Raccorder des stores électriques
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
2068
Fiches Bricolage Électricité : Raccorder des stores électriques
Bonjour, comment brancher des stores électriques, quelle section pour les fils ? Et quelle protection au niveau du tableau électrique ? Merci.
Avis FAQ 1 electricite
Fils diamètre 1,5 mm² et disjoncteur ou fusibles 10 ampères.
Avis FAQ 2 electricite
Section 1,5mm² par volet (1 phase + N + Terre). Protection Disjoncteur de 10A (conseil 3 Volets max sur une protection 10A), car cela serait un luxe de mettre 1 disjoncteur par volet. Par contre ne pas mettre un disj 16A et de se dire comme ça je vais mettre 4 ou 5 volets sous le même disjoncteur. La protection doit rester de 10A max.
  • 1. Réglementation raccorder 2 tableaux électriques
    N°1435 : Quelle réglementation pour relier 2 tableaux électriques (1 en bas et l’autre en haut) ?
  • 2. Conseils installation de 14 stores électriques
    N°3823 : Bonjour. J'ai 14 stores électriques à commande individuelle et centralisée pour l'ensemble rez de chaussée et étage; que faut-il passer comme fils depuis le tableau, et pour la commande centralisée ? Je ne sais pas comment...
  • 3. Raccorder plusieurs prises électriques à la suite
    N°2373 : Bonjour à tous, étant complètement novice en la matière, je voulais savoir si je pouvais me repiquer sur une prise de courant déjà existante pour y mettre à la suite une autre prise de courant. Si cela est possible comment...
  • 4. Raccorder 2 câbles électriques dans l'eau
    N°21028 : Bonjour. Voici mon problème j'ai besoin de rallonger un câble de 2 fois 2,5 qui alimente un hublot de piscine l'alimentation est en 12 volts alternatif donc le diamètre du câble est d'environ 1 cm puis tout va baigner dans...
  • 5. Comment raccorder les 3 fils électriques
    N°12130 : Bonsoir, Je ne vois tout simplement pas où raccorder le 3ème fil qui passe à travers la petite boîte (à l'intérieur de la base) relié à l'interrupteur off / on, celui-ci installé au-dessus de la base. Merci beaucoup !
  • 6. Raccorder fils électriques cuisinière
    N°223 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière électrique au Portugal. Ce qui est noté derrière l'appareil, ce sont les données suivantes : T 110 - 450 V - 40 A -. La cuisinière a un câble d'alimentation contenant 3 câbles (un...
  • 7. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 8. Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre
    N°4844 : Dans les combles de ma maison, sous la laine de verre, j'ai raccordé des fils électriques avec des dominos. Y a-t-il un risque d'incendie ? Si oui quel moyen utiliser pour y remédier ? Merci pour les renseignements.
  • 9. Brancher alternateur à batteries raccorder à convertisseur
    N°12795 : Bonsoir, Question, comment relier un alternateur à des batteries et les batteries à un convertisseur. C'est simple une éolienne à axe vertical, ensuite l'alternateur en suivant les batteries et pour finir le convertisseur,...
  • 10. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
    N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
>>> Résultats suivants pour : Raccorder des stores électriques >>>
fournitures electriquesrenovation electricite 002electricite saignee 03pile electrique
