Brancher contacteur LC1K 0610
24563
Conseils forum électricité : Brancher contacteur LC1K 0610
Brice30
Brice30
6 messages
On vient de m'offrir un laminoir de pâtissier qui fonctionne en 380V, n'ayant que du 220V chez moi, j'ai changé les barrettes du moteur et sachant que le moteur doit tourner à l'envers comme à l'endroit, j'ai mis le condensateur sur l'interrupteur aller-retour.
J'ai testé le tout et ça marche.
Jusque-là, aucun souci.
Là où ça se complique, c'est que la machine possède un bouton poussoir vert et rouge avec un voyant au milieu, le tout branché à un contacteur LC1K 0610 lui-même branché à un relais de surcharge thermique LR2K.
Je ne sais pas du tout comment brancher tout ça. Je ne trouve rien sur internet.
Pourriez-vous me dire s'il est encore nécessaire de les garder, sachant que je suis en 220V ?
Je joins des photos si ça peut aider.
01 octobre 2023 à 15:19
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
01 octobre 2023 à 15:35
Brice30
Brice30
6 messages
Oui, excusez-moi.
Voici les photos.
brancher contacteur LC1K 0610brancher contacteur LC1K 0610brancher contacteur LC1K 0610brancher contacteur LC1K 0610
01 octobre 2023 à 18:15
1Insp
1Insp
4 868 messages
Si ce laminoir était en 380V c'est que ce n'était pas un petit modèle.
Vous avez réussi à faire le branchement pour du mono 220V c'est bien.
Si on occulte la réglementation machine, une simple prise de courant suffit.
Par contre cet équipement est assujetti à la réglementation machine: inter général verrouillable, fonction à manque de tension, le contacteur et son relais thermique, marche & arrêt, et arrêt d'urgence si l'inter général n'est pas facilement accessible du poste de travail.
Il y a des schémas de DRT sur le forum vous pouvez vous en inspirer.
Si vous êtes dans la partie, cela n'est pas trop difficile; sinon il faut vous faire aider par une personne qualifiée.
Bonne continuation.
02 octobre 2023 à 13:29
Brice30
Brice30
6 messages
Je ne suis pas du tout électricien, j'ai juste compris, à travers le forum, comment calculer le condensateur dont j'avais besoin pour le faire tourner en 220V et où le mettre, sur le bouton aller-retour.
Puis-je le laisser tel quel, puisque si je mets le bouton au milieu, le laminoir s'arrête de tourner ?
Cependant, je voudrais quand même garder le bouton marche-arrêt et je me dis que si il y a un contacteur LC1K 0610 branché à un relais de surcharge thermique LR2K, cela doit bien avoir une utilité ?
J'ai trouvé un schéma sur votre forum qui ressemble à mon contacteur, je vais essayer de faire les mêmes branchements.
schéma contacteur LC1K 0610
02 octobre 2023 à 14:34
Brice30
Brice30
6 messages
J'ai fait ce branchement, le bouton vert s'allume bien, mais le bouton rouge ne s'éteint pas.
Je suis obligé d'appuyer sur le bouton bleu (reset/stop) relais de surcharge thermique LR2K. Y a-t-il une solution ?
02 octobre 2023 à 16:47
1Insp
1Insp
4 868 messages
je ne vois pas ce que vous voulez dire !
Votre schéma puissance est bon.
Pour le schéma de commande, le fil (phase) qui vient de la borne 96, doit arriver sur une borne du BP arrêt, la sortie de ce BP va sur le BP marche et sur l'auto alimentation 14, la sortie du BP marche va sur A1.
Tel que vous l'avez branché (photo) ce n'est pas bon.
Le voyant se branche entre la phase (96) et le neutre.
Êtes-vous sûr que le relais thermique est adapté à la puissance du moteur en 220V.
Bonne continuation.
02 octobre 2023 à 18:29
Brice30
Brice30
6 messages
Tout d'abord, merci de prendre votre temps pour mon problème.
Comme je l'ai dit précédemment, je ne suis pas électricien, plutôt pâtissier, lol.
Pour le relais thermique, faisait-il partie de mes questions, sachant qu'avant le laminoir marchait en 380V ?
Est-il encore nécessaire ?
Je me pose d'ailleurs la même question pour le contacteur ?
Ayant des bases très limitées en électricité ?
En plus, j'arrive à faire tourner mon laminoir sans ces deux trucs.
Mais si il s'agit de sécurité, je préférerais faire les choses proprement et brancher tout ce qu'il faut là où il faut.
Avec tout cela, je me retrouve avec un fil bleu, un fil marron et un fil jaune-vert que je dois brancher à ces deux modules ?
Jaune-vert, c'est bon, je sais que je le branche à la masse, aucun problème.
Le bleu, je pense sur A1 (le contacteur). Le marron, je pense sur 13NO (le contacteur).
Là où je ne sais plus, c'est les fils de mon interrupteur (rouge et vert).
Chaque entrée possède des lettres 1L1, 3L2, 5L3, 13NO, A1, 2T1, 4T2, 6T3, 14NO, A2 pour le contacteur.
97NO, 95NC, 98NO, 96NC pour le relais de surcharge thermique.
Dites-moi simplement de brancher bidule à machin avec leurs numéros et pour moi, ce sera bon. Merci.
02 octobre 2023 à 22:31
Martien-071
Martien-071
2 041 messages
Bonjour les Terriens !
Quelques observations en passant ...
... laminoir de pâtissier qui fonctionne en 380V, n'ayant que du 220V chez moi, j'ai changé les barrettes du moteur et sachant que le moteur doit tourner à l'envers comme à l'endroit, j'ai mis le condensateur sur l'interrupteur aller-retour.
Il s'agit d'un appareil triphasé 3 x 380/400 V que vous avez "transformé en monophasé 220/230 V ?
Le changement des barrettes et la présence d'un condensateur semblent l'indiquer.
Attention un moteur prévu pour le triphasé alimenté en monophasé avec condensateur n'a plus le couple ni la puissance qu'il aurait en tri ! (diminution de puissance de l'ordre de 30%).
La valeur du courant consommé par le moteur est elle aussi différente.
Sans respecter entièrement les "normes machines" pour utiliser l'appareil avec un minimum de sécurité, pour moi il est nécessaire d'installer un bouton coup de poing d'arrêt d'urgence (+ une pédale ? si les deux mains du Terrien se voyaient happées et transformées en palette de ping-pong).
03 octobre 2023 à 09:04
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il me semble que dans mon post 6, je vous ai dit que le schéma de puissance est bon.
Le contacteur est là pour la commuter la puissance; son relais thermique est là pour protéger le moteur contre les surcharges.
Le câblage de la commande avec des BP, la fonction manque de tension est assurée.
Pour la fonction AU je l'ai écrit en post 6
Vous demandez ou faut brancher "bidule-machin" ; mais si vous lisez bien le post 6 tout est noté.
Je ne peux vous donner des numéros de bornes sur les BP que je ne connais pas.
Je vous conseille de vous faire aider par une personne du métier.
Bonne continuation.
03 octobre 2023 à 09:27
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
03 octobre 2023 à 12:26
Brice30
Brice30
6 messages
Bonsoir, le sujet va pouvoir être fermé.
J'ai réussi à faire les bons branchements et tout fonctionne bien.
Pour la sécurité, pas d'inquiétude, il y a des grilles qui, si elles se relèvent, comme une main qui viendrait dessous, coupent directement l'alimentation.
Pour la perte de puissance, ce n'est pas très grave, ce sont des pâtes qui passent sur les rouleaux.
05 octobre 2023 à 20:30
Questions / Réponses Électricité 12
1Insp
1Insp
4 868 messages
Merci pour le retour et les remerciements.
06 octobre 2023 à 18:58
  • 1. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 2. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 3. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 5. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
    N°5131 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus. Merci.
  • 6. Brancher un contacteur H/P sans fil pilote
    N°13979 : Bonjour nouveau sur ce forum. Ayant parcouru un peu partout mais ma solution n'est pas encore acquis. Le problème je n'ai pas de fils (noirs) pilote ou contacts sec comm je voulais derrière le tableau électrique. J'ai remis...
  • 7. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
    N°13629 : Bonjour, Étant en double tarification EDF et n'ayant pas les fils provenant du compteur EDF pour brancher le contacteur Jour / Nuit. Celui-ci est installé à l'extérieur. J'ai acheté une horloge ABB 4 fils, je ne trouve...
  • 8. Brancher 2 cumulus un seul contacteur jour nuit
    N°2162 : Bonjour, je voudrais savoir s'il est possible de brancher 2 cumulus sur un seul contacteur jour/nuit (je n'ai plus de place sur mon tableau électrique pour rajouter un autre contacteur). A l'heure actuelle, j'ai un premier cumulus...
  • 9. Comment brancher la bobine sur un contacteur LC1F4004
    N°12717 : Bonjour à tous. J'ai un contacteur LC1F4004 à brancher. Je voudrais savoir comment brancher la bobine LX9FJ931 220 V avec le redresseur DR5TE4U. Merci d'avance pour le support.
  • 10. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
>>> Résultats suivants pour : Brancher contacteur LC1K 0610 >>>
