Profil du membre Rosnay51
Membre inscrit Rosnay51 sur le forum Électricité
Rosnay51
Tin mais que je suis bête, so logic... tittersleepy
Merci beaucoup, j'essaye aujourd'hui !!!
03 octobre 2023 à 09:36
forum consulter ce sujet Problème branchement commande Lexman volet connecté
J'ai récemment fait l'achat d'une maison neuve ayant que des volets roulants en filaire.
Je souhaites pouvoir les piloter à distance et ai donc fait l'acquisition d'un boîtier Enki et de modules Lexman fait pour cela. sad
Tous les volets roulants de la maison sont sur un seul disjoncteur spécifique 10A.
Dans une chambre, j'ai 2 volets roulants avec deux interrupteurs. J'ai réussi à connecter un premier boîtier pour l'un et cela fonctionne très bien.
Ce soir, les choses se corsent...
J'ai réussi à connecter le deuxième module au deuxième volets, tout en respectant le schéma de branchement dans chaque cas.
Individuellement, les volets fonctionnent très bien via la commande filaire ou via l'application.
Par contre, dès que je demande via l'application ou les commandes filaires de faire fonctionner les deux volets en même temps, le disjoncteur différentiel (63A) saute au bout de 10 secondes.... les volets commencent leur mouvement et cela saute.
J'ai enlevé le deuxième boîtier pour revenir en filaire uniquement pour le deux volet, plus aucun problème avec un seul volet connecté sur les deux.
Auriez-vous une idée d'où cela puisse venir ??
Le 10A pas suffisant ? Le différentiel ?
Le fait que tous les volets sont sur une seule alimentation ?
Les câbles que je rajoute sont pas adaptés ? Trop fins ou pas assez.
Je vous joins 4 photos :
1- commande filaire avant
2- boîtier connecté et fonctionnel (j'avais testé en débranchant l'interrupteur ça n'a rien changé)
3 - mon tableau avec le différentiel qui saute à gauche.
4- câbles existants (rouge), terre rajouté (à brins).
P. S. : Je m'excuse pour les câbles utilisés ou les dominos, j'ai fait avec des restes.
Bien cordialement.
20231002 19391620231002 21575620231002 21582020231002 225306
02 octobre 2023 à 22:54
