Profil du membre partouche
Membre inscrit partouche
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai une alarme Siemens Sintony I 220 F avec 4 détecteurs de mouvement et deux transpondeurs IEGW6-12.
Ils sont reliés en filaire à la centrale et commandent 15 détecteurs d'ouverture IMKW6-10 sans fil.
J'ai également deux télécommandes IRC W6-11 qui me permettent soit d'activer l'alarme avec tous les détecteurs, soit seulement avec les détecteurs d'ouverture.
Je souhaiterais "adresser" une troisième télécommande IRC W6-11. Pour cela, j'accède au menu installateur. Pourriez-vous m'expliquer la marche à suivre ?
Je vous remercie par avance pour votre réponse explicative.
Cordialement,
FP
Cordialement,
FP
07 février 2024 à 21:48
Sur mon ballon d'eau chaude Vaillant, il est nécessaire de changer l'anode tous les deux ans. Est-ce que, en installant un raccord diélectrique à la sortie de l'eau chaude du ballon d'eau chaude, je diminuerai l'usure de l'anode ?
Je vous remercie d'avance pour votre réponse.
Cordialement,
FP
Cordialement,
FP
07 octobre 2023 à 13:05
J'ai un garage avec deux parties, une partie qui comporte deux néons au plafond (dépendants d'un disjoncteur que je nomme disjoncteur 11) et une autre partie qui comporte trois néons dépendants d'un autre disjoncteur que je nomme 12.
Les deux disjoncteurs dépendent du même interrupteur différentiel.
J'avais le disjoncteur 11 qui sautait inopinément de façon aléatoire et non reproductible.
Un jour, en allumant les deux néons dépendants du 11, le disjoncteur 11 a sauté.
J'en ai conclu que cela venait de l'interrupteur ou d'un des deux néons.
Un de ces néons semblait abîmé, donc j'ai voulu le changer.
J'ai coupé le disjoncteur 11 et commencé à le démonter, quand j'ai touché le fil bleu (un noir, un bleu, une terre), j'ai pris un petit coup de jus, donc j'ai testé avec le voltmètre aux bornes du fil bleu et du noir et il indiquait 110 volts.
Je suis allé couper le disjoncteur 12 qui commande les trois autres néons et là, il n'y avait plus de jus aux bornes du néon que je voulais changer. J'ai changé mon néon.
Puis j'ai rebranché le 11 et le 12, puis j'ai allumé les deux néons dépendants du 11 et j'ai coupé le 12, cela a éteint les deux néons dépendants du 11.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ?
Outre l'aspect dangereux, j'avais coupé le 11, donc je me croyais en sécurité, mais est-ce une installation conforme et comment deux néons peuvent-ils dépendre de deux disjoncteurs ?
02 octobre 2023 à 22:41
Merci de votre réponse.
A part le bon coin et eBay connaissez-vous d’autres sites spécialisés ?
01 novembre 2020 à 18:38
J’ai une alarme Siemens sintony SI 120 et un clavier sak 51
Quand j’enclenche mon alarme avec ma télécommande un signal sonore long puis un très court s’enclenchent et l'alarme est mise.
De temps en temps le signal sonore est inaudible et il suffit que je tapote avec mon doigt le clavier pour que le signal sonore soit à nouveau bien audible.
Que faire ?
Le clavier sak 51 ne semble plus commercialisé.
Peut-on mettre un autre clavier et si oui lequel ?
Merci d’une réponse.
Que faire ?
01 novembre 2020 à 13:51
Mon Calormatic avec sa sonde est installé dans mon hall d'entrée au nord et la sonde extérieure à côté de la porte d'entrée au nord.
Je vous joins les photos et les données recueillies de la photo 1781 à 1791 c'est ce que je lis sur l'écran du Calormatic.
Les photos 1126 et 1127 sont une copie du manuel d'installation de la chaudière et sont toutes les valeurs que l'on lit en interrogeant le tableau de bord de la chaudière en appuyant simultanément sur la touche i et +.
Et je vous donne ci-dessous les valeurs relevées sur la chaudière.
D0 28 kW D30 0
D1 5 D33 0
D2 4 D34 0.
D4 53 D40 32
D5 0 D41 peut-être -99 ou 99
D7 53 D43 peut-être -99 ou 99
D8 1 D44 86
D9 0 D47 999
D10 0 D67 0
D11 0 D76 15
D12 0 D90 1
D13 100
D15 0
D22 1
D23 1
D24 0
D25 1
Je suppose que c'est le Calormatic qui prend la main sur partie ou totalité des données du tableau de bord de la chaudière pour les températures relevées dans le salon et le hall et la salle à manger je vous les communiquerai ultérieurement.
Merci de votre aide.
D0 28 kW D30 0
D1 5 D33 0
D2 4 D34 0.
D4 53 D40 32
D8 1 D44 86
D9 0 D47 999
D10 0 D67 0
D11 0 D76 15
D12 0 D90 1
D13 100
D15 0
D22 1
D23 1
D24 0
D25 1
07 septembre 2020 à 14:23
Chaudière Vaillant Ecovit exclusiv VKK SWE 366/4
21110700100075193100005047N6
Installée en 2010
17 radiateurs.
J’ai un Calormatic relié à une sonde extérieure mais par une connexion sans fil.
Il communique aussi sans fil avec la chaudière au sous-sol.
Donc est-il relié à une borne de la chaudière ça je ne sais pas ?
Apparemment la chaudière n’a pas de sonde extérieure.
La chaudière est bien équipée d’un tableau de commande qui communique avec le Calormatic sans fil.
Comme recommandé sur la notice d’installation le bouton de sélection de la température de départ chauffage qui est sur le tableau de bord en façade de la chaudière est ouvert à fond puisque la régulation se fait à partir du Calormatic.
Le Calormatic est au rdc dans le hall d’entrée au nord.
Je n’ai pas de robinets thermostatiques au rdc et les robinets. Des dits radiateurs sont ouverts à fond.
Seul le bureau du rdc a un thermostatique.
A l’étage tous les radiateurs ont un thermostatique sauf les WC de l’étage qui n’ont pas de thermostatique.
Je pense avoir répondu à toutes vos demandes.
Installée en 2010
17 radiateurs.
30 août 2020 à 19:14
Avec un Calormatic 430F et une chaudière à condensation Vaillant ecovit exclusiv et en mettant une température de consigne de 21 degrés et une courbe de chauffe à1.4, quand la température de 21 est atteinte, la chaudière s’arrête et au bout de quelques temps les radiateurs se refroidissent et on ressent une impression de fraîcheur assez désagréable alors que si on se lève pour aller regarder la température ambiante indiquée par le Calormatic est bien 21 et quand les radiateurs recommencent à chauffer cette impression de fraîcheur disparaît.
Si j’abaisse la courbe de chauffe à 1,2 et que je modifie (dans la page C8 du Calormatic à la rubrique "prise en compte de la température ambiante" où il y a trois choix possibles 1) aucune 2) allumer 3) thermostat) en choisissant le 2) qui correspond (en tout cas c'est ce que je comprends) à la prise en compte de la température ambiante) alors là la sensation de fraîcheur s’atténue et en fait on s’aperçoit que les radiateurs ne refroidissent jamais complètement y compris pendant les périodes d’absence quand la température de consigne est à 20 degrés seulement.
D’ailleurs dans cette configuration on s’aperçoit que la température ambiante dépasse toujours d’au moins 1/2 degré la température de consigne et que par moment il fait trop chaud.
J’ai obtenu la réponse suivante sur internet d’un interlocuteur Chauffagiste :
Il n'est dans l'absolu pas très grave de dépasser légèrement la consigne, surtout si on cherche à privilégier le confort (au détriment parfois légèrement de la consommation) avec par exemple des émetteurs de chaleur toujours "chauds".
Sachant aussi qu'en réalité, on ne consomme pas forcément plus en évitant notamment de nombreux cycles de "marche/arrêt" entraînant par exemple plus de pertes à l'arrêt.Les 2 options, "Allumer" ou "Thermostat" pour la page "C8 / Paramètres CR1 /Prise en compte de la température ambiante", tiennent toutes 2 compte de la température ambiante. La différence est subtile :
Allumer : ajustement/compensation continu de la température de départ déterminée par la courbe de chauffe, a la hausse ou à la baisse, en fonction de l'écart entre température ambiante réelle et consigne demandée, sans jamais couper le chauffage.
Les émetteurs sont toujours chauds, à la "bonne"température.
Thermostat : ajustement uniquement à la hausse de la température calculée encas d'écart, et arrêt du chauffage lorsque la consigne est dépassée. Ce qui entraîne notamment un refroidissement des émetteurs (et un risque d'inconfort).
Là c’est moi qui parle :
Avec la position allumée on régule mal car il fait souvent trop chaud.
Avec la position thermostat c’est inconfortable notamment tous les soirs vers 18 h.
Certains me disent que cet inconvénient est inhérent aux chaudières à condensation.
Pouvez-vous m’aider à trouver une solution ?
30 août 2020 à 09:19
Merci de votre réponse le chauffagiste m’a dit que l’anode était toute abîmée parce que l’eau était trop acide c’est la raison pour laquelle j’ai réglé mon adoucisseur à 15, apparemment vous semblez me dire le contraire, faut-il que je le descende à 10 d’autre part sur le haut de mon ballon il y a quatre tuyaux d’eau froide qui arrive dans le ballon un qui repart vers la chaudière, un d’eau chaude qui revient de la chaudière et un d’eau chaude qui repart dans le circuit général pour aller à ma salle de bain la baignoire ma douche etc.
Les raccordements des tuyaux au ballon au niveau des parties mâles et femelles semblent être du même métal donc si je vous comprends bien ne sont pas diélectriques.
En résumé faut-il changer ces branchements faut-il que je remette l’adoucisseur à 10 allant à l’encontre de ce que dit le chauffagiste.
Merci d’une réponse, cordialement à vous.
25 août 2020 à 16:52
J’ai une chaudière Vaillant écovid exclusive qui alimente un ballon d’eau chaude Vaillant VIH R.
J’ai un adoucisseur Northstar concept.
Tous les deux ans il est nécessaire de changer l’anode du ballon car elle est complètement "bouffée".
Le chauffagiste me dit que l’eau est trop adoucie et que c’est elle la fautive.
J’ai beau réglé l’adoucisseur pour avoir un TH à 17 -18 alors que l’eau avant de passer par l’adoucisseur Doncnon traitée à un TH de 19.
Est-ce normal ?
A l’avance merci.
Est-ce normal ?
A l’avance merci.
18 août 2020 à 18:58
Mon lave vaisselle Siemens référencé SN56M683EU/23 est en panne.
J'appuie sur le bouton marche arrêt le tableau de bord s'allume avec le programme de lavage choisi lors du précédent lavage et tout clignote quand j'appuie sur start pour démarrer le programme, ce programme démarre mais au bout d'une à deux minutes tout s'éteint.
Et quelques minutes après tout se rallume tout seul sans que je ne touche à rien et le programme repart à son début mais tout se ré-éteint au bout d'une minute environ.
C'est la même chose si je choisis un autre programme, en fait tout se rallume tout seul sans que j'ai rien fait.
Donc visiblement c'est un système qui arrête tout et met la machine en sécurité.
J'ai essayé de redémarrer le petit programme de pré-rincage de 15 minutes il a fonctionné 2 minutes quand il s'est rallumé j'ai fait reset pour l'annuler et là il a vidé la petite quantité d'eau qui s'était accumulé pendant les deux minutes où le programme de pré-rinçage a fonctionné et le fait de faire reset a annulé le programme et a tout vidangé le peu d'eau.
J'ai vérifié que l'eau arrive par le robinet en démontant le tuyau d'arrivée d'eau avec son aquastat ; l'eau sort bien du robinet au mur, j'ai vérifié la pompe de vidange qui semble propre. La machine a 6 ans.
Faire venir un dépanneur va me coûter au moins 100 euros sans le prix de la pièce.
Quelqu’un peut-il m'aider ?
fp
fp
13 août 2016 à 16:55
