Cinq prises un frigidaire une hotte sur disjoncteur de 16 A
4491
Fiches Bricolage Électricité : Cinq prises un frigidaire une hotte sur disjoncteur de 16 A
Yves
Yves
64 messages
Bonjour, j’ai cinq prises, un frigidaire et une hotte. Peut-on les brancher ensemble sur un disjoncteur de 16 A ? Merci à vous.
25 octobre 2008 à 03:05
Réponses forum électricité 1
Je pense que le frigidaire est sur une des PC, le circuit hotte ne fait pas partie des circuits spécialisés (non VMC): je ne vois pas d'objection à ce montage.
Attention, si vous câbler ces PC en 1,5², le nombre (de ces PC) est limité à 5. 1Insp
Note de Bricovidéo :
pour les non initiés PC n'a rien à voir avec Personal Computer cela signifie Prise de Courant.
Cordialement, Patrice.
Réponses forum électricité 2
Oui cela est tout à fait possible avec comme section 1,5² ou 2,5².
Mais je conseille de rester en 2,5².
Depuis juillet 2004, il est conseillé de faire une ligne directe uniquement pour le frigo, quand on connait l'emplacement de celui-ci. C'est comme vous voulez. PM
Réponses forum électricité 3
11 004 messages
Sans problèmes 8 prises max avec un circuit en 2,5².
Les 2 équipements que vous évoquez ne nécessitent pas de circuit spécialisés.
Réponses forum électricité 4
Merci à Bricovideo, pour avoir traduit mon terme "PC".
D'autre part pour le "frigidaire" qui à l'origine est une "marque", je l'ai compris en tant que réfrigérateur et non congélateur ou effectivement un circuit spécialisé est conseillé dans la mesure ou son emplacement est défini. 1Insp
Réponses forum électricité 5
Bonsoir, un réfrigérateur et une hotte consomment très peu (200 watts environ donc 1 ampère) mais cela dépend de ce que vous voulez alimenter avec les cinq prises. Pour 16 ampères vous pouvez aller jusqu'à 3000 watts. DH
27 octobre 2008 à 02:11
  • 1. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 2. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
  • 3. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
    N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
  • 6. Plan de branchement lumière et prises avec disjoncteur
    N°619 : Je construis un garage à 2 étages et je veux mettre 2 lampes néon pour le haut et 2 pour le bas. Quel est le branchement ??? Et je veux mettre 8 prises pour le haut et 8 pour le bas à 16 ampères ?
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Compatibilité disjoncteur 16A pour 8 prises
    N°1297 : Bonjour, je souhaiterais savoir si le consuel va m'être refusé si je mets 6, 7, ou 8 prises de courant avec des fils électrique en 2,5mm², sur un disjoncteur 16 A. Merci d'une réponse.
  • 9. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
  • 10. Raccordement hotte et régrigérateur
    N°3610 : Bonjour. 1) Est-il possible de brancher un régrigérateur sur une prise 2P+T câblée en fils de section 1.5 carré ? Si oui, quel disjoncteur mettre en protection ? 2) Est-il possible de raccorder une hotte aspirante sur cette...
>>> Résultats suivants pour : Cinq prises un frigidaire une hotte sur disjoncteur de 16 A >>>
travaux electricite 02renovation electricite 002travaux d electricite 01bricolage fournitures electricite
