Profil du membre Yves
Membre inscrit Yves sur le forum Électricité
Yves
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
Ma réponse est tardive, mais je passe ici par hasard, et cela pourrait servir à d'autres lecteurs.
Quoiqu'en disent les VENDEURS, il est possible avec un simple thermostat programmable, d'appliquer ou non la phase sur le fil pilote pour simplement alterner entre "CONFORT" (valeur du thermostat incorporé ou pleine puissance) et "NUIT" c'est à dire confort moins 3 à 4°, on peut aussi compliquer les choses avec l'utilisation d'une Diode câblée dans un sens ou l'autre pour obtenir les fonctions "HORS GEL" 7°, et "ARRET TOTAL".
Le fait qu'il n'y a aucune puissance utilisée sur ce circuit Pilote permet d'éviter l'utilisation d'un relais de puissance.
Bon courage aux vrais bricoleurs.
11 janvier 2011 à 19:48
forum consulter ce sujet Installation thermostat branchement du fil pilote
j'ai une maison au Sénégal et les coupures de courant sont quotidiennes (8 à 10 h par jour).
Je voudrais installer un système batterie /onduleur pour mon frigo congélateur et des points lumineux. Ce qui en gros demande 1500 à 2000 W de puissance.
- Est-ce possible ou dois- je réduire le puissance,
- En quoi consiste ce système ? (appareillage, puissance et coût). Merci.
03 janvier 2011 à 11:29
forum consulter ce sujet Maison au Sénégal problèmes coupures de courant sont quotidienne
Merci GL, je ne suis pas sûr de tout comprendre.
Quel est le lien entre la présence du fil de terre et le fonctionnement de l'ID ?
Et si je comprends bien, l'ID en tête du tableau général n'est pas suffisant et le 30mA dont vous parlez, serait à placer entre le boîtier de commande et le ventilateur ?
04 novembre 2009 à 09:00
forum consulter ce sujet Va et vient et ventilateur luminaire de plafond
Bonjour, je veux être sûr de ne pas me tromper. Je vais rajouter un ID 30mA 63A type A en tête de mon tableau général, installation assez ancienne, les neutres ne sont pas sectionnés.
- Les deux ref Legrand 08688 et 08782 peuvent convenir, je pense prendre le 08782, est-ce correct et quelle est la particularité du 08688 ?
- L'arrivée du disjoncteur général 15-45A est de 10 mm2, donc cette section en entrée de l'ID, que faut-il mettre comme section en sortie vers le disjoncteur 32A ?
Merci,
27 octobre 2009 à 18:17
forum consulter ce sujet Quelle référence d'ID pour mon tableau
Merci bien, je me suis procuré le petit guide de Promotelec pour les normes, sans le suivre à la lettre, je vais faire au mieux. Au boulot (même un dimanche).
25 octobre 2009 à 09:38
forum consulter ce sujet Décodage tableau électrique
Très bien, merci, formidable boîte à idée et aide que ce forum.
Je vais m'atteler à relier les P et N.
Une petite question, mon disjoncteur principal est indiqué à 500 mA 45A, est-ce un problème de mettre derrière un 30 mA 63A, comment savoir si le 45A est bien dimensionné (j'ai actuellement sur mon tableau 3x10A, 3x16A, 1x20A et 1x32A. Bonne journée,
24 octobre 2009 à 12:30
Bonjour et merci.
C'est bien ça, j'ai tiré et le miracle a eu lieu, c'est du 10A 500V, tout ça câblé sur du 2,5 mm2.
Pourquoi un porte-fusible en 500V, mystère.
J'ai vérifié pour la chaudière, elle est protégée en interne par du 2A.
Je vais continuer à essayer de décoder cette installation et en particulier le tableau sur lequel j'ai plus de départs de P que de N, mais je vais poster un autre sujet pour ça.
Bonne journée,
23 octobre 2009 à 09:03
forum consulter ce sujet Information sectionneur sur ligne 16A
Normalement le fil bleu sert que pour le neutre, la phase est en rouge venant de l'interrupteur.
09 octobre 2009 à 18:52
forum consulter ce sujet Ampoule à brancher
Le triphasé est du 380V, alors que vous utilisez du 220V, ce qui n'a rien à voir.
Vous devez juste avoir une mauvaise connectique : fils mal serrés par exemple. Bon courage.
23 septembre 2009 à 18:24
forum consulter ce sujet Problème avec deux interrupteurs va et vient
Bonjour, j’ai cinq prises, un frigidaire et une hotte. Peut-on les brancher ensemble sur un disjoncteur de 16 A ? Merci à vous.
25 octobre 2008 à 03:05
forum consulter ce sujet Cinq prises un frigidaire une hotte sur disjoncteur de 16 A
