Différence et rôle entre compteur maximal et différentiel
6540
Problèmes de Electricite : Différence et rôle entre compteur maximal et différentiel
J'aimerais savoir s'il existe vraiment un compteur maximal ?
Si oui, quel est son rôle ? Un compteur différentiel peut jouer le même rôle qu'un compteur maximal ?
27 octobre 2009 à 09:56
30 137 messages
S'agit-il de ce type de matériel de la société Labo-Moderne dont un compteur differentiel labomoderne 797.pdf?
27 octobre 2009 à 21:48
  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
  • 3. Différence entre disjoncteur différentiel ou non
    N°2560 : Bonjour, j'aimerais beaucoup qu'on m'explique quelle est la différence entre un disjoncteur différentiel et un non-différentiel, car je suis un peu perdu. Faut-il mettre en place les deux types où l'un remplace-t-il l'autre ?...
  • 4. Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
    N°1970 : Bonjour, à caractéristiques égales, par exemple 40A 30ms en 220v, quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ? Merci.
  • 5. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
    N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
  • 6. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
    N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
  • 7. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Compteur de chantier et différentiel
    N°12390 : Bonjour, Je cherche à acheter un compteur de chantier pour mettre dans un chapiteau qui recevra du public (ERP). La norme nous impose une armoire électrique avec 2 circuits ayant chacun un différentiel 30 mA. Mais : je vois...
  • 10. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
>>> Résultats suivants pour : Différence et rôle entre compteur maximal et différentiel >>>
