Quelle référence d'ID pour mon tableau
6541
Problème Electricite : Quelle référence d'ID pour mon tableau
Yves
Yves
64 messages
Bonjour, je veux être sûr de ne pas me tromper. Je vais rajouter un ID 30mA 63A type A en tête de mon tableau général, installation assez ancienne, les neutres ne sont pas sectionnés.
- Les deux ref Legrand 08688 et 08782 peuvent convenir, je pense prendre le 08782, est-ce correct et quelle est la particularité du 08688 ?
- L'arrivée du disjoncteur général 15-45A est de 10 mm2, donc cette section en entrée de l'ID, que faut-il mettre comme section en sortie vers le disjoncteur 32A ?
Merci,
27 octobre 2009 à 18:17
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le premier fait 3 modules, car il est arrivée et départ par le haut, donc peignable direct, le deuxième fait 2 modules, il est arrivée par le haut et départ par le bas. Cordialement.
28 octobre 2009 à 07:28
11 004 messages
Le 8688 est peignable alors que l'autre ne l'est pas (voir schéma)?
L'inconvénient est qu'il fait un module de plus.
Si c'est pour mettre en tête d'une rangée le 8688 est plus pratique
Si c'est pour mettre en tête du tableau qui fait plusieurs rangées le 8782 conviendra mieux.
En sortie de l'ID gardez la même section (d'ailleurs avec un ID 63A, il faut en principe du 16² en amont et en aval)
Si vous sécurisez votre tableaux, profitez en pour appairez phases et pour sectionner les neutres.
Voici le schéma :
interrupteur differentiel peignables
28 octobre 2009 à 08:16
Solution et astuces des bricoleurs 3
Merci et bonne journée.
29 octobre 2009 à 10:41
  • 1. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 2. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 3. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 4. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 5. Problème tableau électrique qui disjoncte
    N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
  • 6. Quelques questions pour un tableau électrique
    N°8901 : Bonjour à tous, Je refais complètement l'électricité d'une ancienne ferme, en repartant de zéro, l'installation est bien avancée mais j'ai un certain nombre de questions pour finaliser mon tableau. Description de mon...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 9. Ajout d'un petit tableau électrique
    N°20474 : Bonjour. Dans la continuité de mon précédent post, mais pour bien différencier les questions : Si je choisis une deuxième solution : installer un nouveau tableau électrique dédié pour les 2 lignes des véhicules...
  • 10. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
>>> Résultats suivants pour : Quelle référence d'ID pour mon tableau >>>
