Changer une douille ancienne installation
Fiches bricolage électricité : Changer une douille ancienne installation
Bonjour, je voudrais remplacer une douille baionnette par une douille à vis.
Mais l'installation est ancienne et je découvre 5 fils : un bleu (le neutre ?), deux marrons (phases ?) et deux autres qui sont raccordés ensemble avec un "capuchon" à vis (non raccordés à la douille évidemment).
J'ai retiré mon ancienne douille trop vite et n'ai pas fait attention, du coup je ne sais pas quels fils raccorder aux bornes de la douille : le bleu c'est sûr, mais que faire des deux marrons qui restent ? Si je n'en raccorde qu'un, ça ne marche pas... Faut-il que je les raccorde ensemble sur l'autre borne de la douille ?
Merci par avance
Merci par avance
Branchement électrique 1
Il est possible que ce soit un montage fait en parallèle et que plusieurs points lumineux soient branchés sur le même circuit, ce qui expliquerait les deux fils de phases.
Branchement électrique 2
Il existe des adaptateurs de douille baïonnette en douille à vis, vous trouvez cela en grande surface de bricolage, il suffit de demander au vendeur, donc vous n'aurez pas à toucher au câblage, sinon vous raccordez le bleu d'un côté de la douille et les 2 bruns ensemble de l'autre côté de la douille.
26 novembre 2010 à 13:09
Branchement électrique 3
Vous pouvez consulter la fiche de bricolage électricité : Brancher une douille baïonnette
18 juillet 2011 à 13:43
- 1. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
- N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
- 2. Comment sécuriser ancienne installation applique
- N°18912 : Bonjour. Je viens de démonter une ancienne applique dans ma cuisine. Hublot verre base métallique. Au moins 20 ans. 3 fils sortent du mur. 1 fil n'est pas utilisé, est là simplement, le bout est dénudé. Le fil beige...
- 3. Changer douille applique murale très ancienne
- N°2069 : Bonjour, sur mon applique murale ma douille est très ancienne et je n'arrive pas à la replacer. Puis-je la changer par une douille achetée dans le commerce (mon installation est standard) ?
- 4. Refus de changer installation électrique trop ancienne
- N°8975 : Bonjour, je suis locataire et je voudrais changer l'installation électrique car je n'ai pas assez de prises dans les chambres et le tableau est très ancien. Le centre d'HLM refuse de changer l'installation pour si peu de...
- 5. Avis sur installation électrique ancienne
- N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
- 6. Changer douille sur ancienne lampe infrarouge
- N°20823 : Bonjour à tous, J'ai retrouvé une vieille lampe infrarouge. J'aimerais changer la douille qui est une baïonnette avec 3 ergots, pour une douille récente. Je n'ai pas le bon vocabulaire et je m'en excuse, mais j'aimerais...
- 7. Mises aux normes installation électrique maison ancienne
- N°4847 : Bonjour, Je suis sur le point d'acheter une maison ancienne (1850) dont l'installation électrique a été refaite (mais pas terminée visiblement) ces dix dernières années en partie par les derniers propriétaires. Or dans le...
- 8. Avis ancienne installation électrique triphasé
- N°16637 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum, et je souhaiterai avoir vos avis sur mon installation électrique actuelle. Donc, j'ai acheté une maison qui date des années 70, j'ai besoin de rénover l’électricité dans la...
- 9. Problèmes état de l’installation électrique
- N°24930 : Bonjour. L'état de l'installation électrique de mon appartement apparaît une anomalie : Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation : La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de...
- 10. Problème branchement lampe ancienne quatrième fil électrique arrive de nulle part
- N°200 : Bonjour. J'ai une lampe ancienne qui fonctionne avec une douille à 3 phases (3-phases socket). Le premier clic allume la veilleuse, le deuxième l'éteint et allume la lampe principale, le troisième clic garde la veilleuse et la...
