Branchement ventilateur avec lampes sur 1 va-et-vient
Question Forum Électricité : Branchement ventilateur avec lampes sur 1 va-et-vient
J'aimerais avoir le schéma du branchement d'un ventilateur plafond avec lampes mais sur un va-et-vient.
J'ai au ventilateur 4 fils :
- fil de terre
- fil bleu neutre
- fil noir
- fil rouge (lampe).
Le problème, c'est que je n'ai que la lampe qui s'allume et pas le ventilateur.
Je pense qu'il me manque un branchement de fil neutre pour faire marcher également le ventilateur ?
Merci de votre aide.
- fil de terre
- fil bleu neutre
- fil noir
09 octobre 2016 à 10:08
Vous voulez que le ventilateur et la lampe s'allument de manière indépendante ?
Si oui, il faut 2 double va et vient.
09 octobre 2016 à 13:26
Si non, branchez le rouge et le noir ensemble.
Je l'ai déjà fait pour le branchement du rouge et noir sur l'arrivée de la phase mais pareil, y a que la lampe qui fonctionne.
09 octobre 2016 à 14:24
Le rouge et le noir ensemble sur la phase ?
09 octobre 2016 à 14:25
Dans ce cas : "que le ventilateur et la lampe s'allument de manière indépendante ?".
Comment faire pour obtenir 2 double va et vient ? Merci.
09 octobre 2016 à 14:57
Oui si les 2 fonctionnent ensemble.
09 octobre 2016 à 15:23
Non malheureusement il n'y a que la lampe qui fonctionne dans ce cas de figure !
09 octobre 2016 à 16:06
Bonjour à Tous.
Pour ma part j'aimerais faire la même chose mais surtout que le ventilo fonctionne sans l'éclairage.
Car actuellement quand s'éteint mes lampes le ventilo s'arrête également et je voudrai qu'il continue de fonctionner.
Merci de vos réponses.
02 août 2018 à 11:32
- 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 2. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 3. Branchement va et vient et lampes extérieures
- N°17558 : Bonjour à tous. Je suis novice en électricité et je me suis lancé dans le changement de mes deux interrupteurs dans le salon, vétustes, par des Legrand. Je vous explique : l'interrupteur près de la 1ere porte allume les...
- 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 5. Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient
- N°23607 : Bonjour à tous, merci par avance pour votre aide et votre pédagogie puisque je suis niveau 0 en électricité. Il y a quelques temps j'ai décidé de remplacer quelques interrupteurs de la cave de mes parents qui ne...
- 6. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 7. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 8. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 9. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 10. Modifier branchement va et vient à 3 interrupteurs
