Raccordement ventilateur de plafond et lumière sur va et vient
13842
Conseils électricité : Raccordement ventilateur de plafond et lumière sur va et vient
asma
asma
Actuellement, nous avons 2 luminaires branchés sur un va et vient, qui éclairent la cuisine et l'avant de la cuisine.
Nous souhaiterions mettre un ventilateur de plafond avec point lumineux à la place d'un des points lumineux simples (avant cuisine, pour brasser l'air chaud de notre poêle).
Est il possible de raccorder uniquement la lumière sur le va et vient lumineux et commander le ventilateur via une télécommande ?
L'idée est de pouvoir allumer les 2 points lumineux lorsqu'on en a besoin et de pouvoir faire fonctionner le ventilateur sans avoir la lumière allumée.
Merci pour votre aide...
L'électricité n'est pas mon amie, mais avec des explications, je me débrouille pas mal ! Asma.
J'ai repéré ce modèle :
Westinghouse Flora Royale 7878840 Ventilateur de plafond avec la télécommande pour le ventilateur Lighting 7226640
28 septembre 2014 à 23:41
Réponse 1 branchements électriques
30 129 messages
Bonjour. Pour avoir une idée claire il faudrait disposer de la notice technique de branchement et d'utilisation de la télécommande.
On peut supposer qu'elle sert à commander la lumière et / ou le ventilateur.
Dans ce cas la commande telle que vous la désirez ne serait pas possible.
A suivre, avec des précisions qu'il sera difficile à trouver.
Le plus simple serait de ne pas commander sur le net, mais faire affaire dans un magasin spécialisé. Il y en a davantage sur Paris qu'en région.
Maintenant, pour moins de 100 € vous pouvez approvisionner et expérimenter sur l'établi, puis au plafond.
30 septembre 2014 à 08:54
  • 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 2. Va et vient et ventilateur luminaire de plafond
    N°6580 : Bonjour, j'ai un petit casse-tête à proposer. Je veux remplacer un point lumineux commandé en va et vient par un ventilateur de plafond faisant aussi luminaire. Le but est de conserver la fonction va et vient pour le luminaire,...
  • 3. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
    N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
  • 4. Problème branchement ventilateur de plafond avec lumière
    N°8832 : Bonjour. Au plafond j'ai deux fils, un noir et un bleu et je veux mettre un ventilateur avec lumière qui est prévu pour le plafond, le problème il y a 4 fils, donc un vert, un jaune, un noir et un bleu. Je voudrai faire...
  • 5. Branchement ventilateur avec lampes sur 1 va-et-vient
    N°15901 : Bonjour, J'aimerais avoir le schéma du branchement d'un ventilateur plafond avec lampes mais sur un va-et-vient. J'ai au ventilateur 4 fils : - fil de terre - fil bleu neutre - fil noir - fil rouge (lampe). Le problème,...
  • 6. Poser variateur mural pour ventilateur de plafond
    N°20120 : Bonjour, J'ai acheté 2 ventilateurs de plafond d'occasion (sans lumières) et les ai installés au plafond à la place de deux luminaires qui étaient commandés ensemble par 2 va et vient aux extrémités de la pièce. Ils...
  • 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 8. Raccordement extérieur lumière
    N°8820 : Bonjour et merci pour l'intérêt que vous porterez à ma question. Ma question est : j'ai un raccordement extérieur avec 4 spots dans les escaliers qui mènent du trottoir à ma porte d'entrée (un casse pipe en hiver :)), avec un...
  • 9. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 10. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement ventilateur de plafond et lumière sur va et vient >>>
prises electrique usabrancher plaque de cuisson inductiontableau electrique 007branchement plaque de cuisson
