Problème de disjoncteur
Conseils Problèmes électricité : Problème de disjoncteur
J'ai un garage avec deux parties, une partie qui comporte deux néons au plafond (dépendants d'un disjoncteur que je nomme disjoncteur 11) et une autre partie qui comporte trois néons dépendants d'un autre disjoncteur que je nomme 12.
Les deux disjoncteurs dépendent du même interrupteur différentiel.
J'avais le disjoncteur 11 qui sautait inopinément de façon aléatoire et non reproductible.
Un jour, en allumant les deux néons dépendants du 11, le disjoncteur 11 a sauté.
J'en ai conclu que cela venait de l'interrupteur ou d'un des deux néons.
Un de ces néons semblait abîmé, donc j'ai voulu le changer.
J'ai coupé le disjoncteur 11 et commencé à le démonter, quand j'ai touché le fil bleu (un noir, un bleu, une terre), j'ai pris un petit coup de jus, donc j'ai testé avec le voltmètre aux bornes du fil bleu et du noir et il indiquait 110 volts.
Je suis allé couper le disjoncteur 12 qui commande les trois autres néons et là, il n'y avait plus de jus aux bornes du néon que je voulais changer. J'ai changé mon néon.
Puis j'ai rebranché le 11 et le 12, puis j'ai allumé les deux néons dépendants du 11 et j'ai coupé le 12, cela a éteint les deux néons dépendants du 11.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ?
Outre l'aspect dangereux, j'avais coupé le 11, donc je me croyais en sécurité, mais est-ce une installation conforme et comment deux néons peuvent-ils dépendre de deux disjoncteurs ?
02 octobre 2023 à 22:41
Bonjour partouche.
Un DJ déclenche en cas de surintensité. L'interrupteur n'y est pour rien.
Le fait que le fonctionnement de luminaires dépend de deux disjoncteurs montre une anomalie de câblage.
Il va vous falloir détailler les circuits issus de D11 et D12. Chacun ne doit avoir aucun point commun avec l'autre.
Le mesure que vous faites est étrange ; plutôt que d'utiliser un voltmètre vous pouvez utiliser une lampe témoin à incandescence. Il n'est pas rare d'observer des tensions induites avec un voltmètre numérique qui ne consomme aucun courant.
Maintenant, il faut suivre les conducteurs de chaque circuit issus de chaque DJ et repérer leur cheminement et leurs connexions. Dans un garage ce doit être simple car les conduits sont normalement accessibles.
Une réglette luminescente c'est juste un ballast, un tube et un starter ; seul le ballast est inusable (c'est une simple bobine sur un noyau ferromagnétique).
On vous laisse chercher.
Citation :On vous a donné les pistes de recherche.
Citation :Mauvais réflexe. On ne change un appareillage que s'il est prouvé qu'il est en défaut. On écrit quelquefois dans le forum qu'on ne se fie pas à ses impressions en changeant ceci ou cela sans savoir si c'est justifié.
03 octobre 2023 à 08:08
Si vous avez senti une secousse en démontant alors que vous aviez ouvert le disjoncteur 11, c'est que l'autre polarité qui alimente ce "néon" est sur le disjoncteur 12.
Ce qui veut dire mal appairé au niveau du circuit.
Il vous faut reprendre ce circuit de façon que phase et neutre soient issus du même disjoncteur.
Pour info: ce que vous appelez "néon" est en fait des tube fluorescents.
Certes il y a du néon dedans mais en faible quantité.
A ne pas confondre avec les tubes des enseignes lumineuses.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
03 octobre 2023 à 09:42
Merci, vos échanges m'ont été très utiles.
03 octobre 2023 à 15:23
- 1. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 2. Problème de disjoncteur installation électrique
- N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
- 3. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 4. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
- N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
- 5. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 6. Problème disjoncteur qui saute et court-circuit
- N°13504 : Bonjour à tous, Je vous remercie déjà pour ce forum qui m’a beaucoup aidé dans l’apprentissage aux problématiques électriques. Je rencontre depuis quelques mois un problème qui devient pénible avec un disjoncteur...
- 7. Problème coupure du disjoncteur différentiel
- N°13894 : Bonjour, Mon disjoncteur différentiel (30A, 40mA) n'arrête pas de sauter. 1 heure après avoir branché ma machine à pain, j'ai changé de prise de courant et idem, j'ai changé de machine et encore la même chose, de quoi...
- 9. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
- N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, jai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à nimporte quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
- 10. Problème disjoncteur pompe de piscine
- N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
- 11. Problème disjoncteur de coupure défectueux
- N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
