Baisse de tension triphasé quand voisin utilise un moteur industriel
Problème installation électrique : Baisse de tension triphasé quand voisin utilise un moteur industriel
J'aimerais avoir votre avis sur ce problème svp : Dans un local professionnel, j'ai une installation branchée sur du triphasé, car l'ancienne activité nécessitait du 12kwh et EDF ne propose que du triphasé pour cette offre.
Je vais faire baisser la puissance à 6kwh.
J'ai constaté entre temps que la lumière d'une des lignes (pas toutes) scintille quand le voisin utilise un pont pour lever des véhicules ou camions.
Je pense que cela provient d'un sous dimensionnement de la phase qui doit j'imagine nous relier tous les deux.
Si l'installation après compteur était en cause les lumières scintilleraient tout le temps, or ce n'est pas le cas, il n'y à aucun problème en dehors des heures d'ouverture du professionnel utilisant ce matériel.
Je me demande donc, si :
- Je dois déplacer (modifier mes lignes) la phase utilisé, c-a-d par exemple relier les chauffages sur cette ligne hasardeuse, et les lumières et prises sur les deux autres.
- Ou si c'est un autre problème.
Je ne voudrais pas devoir faire venir un électricien car EDF sur les offres professionnelles ne propose pas de diagnostics, et demandera très certainement le passage d'un électricien, pour constater un problème qui ne me semble pas venir de mon installation.
30 septembre 2014 à 08:53
Avis 1 problème électrique
Sans doute, vous êtes sur un "ancien réseau", ou en bout de ligne, ou également que le transfo qui vous alimente est en limite de puissance, avec une phase sur-sollicitée.
Si vous passez en mono, et que l'intervenant ERDF choisi la bonne phase, vous n'aurez plus ce problème.
D'autre part, vous pouvez en appelant le n° de dépannage qui est sur votre facture, transmettre vos doléances à l'interlocuteur qui vous répondra ; vous pouvez également faire un courrier au distributeur; les services concernés vont se déplacer pour constater et modifier le cas échéant, et dans ce cas c'est gratuit.
30 septembre 2014 à 09:47
Avis 2 problème électrique
Re, (complément)
Ma réponse tient compte de votre 2ème phrase :
Donc pour moi vous allez passer en mono.
Si vous décidiez de rester en tri, vous pouvez, comme vous l'écrivez, mettre les circuits éclairages et prises sur les 2 autres phases.
30 septembre 2014 à 10:06
Avis 3 problème électrique
Merci pour vos réponses.
Je crois que je vais laisser un mot au technicien pour le prévenir de ce problème et qu'il choisisse donc la phase sur laquelle le voisin ne tire pas.
Je n'ai pas souvenir qu'on m'ait affirmé le passage en mono, mais de toute façon je ne vais pas être capable de faire la différence sur le tableau électrique, car je ne vais pas changer l'installation ensuite.
30 septembre 2014 à 15:23
Avis 4 problème électrique
J'ai parlé de mono, car 6kVA en mono égal 30A au disjoncteur, et 10A par phase si tri soit 2300W sur une PC au lieu de 3500W.
Si vous garder le tri, un électricien peut faire la manipulation sans le concours d'ERDF.
30 septembre 2014 à 15:37
Avis 5 problème électrique
Oui je comprends, si l'installation passe en mono je suis en mesure de transformer le tableau en mono ce n'est pas un problème.
Car en effet je n'aurais plus qu'une seule phase.
Je prie juste qu'il équilibre correctement les phases côté EDF.
Et oui de toute façon 6KVA en triphasé à ne doit plus laisser grand chose en intensité maxi disponible par phase.
6KVA en triphasé ça ferait quoi, 2000 watt maxi par phase soit 10 ampères maxi par ligne ?
30 septembre 2014 à 16:30
- 1. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 2. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
- N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
- 3. Information norme C15 100 triphasé protection manque de tension
- N°6269 : Bonjour, La norme C15-100 triphasé exige une protection par manque de tension, définit-elle la niveau de tension de déclenchement ? Si oui, quel est-il ? Merci.
- 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 5. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 6. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
- 7. Moteur triphasé fonctionne mais il émet un bourdonnement
- N°24632 : Bonjour. J'essaye de câbler un moteur. Après de multiples essais pour trouver le bon câblage (soit le moteur ne tournait pas, soit le moteur faisait un bruit fort), je suis arrivé à le faire fonctionner "correctement" (il...
- 8. Installation triphasé baisse de tension
- N°1242 : Bonsoir, j'ai une installation en triphasé (3 + N + T) suite à un court-circuit, j'ai une phase en baisse de tension empêchant un moteur de fonctionner (280 V au lieu de 405 V sur les autres phases) pour le 220 V pas de...
- 9. Baisse de tension groupe électrogène triphasé
- N°18330 : Bonjour. Je viens vers vous pour un petit renseignement. Nous avons un groupe électrogène triphasé de 15Kva et il se trouve qu'au bout de quelques heures de fonctionnement continu la tension baisse. Je m'explique. Quand...
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
