Inversion HC/HP suite passage EJP à Tempo
24564
Question problème électrique : Inversion HC/HP suite passage EJP à Tempo
morality59
morality59
4 messages
Tout est dit dans le résumé.
Abonné depuis des années avec un abonnement EJP.
L'utilisation était la suivante :
- Jours EJP : délestage automatique chauffe-eau et certains chauffages
- Jours normaux : tout va bien
Après comparaison, les tarifs Tempo me paraissaient finalement plus intéressants.
Nous avons donc fait la bascule sur l'abonnement.
Le problème étant que maintenant :
- Heures creuses : EJP => délesté
- Heures pleines : tout fonctionne ! aïe aïe aïe sweat
HC et HP semblent donc inversés.
Physiquement rien n'a changé dans l'installation, seul le signal reçu est peut-être différent ou sur le mauvais fil ?
J'ai un boitier qui s'allume en rouge les jours EJP, il s'allume maintenant le soir à 22h.
Que puis-je faire ?
Pour l'instant ce n'est pas grave, mais quand on va passer aux jours blancs et rouges ça va avoir son importance lol
Merci beaucoup.
02 octobre 2023 à 15:22
11 001 messages
Vous avez un Linky ?
Car avec EJP c'est simple, vous avez un contact unique qui se ferme les jours de pointes
Mais avec Tempo, il faut 2 contacts, un pour les HC et un pour les HP des jours rouges.
Hors sur le Linky il n'y a qu'un seul contact.
Plusieurs solutions mais aucune complètement satisfaisante :
- avoir un gestionnaire d'énergie
- demander un module SDCC pour gérer le 2nd contact, mais cela ne semble pas être possible
- voir chez Polier un module équivalent qui vient de sortie
- faire de la programmation à partir de la télinfo
- mettre un horloge pour gérer les HC et demander à EDF de reparamétrer votre contact pour les HP rouges
A noter que pour le chauffe-eau il faudra sans doute changer de contacteur pour passer d'un NF à un NO.
02 octobre 2023 à 16:09
morality59
morality59
4 messages
Merci beaucoup pour votre réponse !
Effectivement c'est un compteur Linky.
Je vais creuser les différentes pistes proposées.
Mon souhait ne serait pas forcément de profiter des différents états possibles avec le Tempo, mais au moins de récupérer les heures pleines / heures creuses dans le bon sens pour le moment.
Les jours rouges pour le moment je disjoncterais moi même les différents éléments sad
Je ne pensais pas que ce serait aussi compliqué en changeant l'abonnement lol
02 octobre 2023 à 16:54
11 001 messages
Là pour le coup, c'est facile.
Il suffit de changer l'actuel contacteur du chauffe-eau par un contacteur J/N classique.
02 octobre 2023 à 19:08
  • 1. Inversion HC/HP suite transition EJP vers Tempo
    N°24865 : Bonjour. Depuis mon passage chez EDF de EJP vers Tempo HC/HP, j'ai une inversion dans le fonctionnement de mon ballon d'eau chaude électrique et de mes radiateurs électriques. Je m'explique. Je suis équipé du compteur...
  • 2. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
    N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
  • 3. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
    N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
  • 4. Branchement Relais EJP Hager EJ061
    N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
  • 5. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 7. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
    N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
  • 8. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
    N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
  • 9. Comment contrôler contact pilote HC/HP sur le compteur électronique
    N°13192 : Bonjour, Suite à des travaux d'électricité chez mes parents, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de protection sur le contact pilote (2A) Heures creuses / Heures pleines. J'ai donc mis ceci à jour et il s'avère que...
  • 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
>>> Résultats suivants pour : Inversion HC/HP suite passage EJP à Tempo >>>
interrupteur bipolairedouille avec interrupteurfusibles 16 amperesprise france usa adaptateur
