Moteur aspirateur centralisé fait disjoncter
24567
Question Forum Électricité : Moteur aspirateur centralisé fait disjoncter
guho
guho
4 messages
Pourquoi, quand je branche mon aspirateur centralisé, le disjoncteur 30 mA disjoncte ?
Si je retire le fil de terre, le moteur fonctionne et rien ne disjoncte.
Merci ! lol
02 octobre 2023 à 22:07
30 137 messages
Bonjour guho.
L'interrupteur différentiel 30 mA déclenche en cas de défaut d'isolement (ce n'est pas un disjoncteur qui lui, déclenche en cas de surintensité).
Il faut voir si l'ID déclenche dès que vous branchez la fiche ou si le déclenchement se produit à la mise en marche du moteur.
Si le déclenchement se produit au branchement de la fiche, on soupçonne en premier un antiparasite en défaut.
C'est un petit composant connecté à l'arrivée phase et neutre avec 3 fils dont un relié au circuit de terre.
On vous laisse déjà regarder ce composant..
03 octobre 2023 à 08:15
guho
guho
4 messages
L'interrupteur différentiel 30 mA déclenche à la mise en route du moteur.
04 octobre 2023 à 00:05
30 137 messages
Bonjour guho.
Il est à craindre qu'il faille changer le moteur.*
On peut le débrancher et tester son isolement, mais il faut l'équipement, un ohmmètre classique n'étant pas prévu pour. Néanmoins vous pouvez toujours essayer.
On suppose qu'il n'y a pas d'électronique de commande entre le moteur et le secteur, le moteur est commandé ou non par l'interrupteur bipolaire. Si c'est bien ainsi, le moteur comprend deux conducteurs actif + la terre.
Un dernier essai consisterait à débrancher les deux fils moteur et actionner l'interrupteur. Si l'ID ne déclenche pas, le moteur est en cause.
*Il faudrait préciser si le moteur est de type universel (avec charbons) ou asynchrone monophasé (juste avec un condensateur extérieur).
A suivre.
04 octobre 2023 à 09:07
guho
guho
4 messages
Le moteur est de type universel (charbons neufs).
Le secteur arrive sur une carte avec composants électronique puis repart au moteur.
04 octobre 2023 à 23:03
30 137 messages
OK. Vous débranchez le moteur et le remplacez par une lampe à incandescence de 100 W ou plus.
Si l'ID ne déclenche pas le moteur est en cause (faire les mesures d'isolement).
La carte est certainement un gradateur à phase variable en vue de la vitesse variable (un triac monté sur radiateur, quelques composants usuels, pas de circuit intégré à 30 pattes).
On ne pense pas qu'elle soit en cause, elle ne possède pas de composants reliés à la terre.
On vous laisse observer.
04 octobre 2023 à 23:16
guho
guho
4 messages
J'ai débranché le fil de terre au niveau de la prise murale, l'aspirateur fonctionne normalement.
Quels risques y a t'il de rester sans terre ?
05 octobre 2023 à 23:19
30 137 messages
L'électrocution.
On ne débranche jamais la liaison terre d'un appareil normalement relié à la terre par construction, donc sujet à des défauts d'isolement (tout le gros électroménager par exemple).
Vous n'avez pas fait l'essai suggéré, simplement débrancher le moteur pour confirmer l'hypothèse, de même que tester son isolement avec les moyens du bord, à savoir un ohmmètre (bien que ce ne soit pas l'appareil adapté). Mais on comprend que vous n'ayez pas de multimètre à disposition.
Donc débrancher le moteur est l'essai minimum que vous pouvez faire.
06 octobre 2023 à 00:04
30 137 messages
Bonjour guho. Où en êtes vous ?
17 octobre 2023 à 14:55
  • 1. Tapis de course fait disjoncter lorsque le moteur démarre
    N°17563 : Bonjour, J'ai un tapis de course qui s'allume correctement mais qui fait disjoncter la prise lorsque le moteur se déclenche. Non branché, je peux faire tourner le tapis, aucune résistance anormale. Les autres fonctions,...
  • 2. Tapis course fait disjoncter
    N°14982 : Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec un tapis de course, j'ai eu une panne il y a peu et Décathlon m'a changé la carte mère, aujourd'hui soit quelques semaines plus tard, si j'allume le tapis il fait...
  • 3. Tapis course fait disjoncter le différentiel dés qu'il démarre
    N°23334 : Bonjour à tous. Depuis peu mon tapis (Moovyoo cougar 2.0) fait disjoncter le différentiel 30mA de mon installation dès que le moteur démarre :huffy:. J'ai ouvert le capot de protection et débranché le moteur, fait un...
  • 4. Tapis de course lynx 3.0 fait disjoncter différentiel 30mA
    N°23985 : Bonjour à tous. Je viens d'acquérir d'occasion un superbe tapis de course. Je l'ai testé et il fonctionnait parfaitement bien. J'ai dû le transporter chez moi, ce qui a été assez difficile car il pesait 90 kg. Nous...
  • 5. Condensateur moteur portail fait disjoncter
    N°12405 : Bonjour J'ai un portail à 2 battants équipé de moteurs BFT 220 à condensateurs. Je crois qu'ils ne servent qu' au démarrage. Le disjoncteur de protection saute à chaque démarrage. Croyant à une masse au niveau d'un des...
  • 6. Moteur VMC fait disjoncter
    N°1517 : Bonjour, sur un moteur de VMC j'ai démonté le condensateur qui paraissait défectueux. Mais le disjoncteur saute encore ; dois-je en conclure que le moteur est HS ? Celui-ci a été changé il y a 3 ans.
  • 7. Va et vient sur alimentation moteur aspirateur centralisé
    N°17667 : Bonjour. Je dispose d'un aspirateur centralisé de marque Nilfisk, la commande radio est en panne, les fournisseurs de pièces détachées concernant cette marque sont incapables de trouver la pièce défectueuse (mille pattes...
  • 8. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 9. Prise branchée et pompe qui fait disjoncter
    N°8487 : Bonjour Selon l'endroit où la prise est branchée, ma pompe immergée fait disjoncter le différentiel ? Pourquoi ? D'avance, merci
  • 10. Pompe de puits qui fait disjoncter
    N°20124 : Bonjour. J'ai une pompe de puits profondeur 20 mètres qui a toujours bien fonctionné. Avec les chaleurs et le jardin, je voulais remplir une cuve avec, car je ne l'utilise pas pour arroser, trop de débit. Premier...
>>> Résultats suivants pour : Moteur aspirateur centralisé fait disjoncter >>>
branchement lustre 6 ampoulesforums bricovideobricovideo forumsbranchement resistance cumulus
