Changer douille applique murale très ancienne
2069
Fiches Bricolage Électricité : Changer douille applique murale très ancienne
Bonjour, sur mon applique murale ma douille est très ancienne et je n'arrive pas à la replacer. Puis-je la changer par une douille achetée dans le commerce (mon installation est standard) ?
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Si c'est possible oui, sinon changer l'applique.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bien sûr. il suffit de prendre un modèle adapté (celui le plus proche de l'ancienne douille).
  • 1. Problème électrique applique murale salle de bains
    N°23939 : Bonjour. J’ai eu un soucis dans ma salle de bains avec mon ancienne applique murale (prise + interrupteur) mais qui fonctionnait sur un interrupteur extérieur. Je me coiffais comme d’habitude et la ma tondeuse a disjoncté...
  • 2. Comment sécuriser ancienne installation applique
    N°18912 : Bonjour. Je viens de démonter une ancienne applique dans ma cuisine. Hublot verre base métallique. Au moins 20 ans. 3 fils sortent du mur. 1 fil n'est pas utilisé, est là simplement, le bout est dénudé. Le fil beige...
  • 3. Changer une douille ancienne installation
    N°2615 : Bonjour, je voudrais remplacer une douille baionnette par une douille à vis. Mais l'installation est ancienne et je découvre 5 fils : un bleu (le neutre ?), deux marrons (phases ?) et deux autres qui sont raccordés ensemble avec...
  • 4. Branchement applique murale avec interrupteur
    N°22904 : Bonjour, Je souhaite fabriquer une applique murale et j'ai besoin de conseils sur le branchement électrique. J'ai 3 câbles qui sortent du mur (bleu, rouge, vert/jaune). Je veux brancher un interrupteur qui a 2 câbles...
  • 5. Pose applique murale 2 fils bleus font péter les plombs
    N°25258 : Bonjour. Je me permets de vous demander de l'aide car je n'ai plus de solution. Je souhaite installer une applique au mur en remplacement d'une douille. J'ai alors un système de va-et-vient sur 3 luminaires. Du côté des...
  • 6. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
    N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
  • 7. Installation applique murale sans fil de terre
    N°11974 : Bonsoir, J'essaie d'installer une applique murale or je n'ai que les fils rouge et bleu à la sortie du mur, pas de fil de terre. Quand je raccorde les fils au domino ou directement à la douille c'est le même résultat: pas de...
  • 8. Changer douille sur ancienne lampe infrarouge
    N°20823 : Bonjour à tous, J'ai retrouvé une vieille lampe infrarouge. J'aimerais changer la douille qui est une baïonnette avec 3 ergots, pour une douille récente. Je n'ai pas le bon vocabulaire et je m'en excuse, mais j'aimerais...
  • 9. Besoin d'aide branchement applique murale
    N°24492 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai besoin d'aide. Dans le mur, il sort deux fils, un bleu et un vert/jaune, et l'appareil possède deux fils, un bleu et un marron. Comment faire correspondre les fils ? Merci.
  • 10. Installation applique murale
    N°3182 : Bonjour à tous, je viens d'emménager et dans toute la maison, sur toutes les ampoules, il n'y a que des douilles provisoires avec une étiquette stipulant qu'il faut les changer rapidement ! Mon choix serait, pour certaines...
>>> Résultats suivants pour : Changer douille applique murale très ancienne >>>
tableau installation electrique monophaseeinstallation electrique cuisineprise murale avec terreled bricolage
