Brancher un câble à un tableau de répartition
Question Forum : Brancher un câble à un tableau de répartition
Bonjour, j'ai fait remettre mon électricité aux normes donc pas de problème de ce coté là.
Par contre je cherche à remettre un câble 2.5mm² pour installer des prises dans mon grenier et problème l'électricien a travaillé sur un tableau Hager et je n'arrive pas à connecter mes fils.
Il n'y a aucune vis pour les serrer, donc je n'y arrive pas. Si quelqu'un peut m'aider ça serait cool. Merci.
30 octobre 2009 à 21:28
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour. Votre question et vos explications me laissent dubitatif.
Je pense que vous feriez mieux de rappeler votre électricien pour faire ce travail en toute sécurité. Cordialement.
31 octobre 2009 à 11:35
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonsoir, je pense que vous avez des disjoncteurs sans vis, c'est à dire à clipser !
31 octobre 2009 à 20:52
Réponses Forum sur l’électricité 3
Ce doit être un disjoncteur à connexion automatique.
Il doit y avoir une encoche pour un tournevis qui permet de déclipser.
01 novembre 2009 à 07:55
- 1. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 3. Brancher une scieuse à bois
- N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
- 4. Quel type de câble entre DB et tableau de répartition
- N°21056 : Bonjour. Une question assez simple mais pour laquelle, on ne trouve pas de réponse claire et nette. J'aimerai connaitre quel est le type de câble qu'il doit y avoir entre la sortie des bornes du DB (Disjoncteur de...
- 5. Brancher prise murale à partir du tableau de répartition
- N°13836 : Bonjour à tous, J'habite à Barcelone en Espagne, mon installation électrique est assez vieille et basique (années 70), seul le tableau a été changé. Il n'y a pas de terre. J'aimerais rajouter une prise murale dans la...
- 7. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 8. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 9. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 10. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
