Branchement de spot avec ampoule à led GU 3 12V
10282
FAQ Question électricité : Branchement de spot avec ampoule à led GU 3 12V
Bonjour, j'ai dans mon habitation un plafond avec des spots en 12V 20W traditionnel.
J'ai voulu en changer pour mettre des ampoules à led, et il n'y a que 2 led sur les 20 qui fonctionnent.
J'aimerais savoir s'il fallait un transfo spécial pour recevoir du led à la place de l'halogène ?
05 décembre 2010 à 00:39
Conseils 1 Réparation Electricité
30 133 messages
Bonjour. Sauf exception, les alimentations électroniques ne sont conçues que pour les lampes à filament. Laissez les lampes actuelles, le rendu lumineux est meilleur.
05 décembre 2010 à 10:32
Conseils 2 Réparation Electricité
PL
PL
13 549 messages
Que l'on se comprenne bien, c'est bien deux leds sur une ampoule qui fonctionnent ?
Ou 2 ampoules sur 20 qui fonctionnent ? En principe il n'y a pas de transfo spécial.
Les ampoules ont peut-être un souci d'origine.
D'autres internautes sauront plus aptes à vous répondre. Cordialement.
05 décembre 2010 à 08:44
Conseils 3 Réparation Electricité
Bonsoir, vérifiez bien que vous avez pris des led en 12V, et au niveau de la commande si vous avez un variateur à la place d'un interrupteur normal, les led risquent de ne pas s'allumer car elles n'ont pas la tension d'appel nécessaire à l'allumage. Stéph
05 décembre 2010 à 20:50
Conseils 4 Réparation Electricité
30 133 messages
Juste une précision : les lampes, quelles qu'elles soient, ne nécessitent pas une quelconque tension d'appel. Il suffit qu'elles soient alimentées sous leur tension nominale, avec la forme d'onde qui rend leur fonctionnement possible.
06 décembre 2010 à 10:00
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Branchement détecteur de mouvement spot led 12V
    N°20714 : Bonjour, Je viens d'encastrer dans ma terrasse bois des spots led 12v munis de connexion étanche 2 fils (cf photos) et équipés d'un transformateur 12v vers 230v. Quelles solutions s'offrent à moi afin d'associer un...
  • 3. Passage spot Led 12V à 220V
    N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
  • 4. Questions diverses sur les LED encastrables
    N°15233 : Bonjour, Et merci pour le travail sur ce site très complet... Je rénove ma maison, et malgré mes recherches et demandes de conseils dans les magasins de bricolage, j'ai besoin d'aide ! Mon projet (cf plan) : installer des...
  • 5. Branchement spot led encastré salle de bain sur installation 12V
    N°23018 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon spot halogène encastré dans ma douche par un spot led. J'ai acheté un spot IP 65, je l'ai branché et rien. Après vérification, je m'aperçois que la tension à l'arrivée du câble...
  • 6. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 7. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 8. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 9. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 10. Branchement interrupteur LED 12V
    N°18075 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur LED dont voici la photo : Il a donc 5 bornes, 2 étant destinées à l'interrupteur proprement dit, 2 autres étant destinées à la fonction LED de l'interrupteur et une autre borne dont la...
>>> Résultats suivants pour : Branchement de spot avec ampoule à led GU 3 12V >>>
norme distance boitier electrique tuyau d eaubranchement appliques priseampoules electriquebricolage branchement electrique dangereux
