Problème baisse de tension électrique
10280
FAQ électricité : Problème baisse de tension électrique
Dans 2 pièces différentes de mon appartement, j'avais remarqué que 2 prises 220V ne fonctionneraient pas. Avec un mesureur, il y avait pourtant du 220V mais dès que je branche une lampe ou autre, la tension s'écroule à 13V !? Pour ces 2 prises uniquement !
Pendant le phénomène, j'ai mesuré au niveau du tableau général et il n'y a pas de problème.
Quelqu'un a-t-il une explication ? Merci.
04 décembre 2010 à 17:28
Réponse Forum 1
PL
PL
13 550 messages
Vérifier le serrage, hors tension, des prises concernées, ainsi qu'au tableau.
05 décembre 2010 à 08:51
Réponse Forum 2
30 141 messages
Bonjour. C'est comme d'habitude, le neutre est certainement coupé quelque part, peut-être sur une PC en amont (mauvais contact). Bonne recherche. Avec une lampe témoin plutôt qu'un multimètre numérique.
05 décembre 2010 à 10:34
  • 1. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
    N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
  • 2. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
    N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
  • 3. Problème baisse de tension électrique
    N°4869 : Bonjour. J'ai refait mon installation électrique et je viens de m'apercevoir que j'ai une baisse de tension : je passe de 228V à 209V selon ce qui fonctionne. J'ai des chauffages électriques, un chauffe-eau et tout...
  • 4. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
  • 5. Problème de tension entre la terre et la phase
    N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
  • 6. Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
    N°11171 : Bonsoir, je vous explique la situation : Un ami me demande de passer voir chez lui son installation car depuis 15 jours il y a des hausses et des baisses d'intensité au niveau de son éclairage dans l'entrée et le salon. Ces...
  • 7. Problème de baisse de tension
    N°14380 : Bonsoir. Je rencontre depuis un certain temps d'énormes problèmes de baisse de tension dans mon domicile. SVP que faire pour le résoudre ? Cordialement.
  • 8. Baisse de tension triphasé quand voisin utilise un moteur industriel
    N°13843 : Bonjour. J'aimerais avoir votre avis sur ce problème svp : Dans un local professionnel, j'ai une installation branchée sur du triphasé, car l'ancienne activité nécessitait du 12kwh et EDF ne propose que du triphasé pour...
  • 9. Problème variation de tension luminaire
    N°912 : Bonjour, je me rends compte par période des variations de tension, quand j'allume un appareil électrique je vois des variations d'intensité lumineuse sur les lampes dejà allumées. Parfois l'intensité lumineuse des lampes...
  • 10. Baisse de tension groupe électrogène triphasé
    N°18330 : Bonjour. Je viens vers vous pour un petit renseignement. Nous avons un groupe électrogène triphasé de 15Kva et il se trouve qu'au bout de quelques heures de fonctionnement continu la tension baisse. Je m'explique. Quand...
  • 11. Baisse de tension dans l'éclairage
    N°20317 : Bonjour, J'ai une maison (85m²) qui a 13 ans dans un lotissement. Il y a une semaine j'ai entrepris des travaux dans la chambre de mon fils (peinture + parquet). Donc j'ai démonté radiateur et prises, j'ai mis de Wago pour...
>>> Résultats suivants pour : Problème baisse de tension électrique >>>
prise electrique plaque a inductionfournitures electrique 003armoire electrique schprise electrique 220
