Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre
4844
Problème installation électrique : Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre
Dans les combles de ma maison, sous la laine de verre, j'ai raccordé des fils électriques avec des dominos. Y a-t-il un risque d'incendie ? Si oui quel moyen utiliser pour y remédier ? Merci pour les renseignements.
07 décembre 2008 à 00:10
Conseil Forum 1
Si vous mettez les dominos ou wago dans une boîte, il n y a pas de problème. Boîte à comble ou boîte de dérivation...
Conseil Forum 2
Utilisez une boîte de raccordement étanche, il en existe de pas chères et vous serez tranquille au cas où les dominos viendraient à se desserrer (risque d'étincelles...).
Conseil Forum 3
11 004 messages
Tout raccordement doit se faire dans une boîte de connexion, une goulotte ou une boîte d'encastrement d'appareillage.
Si vous avez mis votre domino "à nu", il y a effectivement un risque.
Conseil Forum 4
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je dirais non, car je pense que vous avez mis ces "dominos" sous une boîte de connexions, autoextinguible, genre Plexo.
Conseil Forum 5
30 137 messages
Poser la question est déjà y répondre. Vos fils doivent être obligatoirement sous gaine ICTA, et les raccordements doivent être accessibles, donc dans une boîte de dérivation apparente, saillie ou encastrée.
Conseil Forum 6
Bob
Bob
2 513 messages
Bonjour, tout raccordement électrique doit être fait dans un boîtier avec un degré d'IP correspondant selon l'endroit où il se trouve (intérieur ou extérieur).
Conseil Forum 7
pour le raccordement des fils par dominos, il faut raccorder au max 2 fils je dis bien 2 fils et pas 1 de plus, il faut qu'ils soient disposés dans une boîte dite de dérivation.
Il en existe des rondes, carrées, rectangles, et dans plusieurs tailles.
Personnellement plutôt que d'utiliser des dominos, il est préférable de prendre des wagos qui ont l'avantage de permettre de raccorder plus de fils entres eux en fonction de la taille du wago (il en existe pour raccorder ensemble 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 8 ou... fils bien entendu, toujours dans la boîte de dérivation.
Conseil Forum 8
Votre raccordement est à réaliser dans une boîte de dérivation étanche (à acheter dans tout magasin de bricolage).
08 décembre 2008 à 02:00
Conseil Forum 9
Si vous n'avez rien fait jusqu'à présent il faut souder les fils avec de l'étain, vous mettez du chatterton le problème est réglé.
19 mai 2010 à 16:47
Conseil Forum 10
Les raccordement avec épissures y compris épissures soudées sont interdites.
05 octobre 2015 à 07:44
>>> Résultats suivants pour : Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre >>>
renovation electricite 002renovation electricite 004branchement domino bricolage conseils branchement dominoelectricite saignee 02
