Réseau électrique endommagé suite à un faux contact
10281
Pannes Electricité : Réseau électrique endommagé suite à un faux contact
Pierre
Pierre
80 messages
J'ai essayé tout à l'heure de bricoler un appareil ménager qui ne possédait plus de câble.
J'ai donc pris un câble qui ne me servait plus, l'ai dénudé et l'ai branché sur les bornes de l'appareil (qui est un ventilateur). Au moment de le brancher, éclat, éclaire, et boum, le courant saute, mais seulement sur la moitié des prises. Enfin... ne saute pas tout à fait, parce que rien n'a sauté dans le disjoncteur. Une partie de mes prises ne marche donc plus. Avez-vous une idée d'où peut venir le souci ?
Est-ce le réseau électrique qui est endommagé ? D'avance merci.
04 décembre 2010 à 18:03
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
PL
PL
13 545 messages
Certainement des fusibles qui ont sauté, faire une recherche au niveau du tableau.
Mais suite à votre bricolage, qui n'est pas recommandé, je pense que votre ventilateur est définitivement HS. Cordialement.
05 décembre 2010 à 08:48
  • 1. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 2. Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
    N°13875 : Bonjour à tous, Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique. En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières...
  • 3. Problème onduleur suite pannes du réseau ERDF
    N°15263 : Bonjour à tous. Après quatre pannes en une demi heure du réseau ERDF l'onduleur du labo ne repart pas. Les 5 fusibles à l’intérieur sont OK et pourtant rien. Est-il HS ou réparable ? Je joins des photos. Merci...
  • 4. Faux contact interrupteur Plexo Legrand
    N°17168 : Bonjour. J'ai installé en extérieur un interrupteur Plexo Legrand, celui-ci fonctionne très bien sans la plaquette de façade mais dès que j'installe cette plaquette je suis obligé d'exercer une pression pour que l'ampoule...
  • 5. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 6. Faux contact sur spots basse tension
    N°14074 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : Dans un faux plafond, 5 spots avec chacun son transformateur. Lorsque j'appuie sur les interrupteurs (et également variateurs) modèle Céliane chez Legrand, parfois ça...
  • 7. Faux contact électrique salle de bain et couloir
    N°9942 : Bonjour, J'ai une locataire qui me fait part de problèmes au niveau de l'entrée et de la salle de bain qui est à côté (il s'agit d'un studio). Dès qu'elle allume, la lumière ne reste pas ou elle grésille un peu. Parfois...
  • 8. Faux contact dans lampe de chevet en fer fait éclater plaque de verre
    N°8957 : Bonjour. Dans une auberge se trouvait près du mur, sur une table en bois, recouverte d'une plaque de verre, une lampe de chevet en fer rétro (sur quatre pieds) qui était alimentée par trois câbles électriques rétro revêtus...
  • 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 10. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
>>> Résultats suivants pour : Réseau électrique endommagé suite à un faux contact >>>
schemas branchement interscompteur hz heuresschema branchement tableau divisionnairebrancher un lustre
