fils électriques coupés récupérer avec des dominos
Conseil d'un bricoleur à cette question : fils électriques coupés récupérer avec des dominos
J'ai fait tomber une cloison et j'ai malheureusement coupé des fils électriques qui sortent de 1,5 cm du sol. Ces fils correspondent au circuit du radiateur électrique de la cuisine et du salon. Un nouveau sol va être posé sur ces fils. Est-ce que je peux récupérer ce circuit avec des dominos et faire une protection (et quel type de protection ?) ou est-ce que je dois obligatoirement isoler ces fils à partir du compteur ?
Réponse 1 des bricoleurs à cette question
Malheureusement, vos fils semblent trop courts pour pouvoir être "récupérés", car ils devraient alors être raccordés à l'aide de dominos dans un boîtier type "plexo", et accessible. L'idéal est de tirer une autre ligne, branchée au tableau de distribution sur une protection adaptée ( disjoncteur 20A, sur circuit avec protection différentielle 30ma).
Réponse 2 des bricoleurs à cette question
Il faut mettre les fils dans une boîte de dérivation Plexo avec des dominos électriques ou faire une épissure et couler de la résine époxy dans la boîte de dérivation.
Réponse 3 des bricoleurs à cette question
OK pour les boîtes style Plexo, mais n'utilisez plus de "dominos" à vis : les vibrations inévitables présentes dans un appartement dévissent les dominos en question et le contact charbonne et se coupe au mieux, chauffe et enflamme les matériaux à proximité au pire ! DONC : utilisez des BORNIERS SANS VIS A CONTACT ELASTIQUE (lame d'acier) capables de tenir du 20A et disponibles pour de 2 à 5 reprises (de type Wago, par exemple). Le confort d'utilisation, la sécurité qu'ils procurent : c'est génial ! A noter : Legrand y vient et équipe ses appareillages de ce genre de borniers !
Réponse 4 des bricoleurs à cette question
Je pencherais pour une version utiliser la gaine pour passer une nouvelle alimentation plus longue qui éviterait les connexions dans un mur.
Réponse 5 des bricoleurs à cette question
Les connexions dans un mur sont interdites ! Mieux vaut recréer la ligne complètement...
- 1. Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre
- N°4844 : Dans les combles de ma maison, sous la laine de verre, j'ai raccordé des fils électriques avec des dominos. Y a-t-il un risque d'incendie ? Si oui quel moyen utiliser pour y remédier ? Merci pour les renseignements.
- 2. Fils électriques coupés spots de miroir de salle de bain
- N°14150 : Bonjour, Les fils électriques d'un spot du miroir ont été coupés, et je voulais savoir si je pouvais réparer ça, avec un domino. Il y un fil bleu et un marron auxquels l'autre spot est relié avec un petit boitier...
- 3. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 4. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 5. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 6. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 7. Couper des fils électriques sans disjoncter
- N°14371 : Bonjour, Je sais que ça ne se fait pas normalement !!! Je viens d'acquérir un logement, et voici mon problème : je me suis rendu compte en voulant installer un aérateur dans la salle de bain que courant coupé il y avait...
- 8. Section des fils électriques en triphasé
- 9. Utilisation de fils électriques
- N°14838 : Bonsoir, Pour faire un va et vient avec des fils électriques simples, est-ce que je peux utiliser 2 fils bleus dans de la gaine (de quel type ?) entre les deux interrupteurs ? Ou les fils doivent être impérativement de...
- 10. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
