Va et vient et ventilateur luminaire de plafond
Problèmes de Electricite : Va et vient et ventilateur luminaire de plafond
Bonjour, j'ai un petit casse-tête à proposer.
Je veux remplacer un point lumineux commandé en va et vient par un ventilateur de plafond faisant aussi luminaire.
Le but est de conserver la fonction va et vient pour le luminaire, et le ventilateur commandé indépendamment.
J'ai commandé un boîtier de commande à poser à distance normalement adapté au ventilateur (qui peut aussi fonctionner avec des commandes sur le ventilateur).
J'ai joint des photos.
Je crois qu'il faut déjà faire arriver deux phases différentes vers le ventilateur et remplacer le domino 3 points par un 4 points.
Il me semble que la seule solution pour conserver le va et vient du luminaire est de ne pas faire passer la phase du luminaire par le boîtier de commande, donc obligation d'avoir le boîtier plus l'ancien interrupteur.
Est-ce correct, le boîtier de commande va-t-il aimer n'avoir que le fil ventilateur, y a-t-il une autre solution ?
Voici les documents :
Merci de m'éclairer sur ce coup.
Yves
Yves
30 octobre 2009 à 17:16
Conseil Réparation 1 Electricite
C'est assez simple, et comme casse-tête il y a pire. Il faut effectivement amener un fil supplémentaire vers le point central dans la pièce pour commander le ventilateur. Cette fonction est réalisée avec un petit gradateur à réglage de phase dans le boîtier en série avec le moteur. Quant à la commande lumière, vous ne la faites pas passer par le boîtier de commande dans lequel il n'y a qu'un interrupteur ; vous utilisez le va et vient actuel. Profitez-en pour passer la terre si elle n'arrive pas au point central.
01 novembre 2009 à 16:37
Conseil Réparation 2 Electricite
Merci, à propos de la terre, elle n'arrive pas au point central ni dans la pièce où est placé le ventilateur. Je suppose que c'est indispensable (masse métallique apparente) même si le circuit général est protégé par un interrupteur différentiel ?
Quel est alors le moyen dans la norme pour amener la terre :
1) repiquer la terre au plus proche sur le même circuit (pièce attenante par exemple) ;
2) tirer une terre ou un nouveau circuit du tableau principal (assez compliqué avec la configuration de la maison) ?
Dans tous les cas, peut-on faire cheminer un fil de terre tout seul ?
Bonne journée.
Bonne journée.
03 novembre 2009 à 09:15
Conseil Réparation 3 Electricite
Bonjour Yves. On peut supposer que votre ventilateur éclairant n'est pas de classe II et qu'il est entièrement métallique.
Le danger est qu'il y ait un défaut d'isolement et que vous touchiez une partie métallique.
Une protection par ID 30 mA limitera déjà les risques au moment du toucher. Vous faites comme vous pouvez pour repiquer n'importe quelle terre voisine (sur une prise par ex.).
S'il y a un fourreau en tube ICT, il faudrait essayer de repasser un fil jaune vert en plus du fil manquant, bien que ce ne soit pas forcément facile.
S'il y a impossibilité de raccorder à la terre, vous vous assurez de temps en temps de l'isolation avec, pour une fois, un testeur ; mais vous pouvez également faire le test avec un fil de terre provisoire, en essayant les différents modes de fonctionnement : l'ID ne doit pas déclencher.
En cas de nettoyage appareil à l'arrêt, il faudra éviter de prendre une partie à pleine main, ou déclencher le DJ ou l'ID du circuit. Tout ceci est également valable pour un luminaire halogène sur pied, surtout s'il comporte des parties articulées.
03 novembre 2009 à 23:04
Conseil Réparation 4 Electricite
Merci GL, je ne suis pas sûr de tout comprendre.
Quel est le lien entre la présence du fil de terre et le fonctionnement de l'ID ?
Et si je comprends bien, l'ID en tête du tableau général n'est pas suffisant et le 30mA dont vous parlez, serait à placer entre le boîtier de commande et le ventilateur ?
04 novembre 2009 à 09:00
Conseil Réparation 5 Electricite
Bonjour Yves. Vous avez un ID 30 mA en tête de tableau si je comprends bien. En cas de défaut d'isolement, l'ID détecte ce courant de défaut et déclenche dès son apparition. Si ce défaut est au niveau de la masse métallique et que celle ci est reliée à la terre, l'ID déclenche immédiatement. Si la masse métallique n'est pas reliée à la terre, le courant de défaut ne peut circuler, sauf quand on touche le métal avec une partie du corps, en général doigts ou main. C'est le phénomène d'électrisation, encore appelé "coup de jus" ou "châtaigne" ; l'ID peut déclencher (normalement vers 20 mA), mais cela fait très mal. Quand on enserre la masse avec une main et qu'il n'y a pas de dispositif différentiel 30 mA, on reste "collé" par phénomène d'électrocution car les muscles tétanisent, le coeur peut fibriller et il faudra au mieux ranimer la personne. Dans votre cas, si vous avez bien cet ID 30 mA au tableau, il est inutile d'en rajouter un pour le ventilateur. Pour en savoir plus sur la protection différentielle et la structure d'un tableau de distribution, vous pouvez consulter ce protection differentielle promotelec.pdf.
05 novembre 2009 à 08:58
- 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 2. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
- N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
- 3. Branchement ventilateur avec lampes sur 1 va-et-vient
- N°15901 : Bonjour, J'aimerais avoir le schéma du branchement d'un ventilateur plafond avec lampes mais sur un va-et-vient. J'ai au ventilateur 4 fils : - fil de terre - fil bleu neutre - fil noir - fil rouge (lampe). Le problème,...
- 4. Raccordement ventilateur de plafond et lumière sur va et vient
- N°13842 : Bonjour, Actuellement, nous avons 2 luminaires branchés sur un va et vient, qui éclairent la cuisine et l'avant de la cuisine. Nous souhaiterions mettre un ventilateur de plafond avec point lumineux à la place d'un des...
- 5. Poser variateur mural pour ventilateur de plafond
- N°20120 : Bonjour, J'ai acheté 2 ventilateurs de plafond d'occasion (sans lumières) et les ai installés au plafond à la place de deux luminaires qui étaient commandés ensemble par 2 va et vient aux extrémités de la pièce. Ils...
- 6. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
- N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
- 7. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 8. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 9. Supprimer deux va et vient et installer détecteur plafond 360
- N°16899 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum, et je me suis inscrit car je ne trouve pas de réponse à ma question assez spécifique. J'ai un couloir, dont les 3 éclairages sont commandés par deux va et vient. Je souhaite...
- 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
