Montage d'une douille avec connecteur
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
4492
Fiches Bricolage Électricité : Montage d'une douille avec connecteur
Bonjour à tous. Je ne suis vraiment pas douée en électricité, j'avoue que je suis perdue, et je n'ai pas réussi à trouver ce que je souhaitais sur internet.
Voilà j'ai une douille, et je ne sais pas comment la monter.
Je vous mets une photo pour que vous puissiez voir où j'en suis de mon montage (c'est pour faire tenir sur une bouteille, en guise de lampe).
Merci beaucoup d'avance.
Ce n'est ni une douille à vis ni une douille à baïonnette, j'en déduis donc que c'est une douille avec connecteur. J'ai lu qu'il suffisait de rentrer les fils dans le trou et qu'il y avait auto-serrage. Mais je n'y arrive pas. Les fils, je les assemble ? Quel trou ? Encore merci.
26 octobre 2008 à 02:56
Réponses forum électricité 1
Bonjour, Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Réponses forum électricité 2
Vous pouvez consulter la fiche de bricolage électricité : Montage une douille à baïonnette
Monter une douille à baïonnette
18 juillet 2011 à 13:56
  • 1. Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting
    N°14271 : Bonjour à tous, Je cherche à savoir s'il est légal en France de connecter une machine dont le courant nominal est supérieur à 32A, avec un connecteur de type Harting sans discontacteur ni fil pilote. En est-il de même...
  • 2. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 3. Montage lampe avec 2 phases
    N°16520 : Bonjour, Encore moi avec des questions tordues. J'ai réalisé un montage où dans un cas très rare ma lampe peut recevoir "2 phases" comme sur le schéma que j'ai joint au message. C'est un schéma très bref comme vous le...
  • 4. Dévisser douille en plastique
    N°3677 : Bonjour, j'ai changé mon plafonnier et mis une nouvelle douille mais le plafonnier ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à dévisser la douille (pour vérifier que les fils sont correctement mis). Apparemment une sécurité se met...
  • 5. Changer une douille ancienne installation
    N°2615 : Bonjour, je voudrais remplacer une douille baionnette par une douille à vis. Mais l'installation est ancienne et je découvre 5 fils : un bleu (le neutre ?), deux marrons (phases ?) et deux autres qui sont raccordés ensemble avec...
  • 6. Brancher douille électrique
    N°1635 : Bonjour, comment faire le branchement d'une douille de plafonnier ?
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 8. Transformer lampe halogène en lampe basse consommation
    N°130 : Bonjour, j'aurai souhaité savoir s'il était possible de "transformer" une lampe halogène en lampe toute simple ? Merci pour vos conseils.
  • 9. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
    N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
  • 10. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
    N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Montage d'une douille avec connecteur >>>
lampe a incandescencesapin de noel electricitetravaux d electricite 01electricite saignee 01
