Problème branchement commande Lexman volet connecté
Question Forum Électricité : Problème branchement commande Lexman volet connecté
J'ai récemment fait l'achat d'une maison neuve ayant que des volets roulants en filaire.
Je souhaites pouvoir les piloter à distance et ai donc fait l'acquisition d'un boîtier Enki et de modules Lexman fait pour cela.
Tous les volets roulants de la maison sont sur un seul disjoncteur spécifique 10A.
Dans une chambre, j'ai 2 volets roulants avec deux interrupteurs. J'ai réussi à connecter un premier boîtier pour l'un et cela fonctionne très bien.
Ce soir, les choses se corsent...
J'ai réussi à connecter le deuxième module au deuxième volets, tout en respectant le schéma de branchement dans chaque cas.
Individuellement, les volets fonctionnent très bien via la commande filaire ou via l'application.
Par contre, dès que je demande via l'application ou les commandes filaires de faire fonctionner les deux volets en même temps, le disjoncteur différentiel (63A) saute au bout de 10 secondes.... les volets commencent leur mouvement et cela saute.
J'ai enlevé le deuxième boîtier pour revenir en filaire uniquement pour le deux volet, plus aucun problème avec un seul volet connecté sur les deux.
Auriez-vous une idée d'où cela puisse venir ??
Le 10A pas suffisant ? Le différentiel ?
Le fait que tous les volets sont sur une seule alimentation ?
Les câbles que je rajoute sont pas adaptés ? Trop fins ou pas assez.
Je vous joins 4 photos :
1- commande filaire avant
2- boîtier connecté et fonctionnel (j'avais testé en débranchant l'interrupteur ça n'a rien changé)
3 - mon tableau avec le différentiel qui saute à gauche.
4- câbles existants (rouge), terre rajouté (à brins).
P. S. : Je m'excuse pour les câbles utilisés ou les dominos, j'ai fait avec des restes.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
02 octobre 2023 à 22:54
Ce qui semble incorrect, c'est l'usage de la terre (vert/jaune) sur votre module et pas du neutre (bleu).
Du coup la terre étant utilisée comme neutre cela occasionne une fuite de courant.
La conso d'un tel module est minime ne doit pas dépasser 30mA, si bien que lorsque vous utilisez un seul volet, le différentiel ne déclenche pas.
Par contre avec 2 volets, les fuites se cumulent et doivent dépasser 30mA, si bien que le différentiel saute.
03 octobre 2023 à 08:11
Tin mais que je suis bête, so logic...
Merci beaucoup, j'essaye aujourd'hui !!!
03 octobre 2023 à 09:36
- 1. Problème branchement bouche hygroréglable
- N°16528 : Bonjour. J'essaye de comprendre comment brancher soit via un bouton poussoir ou un va et vient grande ou petite vitesse, ma bouche Aldes hygroréglable Bahia curve L. J'ai mis en pièce jointe la photo de la notice. Après...
- 2. Problème retour clé volet de piscine
- N°23990 : Bonjour. Je ne parviens pas à faire fonctionner mon volet piscine de la marque Sofatec. Je peux l'ouvrir mais pas le fermer. Pouvez-vous m'aider ? Je mets la photo au niveau du pied du collet et la photo du coffret du...
- 3. Disjoncteur qui saute la nuit problème volet électrique
- N°24227 : Bonjour. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Mon disjoncteur saute à minuit depuis deux jours. L'électricien est venu et a diagnostiqué un problème sur le volet roulant électrique. Le réparateur de volet a...
- 4. Branchement volet roulant avec télérupteur
- N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
- 5. Problème branchement boîtier de commande compresseur
- N°14302 : Bonjour, J'ai un souci avec le branchement de mon compresseur. J'ai déplacé mon boîtier de commande et depuis ça ne fonctionne plus, je pense m'être trompé dans un branchement mon arrivé en 380 est branché sur les...
- 6. Aiphone branchement contacts secs
- 7. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 8. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
- 9. Branchement électrique de double commande de volet roulant
- N°6993 : Mon volet roulant de porte d'entrée doit être actionné avec 2 commutateurs électriques, 1 dedans, 1 dehors. Comment les branche-t-on sur le volet et l'alimentation pontage ? Où et quels fils ? Je serai heureux d'avoir un...
- 10. Problème branchement boîtier commande lampes Touch
- N°14158 : Bonjour à tous. J’ai reçu mes petits boitiers pour inclure dans mes lampes (Touch) que je crée et fabrique mais je ne comprends pas à quoi correspondent les couleurs des fils. Je connais très bien la couleur des fils en...
