 12V >>>
