Interrupteur VMC avec marche arrêt
Problème installation électrique : Interrupteur VMC avec marche arrêt
Bonjour. Comment brancher une VMC avec un interrupteur "marche-arrêt" ? Y a-t-il besoin d'une temporisation ou autre ? Merci à tous pour vos conseils.
07 décembre 2008 à 00:10
Réponse Forum 1
Vous recevrez plusieurs réponses vous disant que la VMC doit avoir un fonctionnement continu pour éviter la condensation dans les conduits. Donc pas d'interrupteur, mais une ligne dédiée protégée par DJ 2 A, avec commutateur des 2 vitesses si la VMC est équipée ainsi.
Réponse Forum 2
pour une VMC, vous la branchez comme une lampe, phase, retour VMC au lieu de retour lampe, neutre et terre.
2 choses importantes :
- vous devez avoir pour la VMC ce que l'on appelle un circuit spécialisé c'est à dire que vous devez avoir un disjoncteur ou un porte fusible uniquement pour la VMC
- je vous déconseille d'utiliser le bouton marche-arrêt car lorsque vous arrêterez la VMC, il y a risque de condensation dans les tuyaux de raccordement des bouches et si eau, dégradation des plafonds.
Réponse Forum 3
Bonjour, pourriez-vous préciser votre demande ?
Réponse Forum 4
Bonjour, rien de plus simple, une alimentation 3x1.5mm² protégée par un disjoncteur divisionnaire.
La protection est calibrée à 2A sauf cas particulier ou en fonction des indications du constructeur elle peut être augmentée jusqu'à 16 A.
Un dispositif de commande d'arrêt doit être installé sur le circuit d'alimentation.
Cette commande est placée sur le tableau de répartition principal (le disjoncteur divisionnaire assure cette fonction).
Un inter est nécessaire pour mettre la VMC en petite ou en grande vitesse (deux fils 1.5mm² suffisent reliant la VMC à l'inter).
Un schéma est souvent situé au niveau du branchement de la VMC. Cyskos
09 décembre 2008 à 02:31
- 1. Installer interrupteur unique marche arrêt plus 2 vitesses pour VMC
- N°5055 : Ma VMC était équipée d'un interrupteur marche arrêt et d'un interrupteur vitesse 1 et 2. Je souhaite les remplacer par un seul interrupteur arrêt vitesse 1 ou 2. Je mets avec arrêt car j'ai une cheminée et lorsque la VMC...
- 2. Branchement nouvel interrupteur VMC
- N°16335 : Bonjour, Je souhaiterai avoir un avis et conseil pour changer mon interrupteur VMC. Le vieil interrupteur VMC a l'air d'être un double va et vient Neptune Legrand, avec un bouton marche/arrêt et l'autre bouton petite/grande...
- 3. Schéma interrupteur marche/arrêt et arrêt d’urgence
- N°18288 : Bonjour à tous. J’essaye de comprendre comment schématiser sur un schéma électrique un interrupteur marche/arrêt et arrêt d’urgence sur la photo qui suit. J’ai fait la partie puissance et j’aimerai que vous...
- 4. Comment brancher interrupteur visuel vert/marche rouge/arrêt
- N°4042 : Bonjour, on doit m'installer un appareil de radiologie mais avant il faut que je mette en place un interrupteur visuel vert/marche rouge/arrêt. Comment puis-je faire les branchements ? Merci pour vos réponses.
- 5. Installation interrupteur sur VMC pour l'arrêter la nuit
- N°1747 : Bonjour, ma maison possède une VMC, mais malheureusement le moteur de celle-ci se trouve juste au dessus de mon lit et fait beaucoup de bruit. Il existe déjà un interrupteur de vitesse (sélection grande ou petite vitesse), mais...
- 6. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
- N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
- 7. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
- N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
- 8. Identifier un moteur triphasé et installer un interrupteur marche/arrêt
- N°25986 : Bonjour. Je ne suis pas expert en électricité et j'ai acheté d'occasion du matériel, dont un moteur triphasé. Malheureusement, ce moteur n'a pas de plaque signalétique et n'a pas de bouton marche/arrêt. J'aimerais...
- 9. Branchement double interrupteur marche forcée arrêt forcé et détection
- N°24355 : Bonjour à tous. J'ai installé des spots extérieurs avec un interrupteur permettant soit la détection, soit la marche forcée. Le système fonctionne parfaitement, mais en cas de grand vent ou de guirlandes de Noël sur la...
- 10. Branchement d'un interrupteur VMC
- N°5345 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'indiquer simplement comment brancher mon interrupteur 2 vitesses VMC, sachant que j'ai 3 fils : 1 bleu, 1 noir et 1 marron ? Merci.
