Profil du membre partouche
Membre inscrit partouche sur le forum Électricité
partouche
J'ai un garage avec deux parties, une partie qui comporte deux néons au plafond (dépendants d'un disjoncteur que je nomme disjoncteur 11) et une autre partie qui comporte trois néons dépendants d'un autre disjoncteur que je nomme 12.
Les deux disjoncteurs dépendent du même interrupteur différentiel.
J'avais le disjoncteur 11 qui sautait inopinément de façon aléatoire et non reproductible.
Un jour, en allumant les deux néons dépendants du 11, le disjoncteur 11 a sauté.
J'en ai conclu que cela venait de l'interrupteur ou d'un des deux néons.
Un de ces néons semblait abîmé, donc j'ai voulu le changer.
J'ai coupé le disjoncteur 11 et commencé à le démonter, quand j'ai touché le fil bleu (un noir, un bleu, une terre), j'ai pris un petit coup de jus, donc j'ai testé avec le voltmètre aux bornes du fil bleu et du noir et il indiquait 110 volts.
Je suis allé couper le disjoncteur 12 qui commande les trois autres néons et là, il n'y avait plus de jus aux bornes du néon que je voulais changer. J'ai changé mon néon.
Puis j'ai rebranché le 11 et le 12, puis j'ai allumé les deux néons dépendants du 11 et j'ai coupé le 12, cela a éteint les deux néons dépendants du 11.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ?
Outre l'aspect dangereux, j'avais coupé le 11, donc je me croyais en sécurité, mais est-ce une installation conforme et comment deux néons peuvent-ils dépendre de deux disjoncteurs ?
02 octobre 2023 à 22:41
forum consulter ce sujet Problème de disjoncteur
