Comment brancher interrupteur visuel vert/marche rouge/arrêt
4042
Branchement électrique : Comment brancher interrupteur visuel vert/marche rouge/arrêt
Bonjour, on doit m'installer un appareil de radiologie mais avant il faut que je mette en place un interrupteur visuel vert/marche rouge/arrêt. Comment puis-je faire les branchements ? Merci pour vos réponses.
08 juin 2008 à 01:21
Forum électricité réponses 1
30 129 messages
S'agissant d'un appareil devant respecter des normes précises d'installation, de protection et de sécurité, ce travail semble être du ressort d'un professionnel. A chacun son métier.
09 juin 2008 à 01:07
Forum électricité réponses 2
Bonjour, il vaut mieux mettre rouge pour la marche et vert l'arrêt, le danger électrique est quand l'appareil est en marche. Donnez plus de detail, puissance et type de matériel.
BD18
Forum électricité réponses 3
Bonjour, il existe dans les magasins de bricolages des "contacteurs" deux fils avec fusibles incorporés. la manette de mise en service fait apparaitre une lucarne avec voyant rouge lorsque le circuit est ouvert (électricité coupée) et vert lorsque le courant passe. J'en possède un sur mon meuble informatique. Ce contacteur mesure : L 8 cm l 4,5 et épaisseur 4 cm. Vous faites arriver votre ligne en haut (phase et neutre) et l'alimentation de votre appareil par le bas de cet inter. Bon courage, peut-être existe -t-il des accessoires plus modernes. BB 08/06/2008
Forum électricité réponses 4
Si ce témoin est pour prévenir que la pièce est occupée et donc en émission de rayon, vous installez un témoin qui fonctionne avec l'éclairage de la pièce (restant allumée pendant les radios)
Si c'est pour l'appareil en service vous l'installez sur la mise en service de l'appareil.
G.B.
Forum électricité réponses 5
Entièrement d'accord avec internaute 1. Si vous installez un appareil de Radiographie, vous vous trouvez dans le cas d'un établissement qui recoit du public donc avec des normes très strictes et vous risquez de très gros ennuis en cas de problème ; vous pouvez être poursuivi en justice pour travail au noir, malfaçons, etc. Je peux vous garantir que je sais de quoi je parle...
11 juin 2008 à 01:04
  • 1. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 2. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 3. Brancher contacteur LC1K 0610
    N°24563 : Bonjour. On vient de m'offrir un laminoir de pâtissier qui fonctionne en 380V, n'ayant que du 220V chez moi, j'ai changé les barrettes du moteur et sachant que le moteur doit tourner à l'envers comme à l'endroit, j'ai mis le...
  • 4. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 5. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
    N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
  • 6. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 7. Brancher interrupteur 3 positions sur variateur fréquence
    N°20739 : Bonjour à tous, Je veux brancher un interrupteur 3 positions arrière stop avant sur un variateur de fréquence sur mon tour Crouzet. Je l'ai donc branché mais je n'ai que avant et stop mais pas le sens inverse, mais sur...
  • 8. Cherche aide pour brancher interrupteur
    N°16379 : Bonjour, Qui pourrait m'aider à câbler cet inter que j'ai acheté. Je souhaite le brancher sur du 220 volts avec une sortie moteur. 220V AC LED Yellow Light ON/OFF START STOP Momentary Push Button Switch Merci d'avance à...
  • 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 10. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°14014 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment remplacer un interrupteur Legrand Chambord ? Notamment comment brancher les fils ? Je vous remercie beaucoup par avance. Bien cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher interrupteur visuel vert/marche rouge/arrêt >>>
tableau electrique 05prises interrupteurs chambordtravaux electricite 02tableau installation electrique monophasee
